Ampérage ancien fusible en plomb
Question forum électricité : Ampérage ancien fusible en plomb
J'ai un ancien compteur avec 2 fusibles en céramique, puis 2 petites boites qui servent à couper la lumière et les appartements de la cuisine avec fusibles de fil en plomb incorporé.
Dernièrement en mettant en route le four électrique de la gazinière et un petit four à côté sur 750°, un des fusibles (dans une des petites boites) en fil de plomb 2 ml a fondu.
Les 2 fusibles sur céramique et le disjoncteur n'ont pas bougé.
Depuis 48 ans ces deux boites n'avaient jamais été ouvertes. J'ai remplacé le fusible fondu avec un vieux fil de plomb de 2 ml (rond) d'épaisseur que je possède encore.
Je n'ai pas compris la panne, d'habitude c'est le disjoncteur qui saute !!!!!!
Le fusible en fil de plomb remplacé est aussi de 2 ml, quelle est sa puissance en ampères ? J'ai aussi des fusibles sur carton gris un trou de chaque côté de 25 amp, ces fusibles sont-il préférables ?
Merci de vos réponses.
Cordialement
Milo34
Cordialement
Milo34
28 décembre 2013 à 17:03
Problème fusibles installation électrique réponse 1
Bonjour milo34. On ne va pas vous dire par quel diamètre il faut remplacer ces fils de plomb.
Chaque fusible est non pas défini par une puissance, mais par une intensité nominale destinée à protéger la ligne qu'il alimente, caractérisée par la section des conducteurs.
Il est plus que souhaitable de remplacer ces fusibles supposés de type tabatière par des fusibles cartouche dûment calibrés en fonction des circuits qu'ils alimentent. Mais des disjoncteurs modulaires seraient nettement préférables.
N'étant pas du métier, il faut faire intervenir un électricien qui fera le minimum nécessaire pour changer ces appareillages vétustes, tout en vous incitant à mettre cette installation semblant antique aux normes minimales de sécurité.
Bien des incendies de vieux immeubles ont à leur origine des installations électriques vétustes, sans parler des incidents de personnes.
Attendons d'autres avis... qui risquent de faire peur.
Citation :Eh bien ces boites ont fait leur temps, et vu les équipements modernes qui sont amenés à fonctionner dans l'habitat actuel, une mise à niveau s'impose. Un contrôle de l'ensemble de l'installation est souhaitable.
Citation :Non, pour les raisons de sécurité et de calibrage mentionnés précédemment. On ne met pas ce que l'on a sous la main.
J'ai aussi des fusibles sur carton gris un trou de chaque coté de 25 amp, ces fusibles sont-il préférables ?
28 décembre 2013 à 18:26
Problème fusibles installation électrique réponse 2
Je ne pense pas qu'il est nécessaire d'en rajouter, vous avez encore des fusibles tabatières, ce qui suppose une très ancienne bâtisse, qu'il devient urgent de rénover.
Je n'ai plus de tableau de ces fusibles, qui de toute façon est aléatoire car la valeur dépend de l'alliage ; à titre informel, vu que le 12/10è vaut "9A" , le 20/10è serait à 20A (25A max).
Voilà une idée, mais pour appuyer l'avis de GL, réfléchissez à une rénovation, avant qu'il ne soit trop tard.
29 décembre 2013 à 10:47
Problème fusibles installation électrique réponse 3
Bonsoir à vous deux.
Merci de vos réponses. Il n'y a plus d'hésitation, je vais donc voir un électricien en janvier.
Pourtant l'ensemble du compteur et le tableau ont été posés en 1965 lors de la construction de mon pavillon.
C'est pourtant récent ! Je n'ai, à part il y a quelques jours, jamais eu de problème (des fusibles qui sautent ça se voit assez souvent, cependant !).
Merci encore de vos conseils.
Milo34
Milo34
29 décembre 2013 à 18:44
- 1. Ancien fil fusible plomb ou argent maison
- N°18684 : Bonjour, Changement fusible maison sur 220v qui est encore avec du fil de plomb et porcelaine. Introuvable dans commerce proximité. Pour faire un fil fusible de 15 ampères introuvable 16/10 est-ce que je peux torsader 3...
- 2. Ancien compteur ampérage maximum
- N°350 : J'ai un compteur ancien avec deux fils rouges et deux bleus qui se connectent par un fusible rond. Combien d'ampères maximum je peux mettre, car lorsque j'allume le micro-onde, ça disjoncte ?
- 3. Changement tableau ancien fusible porcelaine
- N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
- 4. Broches en porcelaine
- N°4229 : Bonjour, j'ai déjà posé deux questions à propos de mon tableau ancien, certes, mais qui fonctionne très bien, avec du triphasé. J'ai compris beaucoup de choses grâce à ce site, merci encore, et donc maintenant : mon...
- 5. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 6. Ancien interrupteur mural avec fusible
- N°3159 : Ma maison est équipée de prises et d'interrupteurs incluant un fusible ; c'est génial ! Mais où en acheter de nouveaux ?
- 7. Quel est l'ampérage d'un fusible pour prise électrique
- N°10549 : Bonjour, Je voudrais installer des prises et lumière dans une cave mais je voudrais une protection supplémentaire et mettre un tableau avec un disjoncteur différentiel, mais quels sont les ampérages ? Merci pour votre réponse.
- 8. Refaire fusible de 30 A pour des voitures de 1928
- N°11423 : Bonsoir, comment refaire un fusible de 30 A pour des voitures de 1928. Et le fusible de 30 A pour une 6 V c'est le même que pour une 12 V ? Merci d'avance.
- 9. Recherche fusible ancien Legrand 8.5x31.5 mm
- N°21971 : Bonjour à tous. Ma femme m'a fait sauter les plombs un ancien fusible. Donc je regarde tous les magasins bricolage Casto dispo, donc je vais voir arriver plus dispo. :huffy::huffy::huffy: Qui aurait de vous un de ces fusibles...
- 10. Réseau ancien augmenter la puissance
- N°9849 : Bonjour, j'ai une vieille maison et je veux ajouter un sèche-linge sur une prise existante. Je connais l'ampérage du plomb associé mais pas la section du câble sur tout le réseau (et je me méfie des câbles cachés). J'ai fait...
