Décharge électrique lorsque je touche un sèche serviette
Problème installation électrique : Décharge électrique lorsque je touche un sèche serviette
J'ai installé récemment un sèche serviette dans ma salle de bain, et lorsque l'on le touche, on prend une légère décharge, pas dangereuse mais désagréable surtout après une douche ?
Que faire ? Merci.
Que faire ? Merci.
28 décembre 2013 à 13:19
Conseil problème électrique réponse 1
Vérifier s'il y a bien la terre venant à votre connexion alimentation et si dans le boitier du sèche serviettes celle-ci est bien connectée.
28 décembre 2013 à 15:33
Conseil problème électrique réponse 2
Bonjour PL et silentphoebus. Le problème est que ce sèche serviettes est normalement à double isolation, donc ne nécessite pas une liaison à la terre. Il faudrait donc que silentphoebus précise les caractéristiques de ce radiateur (marque, type de branchement - voir notice) et en détaille le raccordement électrique effectué.
Il semblerait y avoir peut-être une faille mais pour le moment, on ne peut supposer où.
Le sol est-il carrelé ?
28 décembre 2013 à 15:54
Conseil problème électrique réponse 3
En fait c'est un sèche serviette mixte chauffage centrale et électrique.
L'installation électrique se fait par deux fils + un pilote non utilisé, donc sans terre. Il n'est pas raccordé au chauffage central car je n'ai pas eu le temps de faire la plomberie, mais a été rempli manuellement, et je rajoute de l'eau de temps en temps suivant l'évaporation.
28 décembre 2013 à 18:56
Conseil problème électrique réponse 4
Ok. Question : double isolation ou non ?
28 décembre 2013 à 23:42
Conseil problème électrique réponse 5
La documentation sur le net est avare en précision de la classe de l'appareil ; si le cordon d'alimentation à 3 conducteurs (ph/n+ pilote) l'appareil est de classe 2 (confirmer le marquage) ; bien qu'il sera relié à la liaison équipotentielle, lorsqu'il sera terminé d'installation, car je suppose qu'il est dans une salle d'eau.
29 décembre 2013 à 11:04
Conseil problème électrique réponse 6
Je ne sais pas ce qu'est une double isolation.
Comment fait-on une liaison équipotentielle sur ce type d'appareil ?
29 décembre 2013 à 16:26
Conseil problème électrique réponse 7
Bien reçu. Que dit la notice ? Avez-vous constaté la présence d'un fil de terre jaune/vert dans le câble ?
Sur la plaque signalétique de l'appareil un symbole un petit carré dans un grand signifie justement que l'appareil est à double isolation.
29 décembre 2013 à 17:26
Conseil problème électrique réponse 8
La notice ne dit pas grand chose, je vous envoie un lien vers elle.
Par contre c'est sûr il n'y a pas de fils de terre, uniquement la phase le neutre et le fil pilote (non branché).
notice seche serviette.pdf
29 décembre 2013 à 20:42
Conseil problème électrique réponse 9
Re,
Votre appareil est bien de classe 2 ou II, c'est marqué en pages 2 & 3; donc vous ne devriez pas ressentir de décharges; consulter votre revendeur.
29 décembre 2013 à 21:06
Conseil problème électrique réponse 10
Synthèse si pas de revendeur : SAV DELTACALOR FRANCE - M. Ludovic DUCROUX - 9 rue de la Guerlande - 71880 CHATENOY LE ROYAL +33 03 85 48 32 69
29 décembre 2013 à 22:08
Conseil problème électrique réponse 11
Super, merci pour vos réponses, je vais voir avec le vendeur ou avec directement le fabricant pour un retour SAV.
30 décembre 2013 à 17:46
- 1. Conseils emplacement sèche serviette salle de bain
- N°15074 : Bonjour, J'aimerais avoir l'avis de chacun pour trouver l'endroit de ma salle de bain le mieux adapté pour installer un sèche serviette avec ou sans soufflerie ? Je joins un plan de la salle de bain.
- 2. Mis à la terre sèche serviette NEMOA classe 2
- N°3502 : Le consuel a exigé un fil de terre pour notre sèche serviette, classe 2... je ne sais pas comment le brancher puisque, apparement, il n'y en pas besoin pour les appareils en classe 2. Merci de m'éclairer car je ne voudrais pas...
- 3. Branchement sèche serviette
- N°4636 : Quelle grosseur de câble 3G2,5 ou 3G1,5 pour alimenter un sèche-serviette ? Merci.
- 4. Télérupteur Minuterie pour sèche serviette
- N°19613 : Bonjour. Je souhaiterai installer une minuterie sur mon tableau électrique pour mon sèche serviette. Pour cela, j'ai acheté un Télérupteur Minuterie Hager et je souhaiterai savoir comment le coupler au disjoncteur sur...
- 5. Conseils installation radiateur électrique sèche serviette
- N°17340 : Bonjour, Je voudrais installer un radiateur sèche serviette électrique dans ma salle de bains. Je pensais utiliser une prise murale et la transformer en sortie câble. Mais voilà il y a plusieurs soucis : - pas de circuit...
- 6. Brancher un sèche-serviette sur une prise dédoublée
- N°13033 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il possible / dangereux de brancher un radiateur sèche-serviettes sur des câbles que je récupérerais d'une autre prise électrique (dans une pièce voisine) ? Comme il n'y a pas besoin de...
- 7. Branchement sèche serviette + prises
- N°13144 : Bonjour, Je souhaiterai installer un sèche serviette de 500W dans ma salle de bain. J'ai tiré des fils de 1,5 mais je voulais savoir si je pouvais sur ce même circuit rajouter 1 ou 2 prises, et si oui sur du 16 ou 20A...
- 8. Danger brancher sèche-serviette sur secteur
- N°16045 : Bonjour, Je désire installer un sèche-serviette électrique 500W classe 2 dans une salle de bains. Je ne dispose actuellement que d'une prise murale simple (sans terre) sous le miroir près du lavabo. Y a-t-il un risque à...
- 9. Branchement sèche serviette mixte avec fil pilote
- N°4307 : J"ai acheté un radiateur sèche serviette mixte et, pour le branchement électrique, il y a un fil pilote que je ne sais pas où brancher, pas de schéma ni d'explication précise dans la documentation. HELP ME PLEASE ! C'est un...
- 10. Alimentation radiateur sèche serviette
- N°5857 : Bonjour à tous ! Je souhaite installer un radiateur sèche serviette de 750 watts avec une soufflerie de 1000 watts dans une salle de bain. Je vois deux façons de le faire, mais ce n'est pas trop mon domaine, donc je souhaiterais...
