Ajout d'un détecteur de présence sur circuit télérupteur
4648
Installation électrique : Ajout d'un détecteur de présence sur circuit télérupteur
Bonjour, j'ai actuellement un circuit de lampes commandées par des boutons poussoir par télérupteur.
Si je rajoute un détecteur alimenté par une ligne à part et que je le branche sur les lampes déjà existantes est-ce que cela va fonctionner ? Merci de la réponse.
14 novembre 2008 à 03:07
Réponse Forum 1
Bonjour, oui cela va fonctionner pour faire tout sauter. Ou l'un ou l'autre des systèmes, pas les deux. En électricité on peut faire beaucoup de "bricolage" mais il faut savoir comment fonctionnent les phases neutres et retour de lampes sur les montages réalisés sinon tout "pète". Amicalement l'ancien BB 14/11/2008
Réponse Forum 2
30 142 messages
BB a bien sûr raison. La modification est sans doute possible, à condition de connaître le schéma de principe de la sortie du détecteur : circuit statique par semi-conducteur ? Sortie sur contact sec de relais ? Si vous reliez le neutre de la sortie éventuelle du détecteur sur la phase coupée de la lampe, voir la réponse de BB. Une solution Legrand avec détecteurs de présence à la place des interrupteurs est préférable, en modifiant le câblage.
Réponse Forum 3
Bonjour, je suis ok avec les réponses 1 et 2. Il faut vérifier en premier lieu que le neutre arrive normalement en direct aux lampes. Sur l'autre fil arrivant aux lampes (le retour) vous pouvez amenez la même phase que celle du télérupteur par un contact sec de détecteur de mouvement, reste un problème lorsque les lampes seront allumées par le détecteur si vous appuyez sur un bouton poussoir pour les éteindre vous les maintiendrez allumées même après la temporisation du détecteur le télérupteur étant en parallèle. Ayant réalisé ce type de modification pour une partie de mon éclairage extérieur (après constat que l'éclairage restait parfois allumé nuit et jour par erreur de manipulation nous sommes 5 dans la maison), j'ai remplacé le télérupteur par une minuterie raccordée en parallèle avec le détecteur. dan.
Réponse Forum 4
Bonjour, la solution est de couper l'alimentation des boutons poussoirs par un relais 1R 1T commandé par le détecteur, la sortie repos vers les boutons, le travail avec la sortie du télérupteur.
Si quelqu'un peut lui faire un schéma (j'ai un problème d'ordinateur).
BD18
Réponse Forum 5
J'ai fait le branchement et cela fonctionne sans problème.
En fait je me retrouve avec 2 circuits différents et il n'y a aucune interférence.
27 novembre 2008 à 02:36
Réponse Forum 6
Hello. On peut voir un schéma de votre réussite s'il vous plait ?
J'ai également une ampoule commandée par va et vient sur mon perron (circuit n°1) et plus loin une zone d'ombre que je voudrais éclairer par une ampoule à commande automatique, détection de mouvement (circuit n°2).
J'aurais voulu savoir si je pouvais l'alimenter sur le circuit n°1. Hug
15 novembre 2010 à 08:05
  • 1. Remplacer détecteur de présence relié à télérupteur temporisé
    N°16401 : Bonsoir. J'ai un souci sur un détecteur de présence Merlin Gérin - ancien - modèle ref 16990 - (qui semble ne plus être commercialisé) et qui actionne via un télérupteur l'éclairage d'autres lampes en extérieur. Je...
  • 2. Schéma raccordement détecteur de présence avec poussoir et télérupteur
    N°9291 : Bonjour, J'ai un circuit d'éclairage qui fonctionne avec plusieurs boutons poussoir sous un télérupteur, j'aimerais rajouter un détecteur de présence comment faire ? Pourriez-vous m'indiquer le schéma de raccordement ? Comment...
  • 3. Ajout d'une lampe en dehors d'un circuit télérupteur
    N°18136 : Bonjour. Je possède un circuit simple de télérupteur avec deux interrupteurs et deux lampes en extérieur. J’aurais voulu rajouter une lampe à partir d’un autre tableau électrique mais utilisant les mêmes...
  • 4. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
    N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
  • 5. Problème entre télérupteur et détecteur de présence halogène
    N°9646 : Bonjour, je viens d'installer un halogène équipé d'un détecteur de présence sur mon garage, et j'ai remarqué l'allumage de celui ci par le biais du télérupteur de mon sous sol alors qu'ils ne font pas partie du même...
  • 6. Va et vient et détecteur de présence
    N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
  • 7. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
  • 8. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 9. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
  • 10. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
>>> Résultats suivants pour : Ajout d'un détecteur de présence sur circuit télérupteur >>>
cablage interrupteur conseilsbrancher variateur lampe halogenebricovideo forumbrancher moteur electrique 220
