1 VMC sur 2 inter séparés
Installation électrique : 1 VMC sur 2 inter séparés
Bonjour, j'ai un extracteur d'air (ventil) pour deux salles de bains séparées.
La lumière est donc séparée par deux interrupteurs indépendants.
Pour le branchement de la lumière pas de problème !
Je veux faire allumer ma Ventil dès qu'un des deux interrupteurs d'une des salles de bains est enclenché.
Si je branche mon moteur de Ventil sur les inters lumière, je fais une sorte de va et vient avec la lumière des deux salles de bains !
Pouvez-vous me donner un schéma et me dire si l'opération est réalisable avec des inters 3 plots conventionnels. Merci d'avance de vos bons conseils... éclairés !
14 novembre 2008 à 03:07
Bonjour, pourquoi faire simple alors que l'on peut faire compliqué. Votre ventilateur, vous le considérez comme une lampe. Vous ne pouvez pas le faire fonctionner avec deux montages indépendants. Solution : deux extracteurs (un par lampe). Bon courage, l'ancien BB 14/11/2008
En logique cela s'appelle un circuit "ou". Quand vous allumez la lumière dans une salle de bain, l'autre s'allume également, suite au branchement de l'extracteur sur les 2 phases coupées que vous avez branchées ensemble. Les solutions ne sont pas de mise en uvre simple : soit vous êtes obligé de commander l'extracteur par 2 contacteurs commandés par les circuits lumière, soit vous rajoutez un deuxième extracteur, les deux étant indépendants. Quelles sont vos préférences ?
Solution et astuces des bricoleurs 3
Bonjour, pour solutionner simplement ce problème il faut remplacer les deux interrupteurs des salles de bains par des interrupteurs bipolaires, un des contacts de chaque inter commandera sa lampe respective et les retours des deuxièmes contacts de chaque inter seront à relier ensemble au ventilateur. dan.
18 novembre 2008 à 05:35
- 1. Câbler inter temporisé sur VMC
- N°719 : Après pas mal de recherche je ne trouve personne qui a été confronté à mon problème. Je dois installer une VMC et je souhaiterais pouvoir passer en grande vitesse temporairement avec un retour automatique en simple vitesse...
- 2. Vmc brancher sur un interrupteur va et vient
- N°4319 : Bonsoir. Pourriez-vous m'expliquer comment brancher une vmc à un interrupteur va et vient : quand j'actionne l'interrupteur, je veux que la lumière s'allume mais pas la vmc et le contraire quand j'éteins. Un schéma s'impose me...
- 3. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 4. Conseils pour brancher une VMC simple flux hygrovariable
- N°15227 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une VMC simple flux hygrovariable, et j'ai un souci pour le branchement électrique, je m'explique : La sortie électrique de la VMC est en cinq fils : Jaune vert pour la masse, bleu pour le...
- 5. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 6. Autotransformateur VMC 3 vitesses
- N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
- 7. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 8. Branchement interrrupteur VMC 2 vitesses
- N°11385 : Bonsoir, J'ai parcouru le forum pour trouver une réponse à ma question, sans vraiment comprendre les réponses qui étaient apportées sur le sujet. On m'a fait un branchement qui ne fonctionne pas, puisque je n'arrive pas à...
- 9. Que brancher sur un inter différentiel type AC
- N°11669 : Bonjour, Je refais une maison en studio/duplex, je viens de finir le duplex ou j'ai refais entièrement l'électricité Ligne direct vmc radiateurs électrique x3 plaque de cuisson électrique four lave linge ballon d'eau...
- 10. Fonctionnement VMC 2 vitesses avec un fil
- N°14398 : Bonjour, Je vais installer une VMC simple flux 2 vitesses auto-réglable à détection d'humidité, mais seulement voilà lors du câblage de l'interrupteur les électriciens n'ont tiré qu'un câble pour les vitesses, il me...
