Installer une lampe sur un plafond en pvc
Questions électricité : Installer une lampe sur un plafond en pvc
Peut-on installer un éclairage simple dans un plafond en pvc et si oui, quel genre de lampe faut-il ? Merci.
18 février 2008 à 02:01
Conseils Bricolage Maison 1
Dans un plafond en pvc, on peut installer des éclairages. Cependant, il faut être prudent à cause de la chaleur diffusée par les ampoules.
Je vous déconseille des spots, mais pluôt soit des ampoules à économie d'énergie, soit des lampes à incandescence normales.
03 mars 2008 à 02:08
Conseils Bricolage Maison 2
On peut aussi installer des lampes basses tension avec un transformateur.
29 juillet 2008 à 12:18
- 1. Installer lampe au plafond
- N°477 : Etant très mauvaise en bricolage, j'aimerais savoir comment poser une lampe au plafond sans faire de bêtises (branchement des fils). A quoi sert le manchon et où le met-on ?
- 2. Installer lampe plafond avec fil électrique au mur
- N°2225 : Bonjour, j'aimerais bien installer une suspension sur mon plafond cependant aucun fil ne sort par mon plafond ! Les seuls fils electriques sont au mur alors je voudrai savoir comment faire pour rallonger ces fils jusqu'au plafond...
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Installer une ampoule au plafond
- N°13782 : Bonjour. Je souhaiterai installer une ampoule au plafond à partir d'un interrupteur et d'une prise de courant déjà existante... J'ai acheté : - une rallonge qui me servira pour les fils bleu et rouge (1,5mm) qu'elle...
- 5. Installer une lampe au plafond
- N°9800 : Bonjour, est-il possible de connecter une lampe au plafond type halogène avec transfo 12V, ce avec un système de conducteur type bande de cuivre ou autre à coller sur le mur et plafond afin d'être le plus discret possible. Merci...
- 6. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
- N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
- 7. Installer luminaire au plafond
- N°989 : Bonjour, néophyte en électricité, je dois poser un luminaire au plafond. Je n'ai que 2 fils qui sortent du plafond et non 3, et de couleur indéterminée car ils ont été visiblement peints. Y a-t-il une règle à respecter pour...
- 8. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
- N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
- 9. Installer une lampe
- N°4645 : Bonjour, j'habite dans un HLM et j'ai une sorte de petite chambre où je mets mes livres etc. Le souci c'est qu'il n'y a pas de lumière pourtant il y a bien un petit truc rond comme un cache au plafond que j'ai démonté et à ma...
- 10. Problème pour installer luminaire au plafond
- N°7572 : J'ai un souci pour installer des luminaires aux plafond : j'ai 2 fils pour mes luminaires, un bleu et un marron, par contre au plafond, j'ai 2 fils bleus, 2 fils vert et jaune et 1 fil marron. J'ai installé un luminaire dans une...
