Vérification mise à la terre sur compteur d'eau ?
Question Forum Électricité : Vérification mise à la terre sur compteur d'eau ?
Je suis plutôt néophyte niveau électricité en bâtiment et j'ai une question assez importante, j'ai reçu une lettre de Véolia qui m'indique qu'un technicien va venir changer mon compteur d'eau, et il donne la précision suivante :
"je vous informe que la réglementation interdit strictement l'utilisation des tuyaux du réseau d'eau pour à la terre le réseau électrique."
Ils précisent que si l'installation n'est pas conforme l'intervention sera reportée et la deuxième intervention sera faite après mise en conformité et à mes frais.
J'aimerai donc savoir comment vérifier que c'est aux normes avant qu'ils passent, j'ai bien cherché sur le web mais je ne comprends pas vraiment, certains parlent de mise à la terre des tuyaux de la salle de bain (j'ai effectivement un fil électrique vert et jaune soudé sur un tuyaux de cuivre dans la salle de bain).
Lorsque que je mesure avec un multimètre la résistance entre une fiche de terre située sur une prise du garage et un tuyau de cuivre du circuit d'eau il semble qu'il y ait contact entre le deux, bref je suis largué...
Ce sont des maisons mitoyennes et je n'ai pas trouvé de piquet de mise à la terre dans la maison, je n'arrive pas à voir où la terre du compteur va.
Sachant que le précédent propriétaire a fait pas mal de truc foireux dans la maison j'ai moyennement confiance.
Un petit coup de main serait le bienvenu, par avance merci.
16 juillet 2017 à 01:50
Il peut effectivement y avoir confusion car les canalisations d'eau ne peuvent pas être utilisées pour constituer la prise de terre. En revanche elles doivent être reliées à la terre (c'est ce qu'on appelle la liaison équipotentielle).
Vous devez donc avoir une prise de terre réalisée avec une câblette en cuivre (et éventuellement de piquets) qui s'enfoncent dans le sol.
Les maisons étant mitoyennes, il est possible que la prise de terre soit commune à plusieurs d'entre elles.
Le mieux est de repartir du bornier de terre de votre tableau, d'identifier le plus gros fil qui y est raccordé et de voir où il se dirige. C'est probablement lui le conducteur principal de terre.
Puis vos canalisations métalliques sont reliées à la terre qui a été réalisée : c'est la liaison équipotentielle, afin que toutes les masses métalliques du logement soient au même potentiel.
Je vous indique à lire ce document édité par Promotelec, qui détaille un peu plus et un peu mieux ce que je suis en train de vous résumer :
Mise à la terre pour la sécurité électrique
16 juillet 2017 à 07:41
Bonjour et merci pour votre aide, je viens lire ce document pour en savoir plus, ça m'a éclairci quelque trucs, j'ai bien essayé de suivre le fil de terre du compteur mais il disparaît entre deux parois et je n'arrive pas à savoir où il débouche.
En fait je me demande par quelle méthode le technicien de Véolia va faire la vérification afin de vérifier moi-même avant sa venue.
16 juillet 2017 à 14:04
Ce document qui n'est qu'un imprimé type, il est informatif.
La réglementation impose une liaison équipotentielle pour toutes les canalisations métalliques qui pénètrent dans un bâtiment.
Le plombier doit pouvoir changer le compteur en toute sécurité de façon à ne pas être parcouru par un courant néfaste lors de ce remplacement.
Certaines liaisons se sont arrêtées en aval du compteur (côté utilisateur) le plombier dispose d'un câble de shunt qu'il pose avant le démontage pour éliminer si besoin est, ces courants.
De plus cette liaison n'est pas si l'arrivée d'eau est en polyéthylène.
Un groupe de maisons mitoyennes ne peut avoir de prises de terre séparées, prenez contact avec votre électricien qui vous expliquera.
16 juillet 2017 à 15:04
Merci pour votre précision, je me suis fait prêter un endoscope et j'ai pu voir où aboutissait le câble de terre du compteur, il est connecté à un gros câble de cuivre qui s'enfonce dans les fondations, je pense donc que ça doit être OK, merci pour votre aide.
16 juillet 2017 à 15:28
- 1. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 4. Mise à la norme branchement chauffe-eau
- N°16475 : Bonjour, J'ai un petit chauffe eau électrique (75l) qui est branché sur une prise. Cette prise a une ligne directe vers le tableau. Je voudrais mettre ce branchement à la norme. Est-ce qu'il suffit de remplacer la prise...
- 5. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
- N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
- 6. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
- N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
- 7. Coups de jus dans appartement devis plus de 500 €
- N°13749 : Bonjour J'habite dans mon appartement depuis plus de 3 ans. Depuis quelques mois je prends des coups de jus. D'abord ça a commencé avec le lave-vaisselle, puis la plaque de cuisson, puis le four et maintenant c'est avec le...
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 10. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
