Interrupteur différentiel HS ?
Conseils Forum Électricité : Interrupteur différentiel HS ?
J'ai une pompe de relevage qui est branchée sur un interrupteur différentiel.
Cette pompe ne fonctionnait plus, je l'ai changé mais entre temps le connecteur soi-disant étanche avait pris l'eau.
Donc j'ai changé aussi le connecteur mais maintenant que j'ai tout rebranché, l'interrupteur ne veut plus rester en position haute.
J'ai branché la pompe sur une prise lambda et elle fonctionne bien.
Est-ce que l'interrupteur différentiel serait HS ?
29 décembre 2018 à 12:19
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Peu probable.
Est-ce que la prise lambda est bien reliée à la terre ?
Peu probable.
29 décembre 2018 à 13:03
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour CMT.
Merci de m'avoir répondu.
Oui la prise est bien reliée à la terre.
Lorsque je fais disjoncter l'ensemble du tableau l'ID se réenclenche bien.
Le câble électrique passe dans un tuyau PVC sous terre pour venir directement se brancher à l'ID.
29 décembre 2018 à 14:46
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
Permutez 2 ID dans le tableau, pour voir si l'un deux a un problème.
29 décembre 2018 à 17:07
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
Le câble où vous avez refait le connecteur, c'est celui qui est relié au tableau ?
S'il est resté sous l'eau, une partie du câble a dû prendre de l'humidité. Il faudrait pouvoir contrôler son isolement.
30 décembre 2018 à 10:41
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour. A notre invité : un câble qui a pris l'humidité ???
31 décembre 2018 à 16:54
- 1. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 4. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 5. Interrupteur différentiel ne veut plus s'enclencher
- N°5084 : Bonjour à tous. J'ai un petit problème concernant un inter différentiel 40A de Type A. Il ne veut plus s'enclencher ! Je n'ai que 2 disjoncteurs branchés dessus : 1 pour le four et 1 pour les prises de la cuisine. Bien que j'ai...
- 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 7. Disjoncteur différentiel HS ?
- N°15798 : Bonjour, Hier le disjoncteur différentiel a disjoncté, je l'ai ré-enclenché et c'est reparti. Aujourd'hui le DD a disjoncté mais impossible de le ré-enclencher. - J'ai descendu tous les disjoncteurs un à un sans...
- 8. Problème avec interrupteur différentiel
- N°16484 : Bonjour, J'ai un problème avec un interrupteur différentiel. En appuyant sur le bouton "test" de l'ID 40A 30 mA 230v, celui-ci se coupe. Mais en effectuant un test avec un multimetrix VT 35, à 35 mA l'ID ne se coupe pas !...
- 9. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 10. Interrupteur différentiel 40A 3 mA souvent HS
- N°17005 : Bonjour, J'ai un problème avec mon interrupteur différentiel qui est de plus en plus souvent HS. Il arrive de plus en plus fréquemment que je ne puisse pas le relever. Je dois attendre une demi-journée avant de pouvoir le...
