Commander éclairage avec interrupteur et prise télécommandée
Conseils installation électrique : Commander éclairage avec interrupteur et prise télécommandée
J'ai une prise qui s'active avec une télécommande, dessus j'ai branché P et N relié à la lampe, soit ma lampe s'allume avec une télécommande. Maintenant je voudrais mettre un interrupteur indépendant, comment je pourrais faire pour avoir les 2 qui fonctionne indépendamment ?
Merci pour vos conseils.
25 février 2013 à 15:16
Conseils installation électrique éclairage 1
Petite rectification : indépendamment j'ai réussi, mais je voudrai que par exemple: j'actionne mon interrupteur, je peux éteindre avec ma télécommande ou j'allume avec la télécommande, j’éteins avec l'interrupteur.
25 février 2013 à 16:11
Conseils installation électrique éclairage 2
Pour pouvoir réaliser cela il vous faut un inter qui agit sur le récepteur comme la télécommande, voir sur le net (inter et télécommande sans fil avec récepteur) @+
chacon.be (domotique)
27 février 2013 à 18:20
- 1. Créer système d'éclairage à leds avec interrupteur classique ou détecteur
- N°11919 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerais créer un éclairage pour mon escalier à partir de barrettes de LED que j'ai déjà acheté, et faire que ça fonctionne soit par un va et vient soit à partir d'un détecteur de...
- 2. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
- N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
- 3. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 4. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 5. Commander une prise extérieure
- N°22057 : Bonjour. Je désire commander une prise extérieure par un interrupteur va et vient que je mettrai à l'intérieur. La prise est branchée sur mon tableau sur un disjoncteur de 20 A, c'est pour brancher plancha ou friteuse...
- 7. Mettre interrupteur sur lampe en éclairage continu
- N°8548 : Bonjour, dans une pièce j'ai une lampe murale qui éclaire en continu et un plafonnier avec 2 interrupteurs en va et vient. En dessous de l'un des deux, il y a une prise. Je la démonte pour voir si à la base ce n'est pas...
- 8. Interrupteur à distance pour aspirateur d'atelier
- N°20533 : Bonjour. Je cherche à faire fonctionner un aspirateur d'atelier de 1 000 watts situé à l'étage d'un atelier à partir du rez de chaussée (distance : moins de 5 mètres). Donc je cherche un interrupteur à distance qui...
- 9. Raccordement interrupteur avec phase du circuit prise ça disjoncte
- N°13030 : Bonjour, Comme dit dans le titre, je voulais rajouter un interrupteur à côté d'une prise existante, j'avais donc envisagé de piquer la phase pour l'inter. Mais ça disjoncte (sur le plan trait rouge N°1). Par contre...
- 10. Commander tout l'éclairage d'un magasin avec interrupteur à clef
- N°4119 : Bonjour à tous. Actuellement je refais un magasin. Celui-çi a 5 zones d'éclairage distinctes. La zone de vente commande une cinquantaine de points lumineux et ceux-ci n'ont pas d'interrupteur de commande (mon alimentation est...
