Mon disjoncteur est-il HS ?
Question Forum Électricité : Mon disjoncteur est-il HS ?
Besoin de vos lumières : Un disjoncteur peut-il être mort ? Voilà depuis 2 semaines je n'ai plus de jus dans mon garage (1 ampoule + 2 prises).
EDF m'assure ne voir aucun problème à distance (Linky semble OK). Mais je n'ai rien qui sort du tableau, et peut-être même dès l'entrée car le tournevis testeur ne s'allume pas sur les 2 pattes grises où s'enfichent les gros câbles bleu et marron (photo 2) quand bien même ces pattes seraient conductrices (je n'ai pas osé sortir les câbles car ils représentent l'entrée principale, je n'ai pas de quoi couper en amont).
Photo 3 : un vieux boitier au sous sol qui constitue la source de tous les Linky de l'immeuble.
Je ne m'y connais pas beaucoup en électricité, je ne sais pas où investiguer. Si vous avez des idées je suis preneur !
04 décembre 2022 à 21:22
Bonjour Pab52. Il faut contrôler la présence tension avec une lampe témoin à incandescence entre les deux conducteurs bleu et marron qui sont connectés sur l'arrivée d'un interrupteur différentiel 30 mA. On laisse le tournevis testeur de côté. Quoique, le fait qu'il ne s'allume pas est mauvais signe.
Donc il y a un ID qui alimente deux disjoncteurs modulaires 20 A et 10 A pour la prise et la lumière.
Si ce sont les seuls circuits alimentés par le Linky, il faut vous assurer que ce dernier n'est pas disjoncté. Pour cela, il faut consulter la notice en votre possession.
La notice est téléchargeable ici entre autre : https://www.kelwatt.fr/guide/compteur/électricité/linky-mode-emploi
05 décembre 2022 à 09:51
Merci GL pour la réponse !.
Je viens de faire le test avec une ampoule à incandescence : Rien dans le garage à l'arrivée des câbles après le disjoncteur (photo 1). Rien non plus au niveau des 2 bornes du 30mA qui constituent l'unique entrée du disjoncteur (photos 2 et 3) en espérant que les pattes grises soient conductrices. La sortie du disjoncteur est bien divisée en 2 : 20mA et 10mA pour les circuits prises et lumière.
Je vais regarder ton lien pour investiguer du côté du Linky du coup...
Mais un Linky qui disjoncte n'affiche rien à l'écran ?
05 décembre 2022 à 12:49
Il faut vous assurer que la lampe n'est pas grillée.
A suivre.
Citation :A vrai dire, comme ici il n'y a pas déclenchement je ne suis pas allé voir (et c'est dehors). C'est pour cela qu'il faut interroger le compteur de la main droite, avec la notice dans la gauche (si l'on est droitier).
A suivre.
05 décembre 2022 à 15:06
Bonjour PAB52.
Il faut remonter la chaine... Apparemment aucune tension n'est présente à l'entrée de votre ID.
Avez-vous essayé de réarmer le Linky en appuyant plusieurs secondes sur le bouton + ? Le Linky est alimenté en permanence, vous devriez avoir des infos sur l'afficheur lorsque vous appuyez sur les boutons.
Si vous n'avez rien, soit le Linky est mort, soir le problème se situe en amont (et ce n'est pas de votre ressort, c'est à ENEDIS d'intervenir).
Bonne recherche.
Philippe
Bonne recherche.
Philippe
05 décembre 2022 à 15:10
Oui bien sûr l'ampoule fonctionne, j'ai pris le soin de vérifier auparavant.
Le Linky est opérationnel, je peux faire défiler les différents écrans avec le bouton +.
Ma première manip il y a 2 semaines a été de tester le réarmement du Linky en appuyant plusieurs secondes sur le bouton +, sans succès.
Je vais faire venir un électricien car je ne pense pas avoir le droit (ni la compétence) d'ouvrir le Linky qui semble ici être en cause selon toute vraisemblance...
Merci à vous.
Merci à vous.
05 décembre 2022 à 15:47
Vous pouvez ouvrir le couvercle du bornier de sortie du compteur en bas. Vous devriez y retrouver les deux conducteurs bleu et marron. Vous testez la sortie avec la lampe. Voyez si le serrage est bon, Linky déclenché et avec tournevis isolé.
S'il n'y a pas de tension alors que le Linky est bien armé et les contacts du bornier bien serrés, il faudra appeler l'assistance Enedis. Un électricien ne fera rien de toute façon. Mais il faut vérifier la présence tension avant d'appeler.
On attend le résultat.
05 décembre 2022 à 16:54
J'ai retiré le capot vert et y ai trouvé dessous uniquement 2 fils marrons branchés sur C1 et C2 (cf photos).
Les visses sont bien serrées. L'ampoule ne s'allume pas sur ces 2 bornes.
Du coup je ne sais pas d'où viennent les 2 câbles marron et bleu en entrée du 30mA...
Je vais tenter de contacter Enedis.
06 décembre 2022 à 15:36
Re. Mille excuses.
La liaison entre la sortie du compteur et l'entrée du DJ n'est pas accessible pour l'abonné.
Il est donc normal que vous ne voyiez pas les fils bleu et marron.
Par contre, ce qui est bizarre, ce sont les conducteurs noir et marron reliés à C1 et C2 alors que cette liaison est classiquement utilisée pour commander un chauffe-eau en heures creuses.
Et ce qui est encore plus bizarre est que sauf erreur, ces conducteurs sont branchés en sortie du DJ tout à fait à droite, lui même en position ON, donc relié au 230 V. Si c'est bien ainsi il s'agit d'un court-circuit franc et massif. Le fusible 4 ampères dans le compartiment à gauche des vis C1 C2 doit être grillé ; on le souhaite.
Ce qu'il faut que vous fassiez dans l'ordre :
- Vous vérifiez où sont branchés les conducteurs noir et marron. S'ils arrivent sur la sortie du DJ de droite, vous les débranchez et les isolez. Vous mettez ce DJ sur OFF en abaissant son maneton.
- En retour, vous précisez pourquoi ces conducteurs ont été branchés.
- Vous déclenchez l'ID en abaissant son maneton.
- Vous déclenchez le DJ juste à sa droite en abaissant son maneton
- Vous appuyez 2 secondes sur le bouton de réarmement du Linky ; vous vérifiez que celui-ci est bien réarmé.
- Vous contrôlez la tension aux bornes d'alimentation de l'ID avec la lampe ; si la lampe s'allume c'est bon signe. Si elle ne s'allume pas, il faut appeler Enedis.
- Si la lampe s'allume, vous réenclenchez l'ID, la lampe doit rester allumée.
- Vous enclenchez le DJ juste à côté, celui dont on croit voir un conducteur bleu et un rouge en sortie. La lumière devrait revenir dans le garage.
Puis vous revenez faire le compte rendu sur le forum. En même temps, vous pouvez préciser si le compteur et le DJ associé n'alimentent que le garage et pas autre chose, pas de chauffe-eau en HC par exemple. Préciser également si vous avez souscrit un double tarif HP / HC.
A suivre.
Citation :Normal, c'est juste un contact.
A suivre.
06 décembre 2022 à 17:04
Ce qui est curieux est la structure du départ après compteur. La sortie du compteur est normalement reliée à un disjoncteur différentiel de branchement 500 mA.
Celui-ci permet la déconnexion de l'installation, assure la protection différentielle 500 mA et la protection surintensité autre que le Linky.
Ici on ne voit qu'un interrupteur différentiel 30 mA.
Il y a des incohérences qu'il serait bon d'expliquer, voire de justifier. On n'avancera pas dans le cas contraire.
07 décembre 2022 à 09:42
Effectivement, le gars d'Enedis m'a dit au téléphone qu'il manque un tableau abonné type 500 ou 650 mA entre le Linky et l'entrée 30mA.
C'est probablement lui qui est tombé et qui provoque l'absence de tension au niveau du 30mA (l'appui sur le bouton test ne fait pas descendre le levier) donc dans mon garage aussi.
Mais impossible de mettre la main sur ce tableau intermédiaire ! Dans aucune armoire technique autour.
Et la seule gaine que j'arrive à suivre est la liaison entre la sortie des 20/10mA au +1 et mon garage au -1.
L'installation électrique du garage a été faite par un électricien il y a 10 ans, bien avant que j'habite ici.
Un technicien Enedis vient début janvier.
Ya plus qu'a attendre...
08 décembre 2022 à 17:37
Re. Le délai est un peu long.
Ce garage est-il privatif ainsi que l'installation? On croit comprendre qu'il pourrait s'agir de communs dans un immeuble.
Vous n’avez pas répondu concernant les fils du contact C1 C2 qui sont étrangement de la même couleur que ceux en sortie du DJ de droite.
Pour gagner du temps, un électricien aurait vite fait de voir ce qui ne va pas. Devant l'écran il y a trop d'incertitudes.
Citation :Pour que l’interrupteur différentiel 30 mA déclenche par appui sur le bouton test, il faut que l'ID soit alimenté.
Citation :On ne sait pas de quoi il s'agit.
...la sortie des 20/10mA
08 décembre 2022 à 18:15
Oui il s'agit d'un garage privatif dans un immeuble mais l'ancien propriétaire, qui n'avait aucun autre bien dans le bâtiment, a dû faire la totalité de l'installation électrique dans les communs, depuis l'armoire électrique du palier 1er étage, là où se situent les premiers appartements donc d'autres compteurs.
Pour ce qui est de la sortie des câbles des 10/20mA, je peux les suivre et vous assure qu'ils vont direct dans mon garage via un unique gros câble à 6 fils (2 pour le 10mA, 2 pour le 20m, 2 pour la terre). On voit son arrivée sur la 1ère photo de mon 2e message.
Je n'ai pas d'explication pour les 2 petits câbles marrons C1 et C2. Ils partent derrière le Linky.
Je ne vois pas leur utilité puisqu'aucun cumulus ou appareil jour/nuit n'est présent sur le circuit du garage...
09 décembre 2022 à 13:00
Bonjour Pab52. Vous évoquez l'ancien propriétaire de votre appartement ?
Vous gagneriez du temps si vous faisiez intervenir un électricien expérimenté.
Si l'installation alimente les communs, la copropriété pourrait demander une expertise.
Si l'ancien propriétaire n'était pas du métier, des malfaçons sont possibles. Devant l'écran nous sommes démunis, à part constater qu'il y a des bizarreries.
Les conducteurs en sortie du disjoncteur 10 A sont suspects de par leur couleur.
Citation :Après traduction, il semble que vous évoquez les disjoncteurs modulaires 10 et 20 A.
...la sortie des câbles des 10/20mA
09 décembre 2022 à 14:21
Bonjour et bonne à tous.
Voici enfin le dénouement de l'histoire !
Le technicien d'Enedis est passé et a démonté les coffrets en bois ce qui a permis de mettre en évidence la cause du problème : à l'ouverture de mon contrat EDF de garage, j'ai pris le mauvais PDL (celui d'un appartement inoccupé).
Ce n'était pas le Linky juste en dessous du DJ mais celui tout à droite et il s'avère que les 2 autres boitiers sont aussi à moi.
Le câble noir du bas fait la liaison avec mon DJ.
L'ancien propriétaire du garage avait dû finir par couper son abonnement EDF voyant que le mien ne prenait pas le relais.
D'où ma coupure nette depuis mi novembre...
Inversion de PDL faite à l'instant auprès d'EDF. Je devrai avoir du courant demain Youhou !!
03 janvier 2023 à 10:54
Bonjour PAB52.
Tout d'abord, grand merci pour votre retour, car il y en a très peu malgré tous les efforts que font les contributeurs pour guider au mieux les demandeurs d'assistance sur le forum.
Beaucoup font trois petits tours (ou plutôt un), et ne reviennent pas.
Nous avons essayé de vous accompagner, mais devant l'écran le problème était insoluble.
L'essentiel est que votre problème ait été résolu.
03 janvier 2023 à 11:49
- 1. Disjoncteur différentiel HS ?
- N°15798 : Bonjour, Hier le disjoncteur différentiel a disjoncté, je l'ai ré-enclenché et c'est reparti. Aujourd'hui le DD a disjoncté mais impossible de le ré-enclencher. - J'ai descendu tous les disjoncteurs un à un sans...
- 2. 3 Prises électriques HS disjoncteur différentiel ne saute pas
- N°17763 : Bonjour à la communauté. J'ai un gros souci ce matin. En changeant des branchements sur une multiprise, j'ai des équipements dans mon salon qui ne fonctionnait plus (TV, Box, tel fixe...). Après diagnostic très rapide...
- 3. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 4. Problème de disjoncteur installation électrique
- N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
- 5. Disjoncteur chauffage collectif HS
- N°9223 : Bonjour, le disjoncteur qui alimente le chauffage collectif du bâtiment est HS. Le disjoncteur est enfermé dans une armoire seul la Régie Municipale d'électricité en a la clé donc propriétaire. RME équivalent EDF. La RME...
- 6. 2 interrupteurs HS après que le disjoncteur ait sauté
- N°14278 : Bonjour, Je suis loin d'être une lumière en électricité, j'ai eu dans ma vie plus d'ampoules au pied que d'illuminations au cerveau. :funk: Ce week-end, en faisant des travaux, j'ai dû enlever un plafonnier. J'ai donc...
- 7. Disjoncteur Legrand HS
- N°4654 : Bonjour, j'ai allumé ma lumière, un flash s'est produit et toutes les lampes sur le même disjoncteur ne fonctionnent plus. Après vérification le disjoncteur 10A de Legrand s'avère être encore sur ON. Je ne comprends pas. Au...
- 8. Disjoncteur ne se réenclenche pas
- N°17339 : Bonjour à tous ! Je suis nouveau je me suis inscrit pour vous expliquer mon problème et espère pouvoir profiter de vos avis d'experts. Ce midi je suis rentré chez moi pour ma pause déjeuner, j'ai voulu me faire des...
- 9. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 10. Prise de courant en série HS disjoncteur OK
- N°12878 : Bonjour, J'ai 6 prises de courant montées en série, hier j'ai un chargeur branché sur l'une d'elle et je branche sur une autre une lampe. La lampe ne s'allume pas et le chargeur s'éteint. Le disjoncteur ne s'abaisse pas,...
