Cablette terre
Questions électricité : Cablette terre
Bonjour, je vais construire ma maison et faire l'edf.
La terre sera une cablette de 25mm² cuivre nu en fond de fouille sur 100m env.
Mes questions (peut être stupides mais...)
- le cuivre est-il attaquable par l'humidité, peut-il rouillé ?
- quelle est la durée de vie de ce type de terre ?
- faut-il de l'humidité pour une "bonne terre " ?
Si oui, mettre la cablette en fond de fouille risque-t-il de l'isoler de l'humidité ?
En vous remerciant.
En vous remerciant.
17 février 2008 à 23:59
Conseils Bricolage Maison 1
Cablette terre
Bonjour, j'ai fait la même chose il y a 30 ans avant que le maçon ne coule les fondations. Le cuivre ne rouille pas. Pas de problème. L'humidité, je pense n'est pas un problème bien au contraire. Cordialement BB 18/02/08
19 février 2008 à 14:53
Conseils Bricolage Maison 2
Cablette terre
Les prises de terre en fond de fouille sont préconisées et il n'est pas nécessaire qu'elles soient humides; ensuite oui, le cuivre s'oxide (Vert de gris) et cela constitue une protection quand à la durée du vie du 25mm²; c'est très certainement de plusieurs décennies. Moralité : vous pouvez foncer sans souci.
19 février 2008 à 22:05
- 1. Câblette de terre coulée dans la chape
- N°7078 : Bonjour, j'aurai aimé savoir si le fait que la câblette de terre soit coulée dans la chape posera un problème pour le consuel. Merci.
- 2. Valeur de ma terre qui a augmenté
- N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
- 3. Mise à la terre au ferraillage
- N°1504 : Bonjour, je fais construire une extension à ma maison mais une chose me paraît curieuse, les maçons ont attaché le fil de cuivre pour la mise à la terre au ferraillage de la future construction (à mi-fouilles) puis ils ont...
- 4. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 5. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 6. Canalisations d'eau pour brancher terre
- N°1372 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement dans une vieille bâtisse. Mon installation électrique est ancienne, et la terre est raccordée à la tuyauterie d'eau, est-ce dangereux ? Sachant que mon tableau (datant des années 50)...
- 7. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 8. Devis de raccord à la terre trop élevé
- N°2223 : Bonjour... J'ai fait réaliser un devis de raccordement à la terre pour un local commercial qui n'est pas aux normes... Il s'agit de planter un piquet dans l'arrière-cour, creuser un trou dans un mur de brique et poser cinq...
- 9. Entre piquet de terre du pool terre et celui de l'habitation
- N°20582 : Bonjour. J’ai lu des conseils : Le pool terre a pour fonction d’évacuer les courants électriques vagabonds présents dans l’eau d’une piscine pour éviter la dégradation du bassin (revêtements, joints, etc.) et des...
- 10. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
