15 volts entre phase neutre et 230 entre phase terre neutre terre
Question Forum Électricité : 15 volts entre phase neutre et 230 entre phase terre neutre terre
Voilà mon souci je travaille sur une station de nettoyage auto, j'ai 5 aspirateurs qui ont toujours fonctionné et du jour au lendemain j'en ai un qui ne fonctionne plus.
Je vérifie donc la tension avant le disjoncteur et là je m'aperçois que j'ai 15 volts entre phase et neutre et 230 entre neutre et terre et phase et terre, voilà mon souci.
28 juin 2016 à 17:46
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
À ce jour 73 065 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
28 juin 2016 à 20:08
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Bonjour. On peut supposer que la ligne qui alimente le disjoncteur présente une coupure ou un mauvais contact rédhibitoire au niveau d'un raccordement.
Vous verrez davantage le problème avec une lampe témoin que vous mettrez entre phase et neutre. Entre phase ou neutre et terre, une protection différentielle 30 mA pourrait déclencher.
Les mesures de tension effectuées avec un multimètre numérique peuvent être trompeuses quand une des liaisons est "en l'air", c'est à dire non raccordée.
En gros, il faut repérer le départ de la ligne. Il doit bien y avoir un tableau quelque part.
Si vous êtes éloigné du métier, prenez vos précautions (travail sous tension dans un milieu humide) ou appelez un professionnel.
29 juin 2016 à 07:34
- 1. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 2. Phase à la terre défaut éclairage
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 5. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 6. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
- N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
- 7. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 9. Avis test électricité
- N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
- 10. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
