Pas d'accroche pour poser mes lustres
Questions électricité : Pas d'accroche pour poser mes lustres
Bonjour, j'aimerais savoir comment je dois m'y prendre pour poser des lustres sur mes plafonds qui sont sans aucunes accroches. Merci pour vos futures réponses.
17 février 2008 à 23:59
Conseils Bricolage Maison 1
Bonjour, dans mon jeune temps ? nous passions, par le trou où arrivent les fils, une tige sur laquelle nous avions enroulé en son centre un bout de fil électrique avec lequel nous attachions le lustre ? BB 18/02/08
19 février 2008 à 14:53
Conseils Bricolage Maison 2
Les plafonds sont en quelle matière ? Placo ? lambris ?
19 février 2008 à 22:05
Conseils Bricolage Maison 3
Est-ce que la ligne arrive au mileu du plafond ? Vous pouvez essayer de cheviller à condition que vous soyez chez vous et qu'il n'y ait pas de conduits noyés dans le béton. Si c'est un plafond avec placo ou autre, c'est plus simple. Il faut chercher la solive par tatonnement avec une aiguille fine, ainsi vous pourrez visser un piton.
Conseils Bricolage Maison 4
Bonjour, question trop vague. Vos plafonds sont pleins ; en brique creuses, en bois ; en beton ; en hourdis ; avec rails metaliques, en PVC ? Sachez qu'à chaque plafond, il existe un système d'accrochage adapté alors le mieux, vous allez dans un magasin de bricolage rayon quincaillerie, vous demandez un vendeur et vous dites : " je souhaite accrocher un lustre de ... Kg dans un plafond de type... Il vous donnera le système d'acrochage adapté. Ce que dit réponse 1 est une très bonne astuce si les plafonds sont creux ou en briques creuses. C'est le principe de la cheville basculante.
- 1. Poser plafonniers standards sans installation de boîtes spécifiques
- N°6426 : Je veux poser comme plafonnier des plafonniers standards sans installation de boîtes spécifiques à fixer pour le plafond, puis-je le faire et que cela soit accepté par le consuel ? Merci.
- 2. Accroché écran lcd au mur comment cacher les fils
- N°7342 : Bonjour j'ai un mur en placo/polystyrène ; j'ai accroché mon écran lcd au mur. Comment cacher les câbles qui tombent par terre ? j'aimerais qu'ils soient dans le mur mais y avoir accès quand même. Merci
- 3. Conseils pour poser un plafonnier dans pièces humides salle de bain
- N°3887 : Bonjour, et merci par avance pour votre réponse. Nous venons de rénover une salle de bain. C'est un électricien bricoleur beau frère qui a installé les lignes pour deux appliques au dessus du lavabo. Nous y avons apposé deux...
- 4. Installation électrique oubli pose points de centre DCL pour lustres
- N°7834 : Bonjour. Dans une nouvelle construction avec des dalles en béton armé de17 cm j'ai passé les gaines mais j'ai oublié de poser les points de centre DCL pour les lustres, il y a-t-il une autre solution ou suis-je obligé de percer...
- 5. Branchement électrique lustres
- N°1125 : Bonjour, j'ai 2 lustres à poser dans les chambres des enfants. Comment m'y prendre. Dois-je couper le courant partout ? Comment raccorder les fils ?
- 6. Problème électrique 246V en sortie de compteur poser un enregistreur
- N°12834 : Bonsoir, Voilà, j'ai fait construire une maison il y a 7 ans, je me suis vite rendu compte que mes ampoules (filament à l'époque) grillaient très rapidement, donc je les ai remplacées par des basses tension qui tiennent...
- 7. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
- N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
- 8. Poser une prise sur un interrupteur
- N°2951 : Bonjour, j'aimerais savoir comment procéder pour poser une prise de courant dans ma salle de bain par le biais de mon interrupteur. Merci.
- 9. Dans quel sens poser l'interrupteur
- N°3665 : Bonjour. Il y a-t-il un sens pour poser les interrupteurs pour les lumières de la maison ? Chez moi, je dois appuyer en bas pour allumer, en haut pour éteindre, je me demande si ce n'est pas l'inverse, car j'ai acheté un...
- 10. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
