12 Volts entre neutre et terre d'où cela peut venir
12509
Problème branchement chaudière : 12 Volts entre neutre et terre d'où cela peut venir
marco034
marco034
J'ai un problème sur une chaudière à condensation avec un défaut et mon technicien de me dire que c'est la terre.
L'installation a + de 6 ans et ce problème n'apparait que maintenant.
J'ai 12 volts entre le neutre et terre ! Pouvez-vous me dire d’où cela peut venir ?
Aidez-moi svp. cry
25 février 2013 à 10:48
Conseils problème électricité 1
bricolboy
bricolboy
14 messages
Quel est le régime de neutre de votre installation ?
25 février 2013 à 13:38
Conseils problème électricité 2
30 141 messages
Bonjour. La tension neutre terre est théoriquement nulle, mais vu le schéma équivalent du réseau incluant la prise de terre locale et l'influence des courants vagabonds, il est courant de mesurer avec un voltmètre efficace vrai (RMS) une tension de quelques volts (cette tension instantanée ressemble à tout, sauf à une sinusoïde classique). La valeur trouvée ici est un peu forte et l'on peut mettre en doute le multimètre utilisé, certainement peu adapté à la mesure des tensions déformées que seuls les électriciens expérimentés peuvent posséder.
Toujours est-il qu'on ne voit pas pourquoi votre chaudière serait affectée, d'autant plus que vous ne détaillez pas comment se manifeste la panne.
25 février 2013 à 14:09
Conseils problème électricité 3
Bob
Bob
2 516 messages
Bonjour, Avez vous contrôlé la continuité de votre terre depuis la prise en question jusqu'à la terre générale du tableau ?
est ce que le neutre et la phase sont sur les bonnes bornes car avec la ionisation il est très important de respecter l'ordre des connexions neutre et phase . Il est arrivé que parfois les gens mettent une fiche triplette sur la prise de la chaudière pour brancher autre chose et selon la prise utilisée sur celle-ci ça inverse les conducteurs .Autrement il faut mettre un transformateur de séparation pour recréer un neutre avec la terre en mettant les protections adéquates (disjoncteur dif en aval du transfo) à réaliser par un pro.
27 février 2013 à 18:37
  • 1. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 2. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
    N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
  • 3. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 4. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 5. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
    N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
    N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
  • 8. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 9. Défaut d'isolement terre neutre
    N°21726 : Bonjour. J'ai un défaut d'isolement avec ma terre et le neutre du disjoncteur 500mA. Je débranche le neutre et la phase du 500mA qui alimente mon tableau électrique et je prend ma mesure sur la borne du neutre a la sortie du...
  • 10. Avis test électricité
    N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
>>> Résultats suivants pour : 12 Volts entre neutre et terre d'où cela peut venir >>>
schema installation double va et vientprobleme tableau electrique 0installation electrique dangerprobleme tableau electrique 01
