Problème ouverture portail Came BX 74
17004
Question Dépannage Forum Électricité : Problème ouverture portail Came BX 74
Selig25
Selig25
J'ai un moteur Came BX 74, j'ai un problème qui revient 1 jour sur 2 environ.
Il ne s'ouvre pas quand j'appuie sur la télécommande. La led clignote mais rien ne se passe.
Si j'enlève le fusible principal et que je le remets, il repart.
Avez-vous une idée de ce qui peut se passer ?
Merci de votre aide.
16 juillet 2017 à 19:46
Essayez de voir au niveau de la programmation de votre télécommande et sa synchronisation avec votre portail.
Il peut peut-être y avoir des interférences à coté de vous.
Si vous en avez une autre, essayez de voir si le problème ne provient pas uniquement de la télécommande en question.
10 août 2017 à 16:56
Merci pour votre réponse mais la programmation n'y est pour rien.
Les deux télécommandes font la même chose.
J'ai modifié des switchs au niveau des cellules et ça fonctionne en ce moment, mais il fait moins chaud.
Je pense que le problème vient d'une cellule et de la chaleur que l'on a eu pendant un moment.
J'attends qu'il fasse aussi chaud pour voir si le problème est définitivement résolu.
11 août 2017 à 09:07
  • 1. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
    N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
  • 2. Changer sens ouverture portail coulissant Came BX 74
    N°16030 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation de portail Came BX 74 (moteur à droite). J'ai permuté le câblage des fins de course (fil rouge sur FA et blanc sur FC) et du moteur comme indiqué dans le manuel...
  • 3. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
  • 4. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 5. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
    N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
  • 6. Problème de faisceau portail Came BX 74-78
    N°23229 : Bonjour. Au début rien ne fonctionnait, après avoir shunté entre le 2 et le 7 tout fonctionne sauf le faisceau qui ne fonctionne pas. J'ai changé les cellules mais le problème reste le même. Entre le 10 et 11 j'ai 24v,...
  • 7. Problème portail Came 74 ne se referme pas
    N°15559 : Bonjour. Après 5 ans d'utilisation sans problème mon portail Came 74, il ne referme pas après ouverture complète, même avec la télécommande, par contre si je le déverrouille simplement et le reverrouille aussitôt, il...
  • 8. Problème portail électrique Came moteur BX10
    N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
  • 9. Problème ouverture portail électrique 2 battants avec système Came
    N°10809 : Bonjour. J'ai un portail avec 2 battants équipés de bras Came. Il ne s'ouvre plus au déclenchement. ar contre si je débraye et fait l'ouverture manuellement puis referme et ensuite ré-embraye, un des battants re-fonctionne...
  • 10. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
    N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
>>> Résultats suivants pour : Problème ouverture portail Came BX 74 >>>
culot ampoule 01prises electrique muraleadaptateur prise france usapince a denuder automatique
