Norme NFC 15-100 raccordement électrique Cuivre ou Aluminium
15931
Question Forum Électricité : Norme NFC 15-100 raccordement électrique Cuivre ou Aluminium
Chris_24
Chris_24
29 messages
Je rénove une maison ancienne.
Le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété (enfouissement du réseau récent pas la commune) et à 70 mètres du tableau principal.
J'ai des informations contradictoires.
La norme NFC 15-100 oblige-t-elle à utiliser du cuivre pour le raccordement (si oui, pouvez-vous me dire quel est le § de la norme qui le précise), sinon peut-on utiliser de l'aluminium ?
Remerciements.
P. S. : J'ai lu dans le sujet suivant : Raccordement compteur maison cuivre ou alu.
La contribution suivante :
Il faut arrêter de dire un peu n'importe quoi : au dessus de 30m, EDF exige pour la liaison B, de passer en cuivre, donc 50mm cuivre.
EDF n'exige rien car la Norme NFC 15-100 débute à la sortie du disjoncteur et EDF ne peut exiger du cuivre.
Soit c'est la NFC 15-100 qui l'exige soit on peut utiliser du Cu.
17 octobre 2016 à 14:31
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous avez posé la question et vous avez donné la réponse.
Vous êtes en comptage type 2, le point de livraison (PDL) est le bord de la route ; la responsabilité du distributeur s'arrête là.
En aval du disjoncteur de branchement, c'est la norme C15-100 qui s'applique, et elle n'interdit pas l'alu.
Avantages : c'est moins lourd et moins cher que le cuivre.
Inconvénients : c'est plus gros, pour la même puissance, et un peu moins facile à raccorder sur les bornes des appareils (suivant la section bien sûr).
Pour la contribution suivante, il faudrait savoir dans quel cas il a été répondu ainsi.
17 octobre 2016 à 15:18
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Voici le lien de la question :
Cordialement. Patrice Bricovideo.com
17 octobre 2016 à 15:52
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je suis bien gêné, je n'arrive pas à comprendre la réponse 7 du topic 2090.
Ça concernerait le réseau du distributeur, vu qu'il est fait allusion à EDF ; mais après on cite une longueur de plus de 30m, qui correspond au comptage type 2 ou le distributeur n'est plus responsable !!
Pour moi, cette remarque ne s'applique pas à notre cas.
17 octobre 2016 à 20:54
10 990 messages
Avec un branchement type 2, ERDF ne s'occupe pas du raccordement en partie privative, qui par contre doit répondre à la NF C15-100.
Pour un tel raccordement, cuivre ou alu sont possibles quelle que soit la distance, sachant malgré tout que sur les longues distances (aux alentours de 100m), l'équation économique fait nettement pencher la balance vers l'alu.
18 octobre 2016 à 08:38
Chris_24
Chris_24
29 messages
Merci pour vos réponses.
L'électricien qui s'occupe de l'installation, comme je le pensais, me raconte bien des histoires en m'affirmant que que la NFC 15-100 oblige à utiliser du Cuivre pour le raccordement.
18 octobre 2016 à 08:53
Chris_24
Chris_24
29 messages
Où puis-je trouver un abaque pour trouver la section d'un câble en aluminium en fonction de la longueur de raccordement (> 30 mètres) et de la puissance.
Remerciements.
18 octobre 2016 à 09:32
30 075 messages
Bonjour Chris 24. Vous pouvez utiliser la calculette de l'ami LaBobine, sachant que le paramètre n'est pas la puissance, mais l'intensité du courant. Vous prenez l'intensité correspondant au calibre maximum du disjoncteur de branchement.
Pas de chance avec votre électricien, trop sûr de lui et mal documenté.
Voyez quand même si l'économie sur une ligne en aluminium vaut la peine pour 70 mètres.
Pensez également à passer une ligne pour la télé-information.
18 octobre 2016 à 10:59
Chris_24
Chris_24
29 messages
18 octobre 2016 à 13:16
10 990 messages
Cette calculette est complexe d'usage et peu adaptée à un câble de branchement.
Pour un câble de branchement il est préférable d'utiliser celle-ci : abaque section cable.pdf
Attention c'est bien le calibre du disjoncteur de branchement qu'il faut prendre.
Pour de l'alu, multipliez la longueur par 37 et divisez le résultat par 23.
18 octobre 2016 à 21:13
Chris_24
Chris_24
29 messages
Merci pour votre réponse,
J'avais trouvé cette calculette sur le même site mais comme ça concernait le cuivre j'avais multiplié par 1.59 pour avoir la section alu ce qui correspond à ce que vous proposez.
18 octobre 2016 à 22:33
30 075 messages
Bonsoir Chris.
Non, il y a le choix entre cuivre et l'aluminium, dont la résistivité est supérieure..
Sur la calculette il y a juste à renseigner la case résistivité pour l'aluminium : 0,037 avec les unité données.
Vous devez choisir la section normalisée qui convient.
Vous verrez alors si la chute de tension est dans la fourchette proposée, soit inférieure à 3%.
18 octobre 2016 à 23:39
Chris_24
Chris_24
29 messages
Merci pour cette réponse,
Avec votre calculette, 230 V, 60 A (maxi) et 70 mètres avec du 50 mm² j'ai 2.34 %.
Remerciements. smile
19 octobre 2016 à 08:52
  • 1. 7 questions sur la norme NFC 15-100
    N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
  • 2. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 3. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
    N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
  • 4. Problème rénovation Installation électrique et répartiteur d'étage normes NFC 15 100
    N°469 : Bonjour à tous. J'habite un immeuble et j'ai séparé les étages pour en faire des appartements. J'ai refait tous les circuits électriques, tous les tableaux. J'ai tout fait avec les normes en vigueur (NFC 15 100) et j'ai fait...
  • 5. Taille tableau électrique norme NFC 15 100
    N°17003 : Bonjour. J'ai un tableau électrique pour 80m² qui fait 3 fois 13 rangées, 1 hotte, 2 volets roulants, 1 cumulus et 9 radiateurs (2 pièces 25m² étage, 1 dans 2 ch étage ,1 salle de bain, 2 séjours et cuisine,1 ch rdc),...
  • 6. Circuits mixtes Prise Eclairage et Norme NFC 15 100
    N°507 : Est-il possible d'alimenter plusieurs circuits (prise et éclairage) à partir d'un même boîtier de dérivation ? Le boîtier d'alimentation étant alimenté en 2,5 mm² et protégé par un disjoncteur de 20A. Le circuit prise...
  • 7. Raccordement compteur maison cuivre ou alu
    N°2090 : Bonjour, Mon disjoncteur de branchement (DB) est à 110m de ma (future) maison. Vu le prix du cuivre, je souhaite la connecter au DB avec de l'aluminium plutôt que du cuivre. Quelle section me faut-il pour une puissance au DB...
  • 8. schéma tableau électrique norme NFC 15-100
    N°213 : Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de tableau électrique récent (Cf NFC 15-100) qui recense les normes / codes en électricité domestique. Merci d'avance Cordialement.
  • 9. Norme NFC 15-100 un seul circuit électrique peut-il alimenter des prises
    N°20707 : Bonjour à toutes et à tous. Questions concernant la norme électrique récente (NF C 15-100 est-elle la plus récente ?) 1) Pour prises de courant : Un seul circuit électrique de départ du tableau électrique peut-il...
  • 10. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
>>> Résultats suivants pour : Norme NFC 15-100 raccordement électrique Cuivre ou Aluminium >>>
