Conseils emplacement sèche serviette salle de bain
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
15074
Question Forum électricité : Conseils emplacement sèche serviette salle de bain
capu41
capu41
22 messages
J'aimerais avoir l'avis de chacun pour trouver l'endroit de ma salle de bain le mieux adapté pour installer un sèche serviette avec ou sans soufflerie ?
Je joins un plan de la salle de bain.
plan emplacement sèche serviette salle de bain
28 décembre 2015 à 12:04
Avis 1 d'un contributeur du forum
30 086 messages
Bonjour. S'il y a 15 cm de disponibles derrière la porte ce pourrait être à cet endroit.
Isoler les WC en mettant une porte sur le couloir et une cloison dans la salle de bain aurait pu être possible.
Il faut ventiler énergiquement tout cet espace.
28 décembre 2015 à 12:30
Avis 2 d'un contributeur du forum
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 73 003 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
28 décembre 2015 à 12:33
Avis 3 d'un contributeur du forum
10 993 messages
Si les portes sont coulissantes, je mettrai en bas à droite le long de la douche afin de pouvoir attraper les serviettes en sortant de la douche.
28 décembre 2015 à 12:55
Avis 4 d'un contributeur du forum
capu41
capu41
22 messages
Bonjour CMT.
Merci pour votre réponse mais il n'y a aucune porte coulissante. En bas du plan il s'agit d'une fenêtre.
Et pour la sortie de ma douche pour le moment je n'ai pas encore choisi, soit en la paroi en 90 cm côté fenêtre, soit par la paroi coulissante de douche du côté lavabos que je n'ai d'ailleurs pas encore posé et que je peux encore installer autrement.
Il s'agit d'une douche avec receveur extra plat de 0,90 cm x 1,20 cm.
28 décembre 2015 à 13:05
Avis 5 d'un contributeur du forum
capu41
capu41
22 messages
Merci GL pour votre réponse également.
Oui justement c'était un peu ma question sur les 15 cm de disponible entre le sèche serviette et la porte car je crois, mais j'en suis pas sûr, qu'il faut environ 15 cm d'espace de disponible.
Mais dans le même temps quand ma porte est fermée là les 15 cm sont largement disponibles.
Dans le même temps j'hésite à cet endroit car si je décide de prendre un sèche serviette avec soufflerie en général c'est plus profond qu'un sèche serviette traditionnel donc ça risque de faire un peu moche en entrant dans la pièce mais j'en sais trop rien à vrai dire.
Je peux encore bouger le meuble lavabos que je n'ai pas encore installé.
Sinon je dispose de 73 cm entre la fenêtre et le mur de gauche et de 65 cm entre cette même fenêtre et le mur de droite.
Entre la paroi de douche de 0,90 cm et le mur d'en face (fenêtre) j'ai je crois environ plus d'1,02 mètre.
Il y aurait aussi la possibilité de l'installer entre le meuble lavabos et le mur (fenêtre) ?
28 décembre 2015 à 13:18
Avis 6 d'un contributeur du forum
10 993 messages
Je parlais des portes de la douche.
28 décembre 2015 à 14:08
Avis 7 d'un contributeur du forum
Boulon
Boulon
786 messages
On se demande pourquoi il est important pour vous de faire sécher votre serviette... qui sèche dans des odeurs de WC puisque ce n'est pas séparé ?
Chacun fait ce qu'il veut.
M
28 décembre 2015 à 14:14
Avis 8 d'un contributeur du forum
30 086 messages
Ok. 15 cm est peut-être un peu court. Chez des proches il y a 24 cm entre les gonds et la porte et il y a largement de la place.
La fenêtre mange de la place et vous ne pourrez pas mettre grand chose de part et d'autre.
L'espace en bout de douche permettrait d'y mettre une table à langer (ou) et des rangements, car actuellement, sur le plan ne figure aucun rangement.
Comme l'espace est réduit, derrière la porte conviendrait. Quant au ventilateur il ne se justifie que très moyennement, un petit espace de ce type chauffe très vite.
Le meuble lavabo peut être équipé de dessus et dessous avec une colonne à gauche permettant le rangement.
Vous faites au mieux. Une feuille millimétrée et des dessins.
28 décembre 2015 à 15:57
Avis 9 d'un contributeur du forum
capu41
capu41
22 messages
CMT je comprends trop comment je pourrais attraper mes serviettes en sortant de la douche si le sèche serviettes est installé entre la paroi en verre de 0,90 cm et le mur si mes portes en verre sont coulissantes.
GL en fait la porte de la salle de bain est ouverte sur mon plan. Donc l'ouverture de porte est située face au mur de fenêtre en haut à gauche.
Boulon : j'ai justement cassé la cloison des WC séparant de la salle de bain car je la trouvais trop petite et surtout pas assez éclairée donc j'ai refait juste une cloison de 1 mètre entre le WC et la douche ce qui est beaucoup plus lumineux. Pour les odeurs, cela me fait 2 VMC, 1 au dessus de la douche, l'autre dans la salle de bain juste à côté de celle des WC.
Et je ne vais jamais aux toilettes avant de prendre ma douche. Un sèche serviette sert de chauffage, Boulon.
Par contre effectivement je n'avais pas pensé à pouvoir attraper la serviette de ma douche.
Donc je pense que je devrais le mettre juste après la porte à côté du meuble lavabo ou bien sûr cette même cloison à côté du meuble de lavabo et le mur de fenêtre mais là les serviettes seraient bien loin de la douche pour les attraper.
28 décembre 2015 à 18:50
Avis 10 d'un contributeur du forum
Boulon
Boulon
786 messages
Bonsoir
Je reviens un peu sur mon idée (vous en faites ce que vous voulez). Vous avez un grand espace d'accès au WC qui ne vous sert à rien et peu exploitable.
Pourquoi ne pas en profiter pour cloisonner et avoir SdB et WC séparés, ce qui est plus agréable. C'est facile à faire et votre SdB sera plus facilement chauffable.
C'est vous bien sûr qui voyez.
Pour revenir à votre question il faut voir oùu le raccordement électrique sera le plus facile.
M.
28 décembre 2015 à 18:52
Avis 11 d'un contributeur du forum
Boulon
Boulon
786 messages
A 2 minutes près... je ne vous aurai pas proposé mon idée. shocked
C'est votre choix et si vous êtes seul, pas de soucis.
Je pensais que vous étiez à deux auquel cas pour l'avoir vécu, les odeurs ou le manque d'intimité sont peu agréables.
M.
30 décembre 2015 à 19:24
  • 1. Normes sèche serviettes salle de bain
    N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
  • 2. Raccordement sèche-serviettes dans une salle de bain
    N°21043 : Bonjour. J'ai lu à plusieurs endroits sur le net qu'un sèche serviette électrique (à fluide caloporteur) ne devait en aucun cas être raccordé à la terre. Est-ce vrai ? Si oui quelle en est la raison ? Les prises dans la...
  • 3. Alimentation sèche serviette électrique Salle de Bain
    N°3965 : Bonjour, Je souhaite installer un sèche serviette électrique faible puissance (je pense que 500/600 W devraient suffire pour une pièce d'environ 6/7 m3 ?!) dans ma SdB 1) La puissance du radiateur vous paraît-elle suffisante...
  • 4. Normes sèche-serviette salle de bain
    N°23660 : Bonjour. Dans ma salle de bain, j'ai un sèche-serviette branché sur une prise de courant domestique. Je souhaite normaliser la chose en créant un circuit dédié à cet appareil. Est-ce que je peux le laisser branché...
  • 5. Alimentation électrique sèche serviette en Zone 2 salle de bain
    N°14942 : Bonjour. Si j'alimente un sèche serviette que j'ai posé en zone 2 de ma (minuscule) douche. Puis-je faire descendre des fils électriques sous goulotte, ou câble HO5VV sous goulotte de façon verticale ? Doit-il être...
  • 6. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 7. Conseils emplacement spots salle de bain
    N°16472 : Bonjour. Je voudrais mettre 4 spots led (de 50w conforme) dans ma salle de bain de 6 m², en plus de ceux au-dessus de mes vasques mais je ne sais pas trop où les disposer dans mon faux plafond ; est-ce que la paroi de douche...
  • 8. Liaison équipotentielle salle de bain
    N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
  • 9. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 10. Décharge électrique lorsque je touche un sèche serviette
    N°13285 : Bonjour, J'ai installé récemment un sèche serviette dans ma salle de bain, et lorsque l'on le touche, on prend une légère décharge, pas dangereuse mais désagréable surtout après une douche ? Que faire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Conseils emplacement sèche serviette salle de bain >>>
