Disjoncteur différentiel HS ?
Question problème installation électrique : Disjoncteur différentiel HS ?
Hier le disjoncteur différentiel a disjoncté, je l'ai ré-enclenché et c'est reparti.
Aujourd'hui le DD a disjoncté mais impossible de le ré-enclencher.
- J'ai descendu tous les disjoncteurs un à un sans résultat.
- J'ai descendu les disjoncteurs tous ensemble sans résultat.
J'ai coupé le disjoncteur général du tableau et j'ai pu enclenché le disjoncteur différentiel.
Mais il a disjoncté lorsque j'ai ré-enclenché le disjoncteur du tableau.
J'en déduis qu'il est bon.
Avez-vous une procédure pour détecter d'où vient le problème ?
Franck
Franck
05 septembre 2016 à 12:52
À ce jour 73 082 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
05 septembre 2016 à 13:05
Si le DD a subi plusieurs déclenchements/ré-enclenchements successifs, il faut attendre un peu qu'il refroidisse, au cas où le déclenchement serait plus dû à une surintensité qu'à un défaut d'isolement.
Par ailleurs, avec la description des manip qui ont été réalisées, il se pourrait qu'un circuit soit issu directement du disjoncteur (intermédiaire) en question.
En effet, si tous les circuits en aval de ce disjoncteur diff sont ouverts et que ce disjoncteur déclenche au ré-enclenchement du général (amont) c'est qu'un circuit issu directement de ce disjoncteur est concerné.
05 septembre 2016 à 13:16
Bonjour. N'y aurait-il pas confusion entre disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel ?
Citation :Lequel exactement, car dans une installation domestique, sauf exception, il n'y a que le DJ de branchement (près du compteur) ?
le disjoncteur différentiel à disjoncté
05 septembre 2016 à 15:39
Merci Touchatou, ce doit en effet être une surintensité, j'ai pu le ré-enclencher après un bon moment.
Il y a un tel fatras de fils qu'il est difficile de voir s'il y a un branchement sans fusible en direct sur le DD.
Et encore plus difficile de savoir d'où vient la surintensité.
Cordialement,
Franck
Cordialement,
Franck
Bonjour GL,
Oui effectivement c'est un interrupteur... DD est un abus de language.
05 septembre 2016 à 16:08
Ok. Un abus de langage qui change tout :
Voir la procédure de recherche en question 15768 : déclenchement interrupteur différentiel 30 mA
Mais a priori, le tableau est du type bazar...
Citation :Eh non, c'est un défaut d'isolement qui déclenche l'interrupteur différentiel supposé 30 mA.
05 septembre 2016 à 16:51
- 1. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 2. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 3. Mon disjoncteur est-il HS ?
- N°23170 : Bonjour. Besoin de vos lumières : Un disjoncteur peut-il être mort ? Voilà depuis 2 semaines je n'ai plus de jus dans mon garage (1 ampoule + 2 prises). EDF m'assure ne voir aucun problème à distance (Linky semble OK)....
- 4. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 5. 3 Prises électriques HS disjoncteur différentiel ne saute pas
- N°17763 : Bonjour à la communauté. J'ai un gros souci ce matin. En changeant des branchements sur une multiprise, j'ai des équipements dans mon salon qui ne fonctionnait plus (TV, Box, tel fixe...). Après diagnostic très rapide...
- 6. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 7. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 8. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 9. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
- N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
- 10. Problème disjoncteur différentiel sélectif
