Alimentation de néons 24v avec transfo 24v alternatif
Installation électrique : Alimentation de néons 24v avec transfo 24v alternatif
Bonjour à toutes et tous, petites explications : je souhaite alimenter 8 néons 24v qui fonctionnent actuellement sur 2 batteries 12v en série par un transfo 220/24 alternatif. Est-ce possible et sinon quoi faire ? merci d'avance.
13 novembre 2008 à 03:02
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour, oui c'est possible en insérant entre le transfo 24 V et les fluos un redresseur de courant qui transformera le courant alternatif de votre transfo en courant continu + et -
Réponses 2 au problème électrique
Bonjour, je doute que cela fonctionne mais ce n'est possible QUE SI le signe ~ (qui veut dire alternatif) se trouve sur vos néons.
14 novembre 2008 à 03:07
- 1. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
- 2. Clignoteur pour guirlande de 80 lampes avec un transfo de 24V
- N°10551 : Bonjour, je voudrais réaliser un clignoteur avec plusieurs fonctions pour alimenter une guirlande de 120 lampes ou 80 lampes qui marche avec un transfo de 24V. Est-ce quelqu'un pourrait s'il vous plait me décrire un schéma...
- 3. Branchement digicode 12V sur portail 24V
- N°25447 : Bonjour à tous. Mes connaissances en électricité sont assez limitées, c'est pourquoi je me permets de vous demander votre aide. J'ai acheté un digicode que j'aimerais installer sur la motorisation de mon portail....
- 4. Alimenter en 24V un automatisme de portail
- N°5296 : Bonjour, Je voudrais savoir comment je peux faire une alimentation de 24V pour alimenter un automatisme de portail. Merci de vos réponses.
- 5. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 6. Alimentation portail 24V longueur câble
- N°22597 : Bonjour à tous. Je suis en train de réaliser mon portail, la maçonnerie est faite, vient l'étape de choix des moteurs (je précise que c'est un battant alu 3m x 1,8). Je pense partir sur du SCS Sentinel Opengate 1, kit...
- 7. Guirlande en alternatif 24 v sur 24 v continu
- N°2827 : Bonjour, j'ai une guirlande lumineuse qui fonctionne avec un transfo 220 V / 24 V alternatif. Est-ce que je peut la faire fonctionner sur du 24 v dans un camion, merci ?
- 8. Transformation courant alternatif en courant continu
- N°12236 : Bonjour, Je possède un transformateur 230v 50 Hz en 33 volts. Je souhaiterai transformer le courant de sortie alternatif en courant continu en conservant l'ampérage maxi environ 100 ampères. Quel schéma utiliser : diodes...
- 9. Raccordement disjoncteur différentiel sur sortie onduleur 24V / 220V
- N°7773 : Bonjour, J'ai installé des panneaux solaires qui chargent des batteries 24V 625ah. Derrière j'ai mis un onduleur sinusoïdal de 2400W. J'ai certains circuits de la maison sur l'EDF avec un différentiel 40A 30mA en monophasé. Je...
- 10. Source d'alimentation batterie 24V
- N°20664 : Bonjour, J'ai un appareil nécessitant pour son alimentation 24V DC et 35A, cet appareil est censé être alimenté par une batterie 24V pour les gros camions. Je veux faire des expériences sur cet appareil à l'échelle Labo....
