Portail coulissant Came BX 74 groupe moteur ne tourne plus
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
23073
Question Forum Électricité : Portail coulissant Came BX 74 groupe moteur ne tourne plus
Myanmar
Myanmar
3 messages
Le groupe moteur n'est pas alimenté, tous les fusibles sont bons, j'ai un voyant qui clignote ?
Quel est le problème ?
21 novembre 2022 à 12:07
30 029 messages
Bonjour M. Votre description est succincte. Les pièces d'usure sur la carte de commande sont les relais. Entendez vous leur claquement, signe qu'ils sont commandés ?
Dans ces cas là, le changement de carte est la norme. mais il faut être certain du diagnostic.
Savoir ce qu'il indique pourrait aider. Avez vous cherché ?
La solution est du domaine de compétence d'un installateur, à rechercher ici https://www.came.com/fr/public/support#contactez-nous
21 novembre 2022 à 15:45
  • 1. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
    N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
  • 2. Changer sens ouverture portail coulissant Came BX 74
    N°16030 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation de portail Came BX 74 (moteur à droite). J'ai permuté le câblage des fins de course (fil rouge sur FA et blanc sur FC) et du moteur comme indiqué dans le manuel...
  • 3. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
    N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
  • 4. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 5. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
    N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 6. Problème portail électrique Came moteur BX10
    N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
  • 7. Problème dépannage portail coulissant Came BX
    N°13702 : Bonjour, Je suis entrain d'aider un ami pour le dépanner mais impossible de trouver la panne. voici l'historique. Il a un portail coulissant avec un moteur Came BZ. En voulant buriner, à proximité du poteau, où est fixé...
  • 8. Problème ouverture portail Came BX 74
    N°17004 : Bonjour, J'ai un moteur Came BX 74, j'ai un problème qui revient 1 jour sur 2 environ. Il ne s'ouvre pas quand j'appuie sur la télécommande. La led clignote mais rien ne se passe. Si j'enlève le fusible principal et que je...
  • 9. Problème moteur portail coulissant Came BX74
    N°17166 : Bonjour. J'écris ce post car j'ai un problème avec mon moteur Came BX74. Cela fait un an que je l'ai. J'ai rarement eu des problèmes. Seulement après des périodes de pluie, le moteur se bloquait, je le mettais en manuel,...
  • 10. Motorisation de portail coulissant BX de chez Came
    N°10975 : Bonjour. J'ai une motorisation Came BX pour un portail coulissant qui ne fonctionne plus. Le Led clignote rapidement. Pourquoi ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Portail coulissant Came BX 74 groupe moteur ne tourne plus >>>
boitier prises electriqueseclairage ledmini ampoule fluocompactefilament
