Télérupteur Minuterie pour sèche serviette
Actuellement 26 605 questions dans le forum électricité
19613
Question Forum Électricité : Télérupteur Minuterie pour sèche serviette
CunC
CunC
4 messages
Je souhaiterai installer une minuterie sur mon tableau électrique pour mon sèche serviette.
Pour cela, j'ai acheté un Télérupteur Minuterie Hager et je souhaiterai savoir comment le coupler au disjoncteur sur lequel est branché mon sèche serviette ?
Pour info : mon sèche serviette s'allume grâce à un bouton situé sur le sèche serviette (et non via un interrupteur mural) d'où mon souci pour suivre les schémas que j'ai trouvés sur le net.
Quelqu'un peut-il me renseigner ? Merci.
07 décembre 2019 à 20:35
Branchement électrique réponse 1
10 974 messages
Quelle est la référence du matériel acheté ?
Avec un tel matériel vous allez procéder par coupure de la tension d'alimentation.
Votre sèche serviette est conçu pour ? Pas de perte de réglage par exemple.
07 décembre 2019 à 23:34
Branchement électrique réponse 2
10 974 messages
Sinon est-il muni d'un fil pilote accessible depuis le tableau ?
Branchement électrique réponse 3
CunC
CunC
4 messages
Voici en pièce jointe la référence du télérupteur.
Non, le sèche serviette n'a aucun réglage, 4 boutons (Arrêt, Puissance 1, 2 et 3).
Pour le fil pilote, je ne pense pas (désolé je suis un bricolo de base), il y a juste 2 fils.
J'ai aussi mis en pièce jointe le branchement que je pense faire (en fonction des infos que j'ai trouvées sur le net).
télérupteur minuteur Hager 236426schéma câblage télérupteur minuteur Hager 236426
08 décembre 2019 à 00:57
Branchement électrique réponse 4
10 974 messages
Que voulez-vous faire avec cela ?
Ce type de minuteur fonctionne avec un bouton poussoir qui enclenche le fonctionnement pour une durée paramétrée.
Vous ne l'avez pas prévu dans votre schéma.
08 décembre 2019 à 11:18
Branchement électrique réponse 5
CunC
CunC
4 messages
Oui, comme je l'ai indiqué dans mon message précédent je n'ai pas de bouton poussoir, j'allume uniquement avec le bouton d'allumage situé sur le radiateur.
08 décembre 2019 à 11:58
Branchement électrique réponse 6
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il faut prévoir un bouton poussoir raccordé entre L et la borne 3 pour activer la minuterie.
Vérifier que la minuterie puisse supporte la puissance du sèche serviette.
08 décembre 2019 à 23:18
Branchement électrique réponse 7
CunC
CunC
4 messages
Merci pour vos réponses.
09 décembre 2019 à 03:12
  • 1. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 2. Conseils emplacement sèche serviette salle de bain
    N°15074 : Bonjour, J'aimerais avoir l'avis de chacun pour trouver l'endroit de ma salle de bain le mieux adapté pour installer un sèche serviette avec ou sans soufflerie ? Je joins un plan de la salle de bain.
  • 3. Mis à la terre sèche serviette NEMOA classe 2
    N°3502 : Le consuel a exigé un fil de terre pour notre sèche serviette, classe 2... je ne sais pas comment le brancher puisque, apparement, il n'y en pas besoin pour les appareils en classe 2. Merci de m'éclairer car je ne voudrais pas...
  • 4. Décharge électrique lorsque je touche un sèche serviette
    N°13285 : Bonjour, J'ai installé récemment un sèche serviette dans ma salle de bain, et lorsque l'on le touche, on prend une légère décharge, pas dangereuse mais désagréable surtout après une douche ? Que faire ? Merci.
  • 5. Branchement sèche serviette
    N°4636 : Quelle grosseur de câble 3G2,5 ou 3G1,5 pour alimenter un sèche-serviette ? Merci.
  • 6. Brancher un sèche-serviette sur une prise dédoublée
    N°13033 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il possible / dangereux de brancher un radiateur sèche-serviettes sur des câbles que je récupérerais d'une autre prise électrique (dans une pièce voisine) ? Comme il n'y a pas besoin de...
  • 7. Branchement sèche serviette + prises
    N°13144 : Bonjour, Je souhaiterai installer un sèche serviette de 500W dans ma salle de bain. J'ai tiré des fils de 1,5 mais je voulais savoir si je pouvais sur ce même circuit rajouter 1 ou 2 prises, et si oui sur du 16 ou 20A...
  • 8. Danger brancher sèche-serviette sur secteur
    N°16045 : Bonjour, Je désire installer un sèche-serviette électrique 500W classe 2 dans une salle de bains. Je ne dispose actuellement que d'une prise murale simple (sans terre) sous le miroir près du lavabo. Y a-t-il un risque à...
  • 9. Remplacer un télérupteur par une minuterie
    N°4928 : Bonjour, Je voudrais remplacer un télérupteur Legrand avec les bornes 1 2 A1 A2 par une minuterie Legrand mais les bornes ne se trouvent pas au même endroit et sont repérées A1 A2 4 B. Comment dois-je brancher ma minuterie ?...
  • 10. Alimentation radiateur sèche serviette
    N°5857 : Bonjour à tous ! Je souhaite installer un radiateur sèche serviette de 750 watts avec une soufflerie de 1000 watts dans une salle de bain. Je vois deux façons de le faire, mais ce n'est pas trop mon domaine, donc je souhaiterais...
>>> Résultats suivants pour : Télérupteur Minuterie pour sèche serviette >>>
