Interrupteur différentiel 40A 3 mA souvent HS
Question problème électrique : Interrupteur différentiel 40A 3 mA souvent HS
J'ai un problème avec mon interrupteur différentiel qui est de plus en plus souvent HS.
Il arrive de plus en plus fréquemment que je ne puisse pas le relever.
Je dois attendre une demi-journée avant de pouvoir le faire.
La dernière fois : plus de 48h.
Il est relié sur ma cuisine où se trouve ma chaudière à gaz.
Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer sur la marche à suivre pour fixer ce dysfonctionnement ?
17 juillet 2017 à 13:25
Vous êtes sûr de la valeur de 3mA ; ce ne serait pas 30mA, par hasard. D'ailleurs existent-ils ?
Si un ID déclenche c'est qu'il voit un défaut d'isolement sur le circuit qu'il alimente, ou qu'il est défectueux.
Dans le 1er cas il faut trouver l'appareil qui le fait déclencher, et l'isoler pour réparer ; dans le 2ème cas il faut le remplacer.
Ce qui me fait dire ça, c'est le temps pour réarmer qui est anormal.
17 juillet 2017 à 21:28
- 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- 3. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 5. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 7. Protection interrupteur différentiel 40A
- N°23763 : Bonjour. Pour le moment, j'ai un abonnement EDF limité à 30A, et 3 interrupteurs différentiels en 40A. Donc pas de problème. Si je passe mon abonnement à 45A, dans ce cas je suppose que devrai protéger les ID contre les...
- 8. Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?
- N°14448 : Bonjour. Je suis en train d'installer 1 tableau secondaire depuis le tableau principal avec au départ 1 disjoncteur divisionnaire de 32A avec des fils conducteurs de 6 mm², sur ce tableau secondaire j'ai donc mis 1...
- 9. Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA
- N°13206 : Bonjour. Pour être en règle avec la réglementation, j'aimerais savoir comment je peux choisir un inter différentiel de 30 mA et aussi s'il y a un calcul à faire ? Quel conseil me donneriez-vous pour le choix d'un inter...
- 10. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
