2 interrupteurs HS après que le disjoncteur ait sauté
14278
Question Forum Électricité : 2 interrupteurs HS après que le disjoncteur ait sauté
davy1975
davy1975
2 messages
Je suis loin d'être une lumière en électricité, j'ai eu dans ma vie plus d'ampoules au pied que d'illuminations au cerveau. funk
Ce week-end, en faisant des travaux, j'ai dû enlever un plafonnier.
J'ai donc coupé l'électricité, dévissé le plafonnier, déconnecté les fils électriques reliant ce dernier.
Puis j'ai juste voulu mettre une douille le temps de faire mes travaux.
Mais en remettant le courant électrique, le disjoncteur a sauté. Plus d'électricité du tout.
J'ai donc relancé le disjoncteur et le réseau électrique fonctionne SAUF la lumière du plafonnier + 2 spots qui dépendent des deux mêmes interrupteurs.
Mes deux interrupteurs contrôlant ces 3 luminaires ne répondent plus : je n'entends pas le petit clic habituel.
J'ai vérifié le fusible : il n'est pas grillé, d'autant plus que des prises électriques et d'autres interrupteurs dépendant de ce fusible fonctionnent.
D'où vient le problème selon vous ? Les interrupteurs sont-ils HS ? Ou seraient-ce les fils électriques qui seraient endommagés ?
Merci de m'éclairer, je suis paumé. sad
24 février 2015 à 22:44
30 129 messages
Bonjour Davy.
...que d'illuminations au cerveau.
Vous vous sous-estimez certainement à tort. La preuve, vous avez manipulé hors tension, tous les bricoleurs de WE (mieux que "du dimanche") ne font pas ainsi.
Il se pourrait que vous ayez fait un court-circuit, mal supporté par les interrupteurs. Dans ce cas, on démonte et on remet du neuf, en ayant préalablement éliminé le court-circuit présumé. L'absence du "tic" est signe que le mécanisme a beaucoup souffert.
Bizarre que le fusible du circuit en cause n'ait pas sauté. Le bricoleur comme le professionnel utilisent une lampe témoin, pratique pour visualiser la présence tension en sortie de circuit incriminé sur le tableau.
C'est fait ; on ne pense pas que les conducteurs soient en cause ; appareillages et leurs connexions, oui.
24 février 2015 à 23:59
davy1975
davy1975
2 messages
Bonjour GL,
Merci pour cette réponse rapide. smile
C'est maintenant à moi de jouer !
Bonne journée.
25 février 2015 à 09:04
  • 1. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 2. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
  • 3. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 4. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
    N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
  • 5. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
    N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
  • 6. Installation triphasé disjoncteur qui saute
    N°25714 : Bonjour à tous. Je rencontre des difficultés à identifier une anomalie sur une installation électrique en triphasé. Tout d'abord, il y a eu des coupures aléatoires et irrégulières à tout moment de la journée pendant...
  • 7. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
    N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
  • 8. Section des câbles et calibre contacteur
  • 9. 3 Prises électriques HS disjoncteur différentiel ne saute pas
    N°17763 : Bonjour à la communauté. J'ai un gros souci ce matin. En changeant des branchements sur une multiprise, j'ai des équipements dans mon salon qui ne fonctionnait plus (TV, Box, tel fixe...). Après diagnostic très rapide...
  • 10. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
>>> Résultats suivants pour : 2 interrupteurs HS après que le disjoncteur ait sauté >>>
bricolage fusible porcelaine 2ecologie piles electriqueeclairage salle de bainlampe halogene gu10
