Motorisation de portail coulissant BX de chez Came
Problèmes de Electricité : Motorisation de portail coulissant BX de chez Came
J'ai une motorisation Came BX pour un portail coulissant qui ne fonctionne plus.
Le Led clignote rapidement.
Pourquoi ? Merci.
Pourquoi ? Merci.
17 janvier 2011 à 09:52
Il y a un défaut sur la motorisation. Télécharger la notice sur Came.
18 janvier 2011 à 11:31
Réponses Forum de l'électricité 2
Bonsoir !
Comme dit DGT, vous avez un défaut ! Sur les DIP switch 10 voies, mettez les dip 7, 8 et 9 sur ON !
Puis faites fonctionner votre portail.
Si ça fonctionne, alors vérifiez les ponts entre les bornes 1 et 2, ensuite 2 et C3, et puis les photocellules sur les bornes 2 et C1 !
18 janvier 2011 à 17:58
Réponses Forum de l'électricité 3
J'avais le même problème la led clignotait vite et mon portail s'ouvrait mais ne se fermait pas.
J'ai mis dip 7,8,9 sur on, et comme par magie le portail refonctionne alors j'ai vérifié les ponts comme vous disiez et là j'ai vu que le pont entre 2 et c1 était débranché sur c1, j'ai rebranché et tout refonctionne parfaitement.
Merci pour vos explications très précises qui m'ont permis de me dépanner en n'ayant aucune base en électricité.
05 février 2017 à 13:53
- 1. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 2. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
- 3. Changer sens ouverture portail coulissant Came BX 74
- N°16030 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation de portail Came BX 74 (moteur à droite). J'ai permuté le câblage des fins de course (fil rouge sur FA et blanc sur FC) et du moteur comme indiqué dans le manuel...
- 4. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 5. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
- N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
- 6. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 7. Problème dépannage portail coulissant Came BX
- N°13702 : Bonjour, Je suis entrain d'aider un ami pour le dépanner mais impossible de trouver la panne. voici l'historique. Il a un portail coulissant avec un moteur Came BZ. En voulant buriner, à proximité du poteau, où est fixé...
- 8. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 9. Portail motorisation coulissant Came ne s'ouvre pas
- N°16219 : Bonjour et joyeux Noël. J'ai un problème, je bip sur ma télécommande, ça clignote, mais le portail ne s'ouvre pas et je n'entends pas le moteur, motorisation CAME. Quelqu'un aurait-il une réponse ? Merci.
- 10. Portail coulissant Came BX 74 groupe moteur ne tourne plus
- N°23073 : Bonjour. Le groupe moteur n'est pas alimenté, tous les fusibles sont bons, j'ai un voyant qui clignote ? Quel est le problème ? Cordialement.
