Profil du membre Chris_24
Membre inscrit Chris_24 sur le forum Électricité
a posté 20 messages sur le forum Électricité :
C'est fait.
C'est fait.
21 octobre 2020 à 14:19
Tout est remonté et marche avec l'interrupteur classique.
13 octobre 2020 à 15:43
Re,
Il y a 2 bornes -.
Si on met le jaune et le noir sur la même borne je pense que quoi que l'on fasse au niveau de l'inter, ce sera toujours la même couleur de lumière chaude ou froide qui s'allumera en fonction de la borne - choisie.
Mais c'est un peu kamikaze et je n'ai pas trop envie de tenter.
J'ai branché directement la sortie du transfo sur le bornier et ça marche comme je le souhaitais.
Il y a 2 bornes -.
13 octobre 2020 à 13:14
Citation :Qu'est-ce que vous entendez par en même temps ?
Avez-vous essayé de brancher noir et jaune en même temps ?
13 octobre 2020 à 09:48
En fait la photo était mal prise.
Le rouge est bien le + et noir et jaune sont bien le -.
Noir et jaune sont alimentés alternativement en fonction du choix de lumière.
13 octobre 2020 à 08:17
Recomplément,
Au niveau du bornier qui fait la jonction entre sortie de l'interrupteur et départ vers les leds.
Lumière froide tension entre noir et rouge : 11.88 V
Lumière chaude tension entre rouge et jaune : 11.88 V.
Si donc je branche l'entrée du bornier directement sur la sortie du transfo en choisissant soit lumière froide soit lumière chaude ça devrait marcher ?
Est-ce qu'il y a un risque pour les composants ?
12 octobre 2020 à 18:36
Complément :
Il y a un câble noir et rouge qui va du transfo à l'interrupteur et un câble noir rouge et jaune qui va de l'interrupteur aux leds.
Si je connecte ces 2 câbles sans passer par l'interrupteur (rouge au rouge et noir au noir par exemple), il y aura bien une couleur de led qui s'allumera ?
12 octobre 2020 à 18:01
Voilà les photos à tout hasard.
En plus, il y a une fonction désembuage et ce sont bien 2 bandeaux led verticaux sur les côtés.
12 octobre 2020 à 17:47
OK, je vais faire ça.
Pour l'interrupteur IR ça marche. Merci.
Je continue sur ce fil pour un problème similaire.
Dans une chambre d'ami il y a un lavabo avec un miroir. Même principe de montage électrique que le précédent sauf que sur le miroir, il s'agit d'un interrupteur tactile et il y a 2 possibilités d'éclairage.
Lumière froide et avec un appui long on a une lumière chaude.
Est-ce que l'on fait la même chose ?
Remerciements.
Remerciements.
12 octobre 2020 à 16:07
Je vais faire comme vous dites.
Par contre je suis allé voir sur la cagnotte. 36 donneurs ! Ça va pas faire grand chose.
De plus il faut donner son adresse mail... Et je reçois déjà trop de spams.
12 octobre 2020 à 13:38
Re,
Question complémentaire.
N'est-il pas possible que l'interrupteur IR soit en position ON par défaut et non OFF ?
12 octobre 2020 à 10:49
Merci de vous intéresser à mon problème.
Je pensais qu'en pontant les fils au niveau de l'interrupteur c'était possible et plus simple.
Si j'ai bien compris votre explication, je peux carrément supprimer ce qui est nommé Electronic IR sensor switch et ponter les phases et neutres des câbles du bas de la photo.
Est-ce que l'on ne risque pas de perdre en IP car pour voir les câbles j'ai démonté le cache, je suis au dessus d'un lavabo.
12 octobre 2020 à 09:50
J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique.
Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?).
Si on allume en entrant, le miroir reste éteint.
Il faut aussi activer l'interrupteur infrarouge.
Est-il possible de faire en sorte que l'interrupteur infrarouge soit en position allumée par défaut sinon comment faut-il faire pour le ponter ? Il est connecté avec un câble 3 fils.
Remerciements.
Remerciements.
11 octobre 2020 à 17:05
Maison rénovée terminée récemment.
Je souhaite rajouter une prise de courant à côté d'une existante.
Je coupe le disjoncteur des prises de courant de cette partie de la maison.
Je démonte et je prends le jus.
Mesure de le tension avec un voltmètre digital :
Courant Branché
Phase neutre 220 V.
Phase Terre 220 V.
Neutre terre 0 V.
Courant coupé.
Phase neutre 0 V.
Phase Terre 0 V.
Neutre terre 180 V.
Même résultat sur toutes les prises du même secteur de la maison.
Si je coupe le disjoncteur éclairage de la même partie de la maison : Neutre terre 0 V.
Comment expliquer cela ? Une idée ? Je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum.
Remerciements.
Courant Branché
Phase neutre 220 V.
Phase Terre 220 V.
Neutre terre 0 V.
Courant coupé.
Phase neutre 0 V.
Phase Terre 0 V.
Neutre terre 180 V.
Remerciements.
08 décembre 2019 à 15:17
Merci pour cette réponse,
Avec votre calculette, 230 V, 60 A (maxi) et 70 mètres avec du 50 mm² j'ai 2.34 %.
Remerciements.
Remerciements.
19 octobre 2016 à 08:52
Merci pour votre réponse,
J'avais trouvé cette calculette sur le même site mais comme ça concernait le cuivre j'avais multiplié par 1.59 pour avoir la section alu ce qui correspond à ce que vous proposez.
18 octobre 2016 à 22:33
18 octobre 2016 à 13:16
Où puis-je trouver un abaque pour trouver la section d'un câble en aluminium en fonction de la longueur de raccordement (> 30 mètres) et de la puissance.
Remerciements.
Remerciements.
18 octobre 2016 à 09:32
Merci pour vos réponses.
L'électricien qui s'occupe de l'installation, comme je le pensais, me raconte bien des histoires en m'affirmant que que la NFC 15-100 oblige à utiliser du Cuivre pour le raccordement.
18 octobre 2016 à 08:53
Je rénove une maison ancienne.
Le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété (enfouissement du réseau récent pas la commune) et à 70 mètres du tableau principal.
J'ai des informations contradictoires.
La norme NFC 15-100 oblige-t-elle à utiliser du cuivre pour le raccordement (si oui, pouvez-vous me dire quel est le § de la norme qui le précise), sinon peut-on utiliser de l'aluminium ?
Remerciements.
P. S. : J'ai lu dans le sujet suivant : Raccordement compteur maison cuivre ou alu.
La contribution suivante :
Il faut arrêter de dire un peu n'importe quoi : au dessus de 30m, EDF exige pour la liaison B, de passer en cuivre, donc 50mm cuivre.
EDF n'exige rien car la Norme NFC 15-100 débute à la sortie du disjoncteur et EDF ne peut exiger du cuivre.
Soit c'est la NFC 15-100 qui l'exige soit on peut utiliser du Cu.
Remerciements.
17 octobre 2016 à 14:31
