Ancien fil fusible plomb ou argent maison
Question Forum Électricité : Ancien fil fusible plomb ou argent maison
Changement fusible maison sur 220v qui est encore avec du fil de plomb et porcelaine.
Introuvable dans commerce proximité.
Pour faire un fil fusible de 15 ampères introuvable 16/10 est-ce que je peux torsader 3 fils de 5 ampères (8/10e) que je possède.
Ou 7 ampères 10/10e en 2 fils torsadés pour faire 14 ampères.
Sans danger...
Sans danger...
28 décembre 2018 à 13:27
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Non ne bricolez pas les éléments fusibles qui sont un organe de protection.
Vous mettez un disjoncteur à la place de votre "antiquité" et vous serez tranquille.
28 décembre 2018 à 15:18
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Puis vous mettez cette antiquité au rebut. Rappelons qu'il s'agit d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
Citation :Non surtout pas. A la limite et en attendant, vous prenez un seul brin tout fin de conducteur genre lampe de chevet.
28 décembre 2018 à 16:45
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
Pour remplacer provisoirement des anciens fusibles en porcelaine vous avez la possibilité si vous arrivez à en trouver, d'utiliser des adaptateurs pour fusibles à cartouche.
Voir lien ci-dessous :
Tableau ancien et fusibles recherche de fusibles en porcelaine
28 décembre 2018 à 22:02
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
Pour suivre vos conseils changement du fusible fil par disjoncteur 10A.
Fil trop court.
Je veux remplacer ce porte fusible fil par un disjoncteur 10A mais le fil pour le raccorder est trop court de 2cm.
Puis-je rallonger le fil de branchement avec un domino en le plaçant côté négatif ?
Fil trop court.
10 janvier 2019 à 09:33
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
Bien reçu. Bien évidemment vous rallongez avec un domino et un fil de 1,5 mm² de la bonne couleur. Donc pas bleu si ce n'est pas le neutre. Prenez un peu de marge.
10 janvier 2019 à 11:51
Réponse 6 forum électricité bricovidéo.com
Merci de vos conseils.
Donc je branche l’arrivée courant + en haut disjoncteur et je branche un fil rallonge à la sortie de 3 cm connecté.
Avec un domino au tableau pas de danger surchauffe?
10A quelle grosseur du domino et fil 1.5mm² câble ou multi-fil.
10 janvier 2019 à 12:32
Réponse 7 forum électricité bricovidéo.com
Il serait préférable d'utiliser un morceau de conducteur rigide de section 1,5 mm². Le multifil nécessite des embouts de câble que vous ne possédez probablement pas.
Pas de bleu ni jaune/vert car vous utilisez la phase.
10 janvier 2019 à 13:22
Réponse 8 forum électricité bricovidéo.com
OK merci de vos conseils.
10 janvier 2019 à 19:03
Réponse 9 forum électricité bricovidéo.com
Pour faire suite : Comment tester un disjoncteur 10A pour savoir s'il se déclenche bien sans le brancher sur le secteur 220v.
Concernant : Est-ce que le multi-fil peut-il être utilisé puisque le bout sera dans le domino ?
16 janvier 2019 à 13:50
Réponse 10 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour. Pour tester un disjoncteur il faut le faire en situation, donc le faire parcourir par une surintensité sans effectuer un court-circuit de la charge.
Lors du serrage du multifils dans le domino des brins peuvent être cisaillés par la vis. En l'absence d'embouts vous dénudez sur 12 mm, vous tortillez en hélicoïde, puis vous retournez l'extrémité en forme d'épingle à cheveux. Vous avez alors dans les mains un morceau de conducteur de 6 mm que vous insérez dans l’alvéole du domino avec la partie recourbée vers la vis. Vous serrez la partie recourbée, les brins directs ne seront pas cisaillés. On s'arrange aussi pour serrer avec les deux vis l'ensemble de la liaison.
Ceci est aussi valable pour les conducteurs rigides utilisés avec des dominos (on recourbe l'extrémité). Par négligence ou mauvaises habitudes il arrive souvent que cela ne soit pas fait. Les fignoleurs le font.
16 janvier 2019 à 14:40
- 1. Ampérage ancien fusible en plomb
- N°13286 : Bonjour. J'ai un ancien compteur avec 2 fusibles en céramique, puis 2 petites boites qui servent à couper la lumière et les appartements de la cuisine avec fusibles de fil en plomb incorporé. Dernièrement en mettant en...
- 2. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
- N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
- 3. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
- N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
- 4. Changement tableau ancien fusible porcelaine
- N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
- 5. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
- N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
- 6. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
- N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
- 7. Changement interrupteur double ancien vers Legrand
- N°14702 : Bonjour ! Je fais appel à vos lumières pour un souci de novice !!! Je n'y connais absolument rien en électricité, et je dois changer un interrupteur double dans ma maison ! Sauf que, après deux fusibles victimes de mon...
- 8. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 9. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
- 10. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
