Problème pour programmer une motorisation Came 78 BX
Question Forum Électricité : Problème pour programmer une motorisation Came 78 BX
Après avoir fait le branchement complet de mon portail coulissant moteur Came BX78 et avoir positionné les dip switch. à 4.7.8.9 sur on et le dip b. 3 sur off en suivant les instructions appuyer sur ch1 la led a bien clignoté puis s'est arrêtée et là le moteur aurait dû démarrer mais rien ne s'est produit.
Après contrôle des branchements tout a l'air correct, même quand je passe devant les cellules j’entends bien le déclic !!!!!!
Pouvez-vous me donner un conseil, merci ?
bricolo-36
bricolo-36
28 décembre 2015 à 18:35
- 1. Problème moteur Came BX 78
- N°13255 : Bonjour. Je possède un moteur Came BX 78 qui a fonctionné une heure de temps et plus rien, enfin si j'ai les relais qui ne font que claquer à répétition en permanence. Tous les fusibles sont bons, les tensions sont...
- 2. Problème motorisation portail Came BX74/78
- N°15457 : Bonjour. Problème motorisation de portail Came BX74/78, la led programmation clignote rapidement en permanence et je n'arrive pas à programmer un troisième transmetteur radio. Merci pour la réponse.
- 3. Problème de faisceau portail Came BX 74-78
- N°23229 : Bonjour. Au début rien ne fonctionnait, après avoir shunté entre le 2 et le 7 tout fonctionne sauf le faisceau qui ne fonctionne pas. J'ai changé les cellules mais le problème reste le même. Entre le 10 et 11 j'ai 24v,...
- 4. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 5. Problème motorisation de portail Came BX74-78
- N°25594 : Bonjour. J'ai un problème avec mon moteur de portail Came BX74-78, je m'explique : Au début il fonctionnait (ouverture / fermeture) normalement, seulement de temps en temps soit les cellules ne détectaient pas de passage...
- 6. Problème motorisation Came FROG-AE led rouge clignote sécurité stop
- N°13957 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation Came FROG-AE, avec une armoire zm3. Mon problème est que je ne peux pas finir la programmation car lors de la mise sous tension, l'écran affiche sécurité stop et la led rouge...
- 7. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
- 8. Problème mise en service Motorisation portail CAME BX74
- N°12815 : Bonjour à tous, J'ai branché une motorisation portail CAME BX74 d'un copain et je voudrais avoir la marche à suivre pour faire la mise en service de celui-ci. C'est une ouverture à droite. J'ai mis les cellules en 2/C3...
- 9. Motorisation de portail coulissant BX de chez Came
- N°10975 : Bonjour. J'ai une motorisation Came BX pour un portail coulissant qui ne fonctionne plus. Le Led clignote rapidement. Pourquoi ? Merci.
- 10. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
- N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
