Taille tableau électrique norme NFC 15 100
17003
Question Forum Électricité : Taille tableau électrique norme NFC 15 100
scarou
scarou
4 messages
J'ai un tableau électrique pour 80m² qui fait 3 fois 13 rangées, 1 hotte, 2 volets roulants, 1 cumulus et 9 radiateurs (2 pièces 25m² étage, 1 dans 2 ch étage ,1 salle de bain, 2 séjours et cuisine,1 ch rdc), après lave-vaisselle, four, plaque machine à laver, sèche linge) et apparemment il est trop petit.
Merci de m’éclairer avant passage consuel.
16 juillet 2017 à 17:03
10 997 messages
Si votre permis de construire est postérieur au 27/11/2015, la surface du logement n'entre plus en compte dans le dimensionnement d'un tableau.
Par contre de nouvelles règles sont apparues, en particulier, une qui dit qu'il faut mettre 8 disjoncteurs maximum par interrupteur différentiel.
Si votre permis est antérieur, il faut au moins 4 interrupteurs différentiels 30mA.
Dans les 2 cas de figure, peu importe le nombre de rangées du moment que vous respectez les 20% de libre.
16 juillet 2017 à 18:56
scarou
scarou
4 messages
Re,
Le souci n'est pas le nombre de disjoncteurs mais ils disent qu'il faut respecter la somme des disjoncteurs par différentiels, donc 3 différentiels seraient trop courts et si j'en mets 4 différentiels je ne suis plus à 20% de libre.
Comment faire ? Merci.
16 juillet 2017 à 19:35
10 997 messages
Tout dépend des calibres de vos interrupteurs différentiels.
Si vous avez 3 ID de 63A et que vous n'avez pas plus de 24 circuits, pas de problème.
Mais effectivement si ce sont des 40A, il est probable que ce soit juste (mais sans avoir le détail de vos circuits par rangée avec le calibre des disjoncteurs associés, difficile de vous répondre).
16 juillet 2017 à 21:31
scarou
scarou
4 messages
Autre question : faut-il un disjoncteur 20A ou 16A pour un lave-vaisselle, four, sèche linge, machine à laver, pour le consuel.
16 juillet 2017 à 22:11
10 997 messages
C'est 20A maxi.
Donc 20A ou 16A conviendront.
Je mets en général 16A pour les appareils qui se raccordent avec un fiche soit LL, LV, SL et 20A pour le four qui peut se raccorder avec une fiche ou un domino avec sortie de câble.
Mais quel que soit votre choix, ce sera conforme du moment que vous ne dépassez pas 20A.
Vu que vous n'avez pas l'air de maitriser tout cela, je vous conseille de nous faire valider la répartition du tableau, pour vous éviter des déboires au moment du consuel.
16 juillet 2017 à 23:54
scarou
scarou
4 messages
Je vous fais le détail de mon installation, en ce qui concerne les disjoncteurs j'ai tout ce qu'il faut :
plaque électrique,
lave-linge,
cuisine : 6 prises en 2,5,
éclairage : 14,
séjour : 6 prises en 1,5,
lave vaisselle,
sèche-linge,
cumulus avec contacteur jour nuit,
thermostat pour les radiateurs,
machine à laver,
four,
hotte,
2 volets roulants,
1 prise de courant toilette broyeur rdc,
1 prise de courant toilette étage.
Pour le reste des prises de courant environ une 20aines, j'ai un diff 63A et 3 diff 40A et un tableau 3 fois 13 rangées et 2 prises dans GTL.
Merci beaucoup de m'aider.
18 juillet 2017 à 19:55
  • 1. 7 questions sur la norme NFC 15-100
    N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
  • 2. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 3. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
    N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
  • 4. Norme NFC 15-100 raccordement électrique Cuivre ou Aluminium
    N°15931 : Bonjour, Je rénove une maison ancienne. Le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété (enfouissement du réseau récent pas la commune) et à 70 mètres du tableau principal. J'ai des informations...
  • 5. schéma tableau électrique norme NFC 15-100
    N°213 : Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de tableau électrique récent (Cf NFC 15-100) qui recense les normes / codes en électricité domestique. Merci d'avance Cordialement.
  • 6. Norme NFC 15-100 un seul circuit électrique peut-il alimenter des prises
    N°20707 : Bonjour à toutes et à tous. Questions concernant la norme électrique récente (NF C 15-100 est-elle la plus récente ?) 1) Pour prises de courant : Un seul circuit électrique de départ du tableau électrique peut-il...
  • 7. Tableau général basse tension dans une salle de bain
    N°12774 : Bonjour, Je voudrais faire de mon garage une chambre ainsi qu'une salle d'eau. Le tableau général basse tension (TGBT) étant actuellement dans le garage, il se retrouverait dans la salle d'eau... Est-ce autorisé ?...
  • 8. Problème rénovation Installation électrique et répartiteur d'étage normes NFC 15 100
    N°469 : Bonjour à tous. J'habite un immeuble et j'ai séparé les étages pour en faire des appartements. J'ai refait tous les circuits électriques, tous les tableaux. J'ai tout fait avec les normes en vigueur (NFC 15 100) et j'ai fait...
  • 9. Circuits mixtes Prise Eclairage et Norme NFC 15 100
    N°507 : Est-il possible d'alimenter plusieurs circuits (prise et éclairage) à partir d'un même boîtier de dérivation ? Le boîtier d'alimentation étant alimenté en 2,5 mm² et protégé par un disjoncteur de 20A. Le circuit prise...
  • 10. Avis schéma tableau électrique
    N°24186 : Bonjour. J'ai acheté une maison que je rénove entièrement, j'ai profité de votre site pour tenter de faire un tableau électrique, mais j'aimerais être sûre de ne pas m'être trompé, beaucoup de gens me donnent des...
>>> Résultats suivants pour : Taille tableau électrique norme NFC 15 100 >>>
tableau electrique bv8remplacer fil electrique fer a repasserprises electriqueeclairage cuisine
