Canalisations d'eau pour brancher terre
1372
Astuce Forum electricite : Canalisations d'eau pour brancher terre
Bonjour, je viens d'acheter un appartement dans une vieille bâtisse. Mon installation électrique est ancienne, et la terre est raccordée à la tuyauterie d'eau, est-ce dangereux ? Sachant que mon tableau (datant des années 50) est composé de fusibles, comment faire pour récupérer la terre, si je veux installer un tableau pré équipé. Merci pour vos réponses.
Conseils Dépannage Electricite 1
Une alimentation électrique doit toujours avoir le fil de terre relié à la plomberie. Pour les installations en PER pas besoin étant donné que le pvc est pas conducteur. Je vous conseille de mettre un piquet de terre a l'extérieur avec une barrette de coupure, fil vert jaune section 8² du piquet au tableau.
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonjour, c'est dangereux si votre installation ne dispose pas en outre d'une prise de terre, par piquet ou fond de fouille. En aucun cas une tuyauterie ne peut servir de prise de terre. Par contre, on doit relier au même potentiel que la terre les tuyauteries de la maison. C'est une liaison équipotentielle, à ne pas confondre avec la prise de Terre. Si votre prise de terre est absente, vous pouvez planter 1 ou 2 piquets à l'extérieur, à une profondeur de 2 mètres, reliés par un câble de cuivre nu de 25 mm² à une barrette de coupure près de votre coffret électrique. Faire la liaison barrette/tableau en fil Vert/Jaune 16 mm². Peut-être que votre installation actuelle ne dispose pas de terre sur toutes les prises, il faudra alors revoir également ce point.
Conseils Dépannage Electricite 3
C'est interdit, le problème de la tuyauterie est que si un jour un plombier intervient et remplace un élément en cuivre par un élément en PVC, vous n'avez plus de terre. Faites une terre en plantant au minimum un piquet de terre, relié à votre tableau par une câblette en terre de 25 mm².
Conseils Dépannage Electricite 4
Le mieux est de refaire une terre conforme piquet de terre et de laisser la terre canalisation connecter toujours au tableau car la norme prévoir la terre sur les canalisations.
Conseils Dépannage Electricite 5
Bonjour, rien n'est plus dangereux qu'une terre branchée à la tuyauterie car ce n'est pas une terre. Il vous faut planter un piquet de terre et mettre une barrette de terre, à laquelle vous branchez une câblette que vous ramenez au tableau.
Conseils Dépannage Electricite 6
La terre, raccordée sur un conduit quelconque, c'est strictement interdit (norme électrique 15-100). Il vous faut refaire une terre avec fil en 16mm².
Conseils Dépannage Electricite 7
La résistance de la terre doit être de 100 ohms. C'est pour la diminuer qu'on peut planter deux piquets de 2 mètres de long, mais pour que ça fonctionne bien, ils doivent être éloignés l'un de l'autre d'une distance minimale de 2 mètres.
06 février 2008 à 18:50
  • 1. Brancher provisoirement un chauffe-eau sur prise triphasée
    N°13682 : Bonjour à tous. J'attends le remplacement de mon tableau électrique, l'ancien est démonté. En attendant je souhaiterais brancher pour quelques jours mon chauffe eau, qui fonctionnait, sur le tableau de chantier. Celui-ci...
  • 2. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 3. Brancher une lampe sur l'arrivée électrique d'un chauffe-eau
    N°15426 : Bonjour, J'aurais besoin de vos lumières SVP ! Je souhaite brancher une lampe sur l'arrivée électrique du chauffe-eau. Je pars du boitier de raccordement compteur-ballon et je tire mon fil bleu et rouge de ma lampe à...
  • 4. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 5. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
    N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
  • 6. Comment brancher mon cumulus ?
    N°19344 : Bonjour, J'ai acheté un chauffe eau électrique de 200L, monté en monophasé. En retirant l'ancien chauffe eau, je découvre 3 fils rouges et la terre (jaune et noir). Je pense donc que je suis alimentée en triphasé, et...
  • 7. Vérification mise à la terre sur compteur d'eau ?
    N°17002 : Bonsoir, Je suis plutôt néophyte niveau électricité en bâtiment et j'ai une question assez importante, j'ai reçu une lettre de Véolia qui m'indique qu'un technicien va venir changer mon compteur d'eau, et il donne la...
  • 8. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 9. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
    N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
  • 10. Four électrique sur prise 16A
>>> Résultats suivants pour : Canalisations d'eau pour brancher terre >>>
fusibles 16 amperesfils electriqueampoule electrique 09 conseils branchement tableau electrique 05
