180 Volts entre neutre et terre
Question problème installation électrique : 180 Volts entre neutre et terre
Maison rénovée terminée récemment.
Je souhaite rajouter une prise de courant à côté d'une existante.
Je coupe le disjoncteur des prises de courant de cette partie de la maison.
Je démonte et je prends le jus.
Mesure de le tension avec un voltmètre digital :
Courant Branché
Phase neutre 220 V.
Phase Terre 220 V.
Neutre terre 0 V.
Courant coupé.
Phase neutre 0 V.
Phase Terre 0 V.
Neutre terre 180 V.
Même résultat sur toutes les prises du même secteur de la maison.
Si je coupe le disjoncteur éclairage de la même partie de la maison : Neutre terre 0 V.
Comment expliquer cela ? Une idée ? Je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum.
Remerciements.
Courant Branché
Phase neutre 220 V.
Phase Terre 220 V.
Neutre terre 0 V.
Courant coupé.
Phase neutre 0 V.
Phase Terre 0 V.
Neutre terre 180 V.
Remerciements.
08 décembre 2019 à 15:17
Forum électricité réponse 1
Il y a surement eu mélange de neutre dans une boîte de dérivation entre le circuit de prise et le circuit d'éclairage.
Il faut ouvrir les boîtes et chercher ...
Les départs de ces circuits au tableau sont sûrement sous le même différentiel ?
Sinon vous auriez eu je pense, quelques déclenchements intempestifs.
Cordialement Rémi.
Cordialement Rémi.
08 décembre 2019 à 17:57
Forum électricité réponse 2
Merci pour l'info.
Même différentiel.
Je vais donc chercher dans les boîtes.
Merci pour l'info.
Même différentiel.
08 décembre 2019 à 18:52
Forum électricité réponse 3
On comprend aussi que Courant Branché correspond à DJ du circuit fermé ; de même, Courant Coupé correspond à DJ du circuit ouvert.
Dans le cas qui vous préoccupe, la référence des potentiels est la terre.
DJ ouvert le neutre est un circuit "en l'air", donc relié nulle part, et soumis à des tensions induites de par le voisinage avec des conducteurs parcourus par des courants variables. Le multimètre à haute impédance d'entrée ne consomme pas de courant et indique une tension, mais qui ne peut pas débiter. Mettez une lampe témoin à incandescence en parallèle avec les pointes de touche et le voltmètre indiquera 0.
Regardez les questions nombreuses qui traitent des tensions induites sur le forum, la dernière étant la 19614. Il ne se passe pas de semaine qui n'aborde pas ce type de sujet.
Une autre qui détaille bien le phénomène est la 17885 qui vous permettra d'en apprendre plus en suivant les liens proposés.
Mots clés : tensions induites.
Citation :On peut comprendre que vous avez tenté une mesure de la tension entre deux points. Une expression commune sans signification scientifique. Mais on comprend malgré tout ce qu'est un coup de jus quand il ne s'agit pas du café.
je prends le jus.
08 décembre 2019 à 18:55
Forum électricité réponse 4
Inutile d'ouvrir les boites.
Ce phénomène est responsable du clignotement de certains luminaires à leds de premier prix.
Citation :Et pourtant il y en a plein ! Mais on ne peut inventer les mots clé.
08 décembre 2019 à 19:24
Forum électricité réponse 5
Bonsoir GL,
Je suis d'accord avec vous sur la mesure haute impédance du multimètre. Les tensions induites par d'autres circuits peuvent "fausser la mesure", cependant je ne pense pas qu'une tension induite puisse être suffisamment importante pour ressentir un "choc électrique"', cela dit je me trompe peut-être. Le test avec une lampe témoin serait idéal dans ce cas.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
08 décembre 2019 à 19:48
Forum électricité réponse 6
Bonjour Rémi.
J'ai donc interprété les mesures qui ont été faites en axant la raisonnement sur les tensions induites qui ne peuvent créer de sensation fortement désagréables.
Le plus simple serait d'utiliser une lampe témoin à incandescence de très faible puissance afin de ne pas faire déclencher un DDR 30 mA s'il y en a.
Après nouvelle relecture, il est noté que le phénomène disparait DJ éclairage coupé.
Votre hypothèse est peut-être bonne.
Avant d'ouvrir les boites il faudrait mieux interpréter l'incident avant d'en chercher les origines. Voir comment sont les départs du circuit PC et éclairage, repérer les conducteurs et leur couleur, voir comment cela se présente à l'arrivée. Tout cela s’il s'agit bien d'une électrisation, bref, un coup de jus.
Attendons les précisions de Chris 24.
Citation :Là est l’ambiguïté que Chris 24 n'a pas levée. A la relecture on pourrait penser (gros conditionnel) qu'il a ressenti quelque chose... ou non, et avec quelle sensation. "Prendre le jus" ? En touchant un conducteur et si oui lequel ? En touchant deux conducteurs, même question.
08 décembre 2019 à 20:19
- 1. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
- N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
- 2. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
- N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. 15 volts entre phase neutre et 230 entre phase terre neutre terre
- N°15642 : Bonjour. Voilà mon souci je travaille sur une station de nettoyage auto, j'ai 5 aspirateurs qui ont toujours fonctionné et du jour au lendemain j'en ai un qui ne fonctionne plus. Je vérifie donc la tension avant le...
- 5. Défaut d'isolement terre neutre
- N°21726 : Bonjour. J'ai un défaut d'isolement avec ma terre et le neutre du disjoncteur 500mA. Je débranche le neutre et la phase du 500mA qui alimente mon tableau électrique et je prend ma mesure sur la borne du neutre a la sortie du...
- 6. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
- N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
- 7. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 8. 12 Volts entre neutre et terre d'où cela peut venir
- N°12509 : Bonjour, J'ai un problème sur une chaudière à condensation avec un défaut et mon technicien de me dire que c'est la terre. L'installation a + de 6 ans et ce problème n'apparait que maintenant. J'ai 12 volts entre le...
- 9. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 10. 105 volts sur les fils de terre
- N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
