Communication électrique entre deux fusibles
Question Forum Électricité : Communication électrique entre deux fusibles
Amis bricoleurs, bonjour.
J'aurais besoin d'un éclairage (si je puis dire) sur un problème de branchement électrique.
Nous avons entrepris de refaire notre salle de bain. En démontant une prise pour mettre une nouvelle boite de raccordement, j'ai eu la désagréable surprise de constater qu'il y avait encore un léger courant qui passait après avoir coupé le fusible d'alimentation.
Pas de quoi allumer une ampoule mais suffisamment pour faire rougir d'indignation mon tournevis testeur.
Pire, il y a aussi un "retour" sur le neutre.
En coupant un second fusible (qui ne dessert bizarrement qu'un unique plafonnier), ce problème disparait.
Après vérification, toutes les prises alimentées par ce même fusible, ont le même problème.
Question 1 : quelle peut être l'origine du problème ?
Question 2 : puis-je l'ignorer ? Après tout, ça fait 10 ans qu'on vit dans cette maison sans connaître ce souci.
Merci de vos réponses et bonne journée.
08 décembre 2019 à 12:13
Forum électricité réponse 1
Bonjour Phileanne72.
Le retour de neutre est une expression qui ne veut rien dire et qui est quelquefois utilisée pour donner une illusion d'explication à tendance magique, sans comprendre l'origine de l'effet. On dit alors retour de neutre et l'on n'est guère avancé. Mais dans la conversation cela peut impressionner les non initiés.
1. Des tensions induites dans des conducteurs "en l'air" (raccordés nulle part) et qui voisinent des conducteurs parcourus par des courants. Le phénomène disparaitra plus ou moins quand aucun courant ne circulera dans tout les récepteurs de l'habitat (on coupe tous les fusibles) ; il en sera de même si le disjoncteur de branchement est déclenché. Plutôt que le testeur à lampe néon, on préfère utiliser la bonne vieille lampe témoin à incandescence dont l'une des bornes est relié au neutre de l'installation.
1 bis. Le testeur montre juste une tension. Il ne détecte aucun courant.
1 ter. On fait bien la différence entre tension et courant (= pression ou débit).
2. Réponse : oui.
Des questions apparentées traitant des tensions induites sont en nombre sur le forum.
Citation :Le tournevis testeur à lampe néon est un faux ami qu'il vaut mieux éviter d'utiliser quand on est éloigné du métier.
2. Réponse : oui.
08 décembre 2019 à 14:19
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 3. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 4. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
- N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
- 5. Fusibles grillés sur combinée bois rabot dégauchisseuse
- N°14316 : Bonjour, Dernièrement, en prenant une passe de rabotage trop importante j'ai constaté un ralentissement de l'avance. Je suppose que le moteur a peiné. Pourtant, par la suite, en prenant des passes plus petites, je n'ai rien...
- 6. Connexion entre les fusibles tableau électrique
- N°22092 : Bonjour à tous. Je souhaite rénover mon tableau électrique car les neutres sont centralisés et il n'y a pas de différentiel. Étape 1 pour moi, comprendre comment le courant de phase passe d'un fusible à l'autre... on a...
- 7. Tableau ancien et fusibles recherche de fusibles en porcelaine
- N°9951 : Bonjour, j'ai un studio équipé d'un compteur électrique ancien avec "tabatières" porcelaine situé à l'intérieur dans l'alcôve qui sert de coin nuit. Je recherche des fusibles en porcelaine, tous les locaux de l'immeuble...
- 8. Comment choisir une boîte de fusibles
- N°46 : Comment choisir une boîte de fusibles, il paraît que c'est en fonction du type de disjoncteur EDF, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Je connais mes besoins en fusibles. Je souhaite faire une installation dans mon sous-sol....
- 9. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
- 10. Micro-coupures tableau électrique avec fusibles
- N°16293 : Bonjour, Depuis quelques mois, je constate des micro-coupures régulières dans ma maison (ancienne). Je cherche à comprendre la provenance à ce stade. Je m'intéresse donc à l'électricité étant novice. Je commence...
