Installer une lampe
4645
Installation électrique : Installer une lampe
Bonjour, j'habite dans un HLM et j'ai une sorte de petite chambre où je mets mes livres etc.
Le souci c'est qu'il n'y a pas de lumière pourtant il y a bien un petit truc rond comme un cache au plafond que j'ai démonté et à ma grande découverte il y a deux groupes de fils un petit et un grand.
Le premier petit se compose de deux fils et l'autre de quatre, alors j'ai pris un fil du petit et un fil du grand et j'ai posé une sorte de tube pour mettre une lampe mais à chaque fois que j'allume il y a un court-circuit et je n'arrive pas à allumer, en fait l'interrupteur est le même que celui du couloir d'après mes tests, alors avant que je m'électrocute pouvez-vous m'aider SVP, c'est super important pour moi. Merci d'avance.
13 novembre 2008 à 03:02
Installer une lampe
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, essayez d'être un peu plus explicite (deux groupes de fils un petit et un grand), pas clair, donner les couleurs et sections et photos peut être que l'on pourra vous aider.
En plus comme vous dîtes j'ai pris un fil du petit et un du grand, à mon avis vous faites déjà une erreur car par déduction vous ne prenez pas des fils d'un même circuit. a+ Bob35
Réponses Forum de l'électricité 2
Installer une lampe
Bonjour, tout d'abord quand on ne sait pas on ne fait pas ! C'est super dangereux l'électricité, c'est un métier !
Toutefois on peut le faire soi-même MAIS à condition de prendre conseil et de les suivre à la lettre !
Tout peux marcher pendant un temps et prendre feu par la suite.
- Tout d'abord disjonctez votre disjoncteur général et mettez un scotch pour être sûr que personne ne relève celui-ci.
- Démontez votre interrupteur, vous devez avoir 2 fils
- Ouvrez votre plaque blanche au plafond et retirez un peu les fils légèrement histoire de les sortir un peu de la boîte.
- Ensuite tirez sur un fil de votre interrupteur et vous devriez le voir bouger au plafond sinon tirer l'autre.
- Quand vous l'avez repéré vous avez ce qu'on appelle le "retour de lampe"
- Il vous manque le neutre qui normalement fait la même section (même grosseur de fil) que le retour et devrait être bleu (s'il n'y a pas de bleu il peut être blanc car à l'époque le neutre était blanc)
- Voilà vous avez le retour et votre neutre où vous pouvez brancher votre lampe.
14 novembre 2008 à 03:07
  • 1. Comment installer interrupteur poire sur lampe de chevet
    N°13123 : Bonjour, Ayant ma mère alitée dans un lit médicalisé, j'aurais aimé lui installer sur sa lampe de chevet un interrupteur de type "poire" afin qu'elle puisse allumer ou éteindre en ayant la "poire" dans sa main sans bouger...
  • 2. Installer deuxième interrupteur allumage lampe
    N°2353 : Bonjour, actuellement un interrupteur allume une lumière en extérieur. J'aimerais mettre en plus un interrupteur dehors pour allumer cette même lumiere. Quel est le type de branchement que je dois réaliser ? Merci.
  • 3. Installer lampe au plafond
    N°477 : Etant très mauvaise en bricolage, j'aimerais savoir comment poser une lampe au plafond sans faire de bêtises (branchement des fils). A quoi sert le manchon et où le met-on ?
  • 4. Comment installer un interrupteur à bascule sur le câble d'une lampe
    N°7881 : Bonjour, j'ai acheté une lampe décorative mais malheureusement elle n'a pas d'interrupteur pour l'allumer l'éteindre. Et comme la prise est cachée derrière le lit, c'est vraiment pas pratique pour brancher et débrancher à...
  • 5. Installer lampe interrupteur prise de courant dans un grenier
    N°12718 : Bonsoir, J'aimerais équiper mon grenier d'un point lumière, d'un interrupteur et d'une prise électrique. Comment dois-je faire ? Un petit schéma serait le bienvenu. Merci de votre aide. Soraya5
  • 6. Comment installer interrupteur voyant allumé lampe allumée
    N°6223 : Bonjour, j'ai acheté un interrupteur avec voyant, pensant que celui-ci resterait allumé en même temps que la lumière. Mais il s'éteint quand la lumière est allumée ! C'est un Legrand avec voyant vert, trois bornes : phase + 1...
  • 7. Installer lampe plafond avec fil électrique au mur
    N°2225 : Bonjour, j'aimerais bien installer une suspension sur mon plafond cependant aucun fil ne sort par mon plafond ! Les seuls fils electriques sont au mur alors je voudrai savoir comment faire pour rallonger ces fils jusqu'au plafond...
  • 8. Installer 3 va et vient pour une lampe
    N°12796 : Bonjour, Je voudrais commander une lampe avec des va et vient de trois emplacements différents, est-ce possible ? Ha aussi merci pour ce site vraiment bien je le place dans mes favoris et le recommande à mes amis.
  • 9. Installer une lampe sur un plafond en pvc
    N°3417 : Peut-on installer un éclairage simple dans un plafond en pvc et si oui, quel genre de lampe faut-il ? Merci.
  • 10. Installer un interrupteur pour rajouter une lampe murale
    N°8364 : J'ai une ligne électrique qui alimente une prise électrique murale et je souhaite installer un interrupteur pour rajouter une lampe murale en me servant de cette ligne. Auriez-vous un schéma car si je coupe cette ligne je me...
>>> Résultats suivants pour : Installer une lampe >>>
prise france usa adaptateurfils electriqueprise electrique 380changer fil fer a repasser
