Panne tapis de marche Energetic pr 2.9
Question dépannage forum électricité : Panne tapis de marche Energetic pr 2.9
Problème mon tapis de marche Energetic pr 2.9 s'est allumé spontanément en bipant.
Le tapis était en panne en affichant E01
J'ai remplacé la carte mère sans résultat.
L'appareil s'allume mais affiche toujours le message d'erreur.
On m'a parlé du capteur de vitesse à changer ?
Merci pour la réponse.
25 février 2015 à 09:43
Réponse 1 dépanner tapis de marche
J'ai le même problème que vous, j'ai changé le capteur de vitesse et le code erreur apparaît toujours.
Avez-vous trouvé une solution ?
11 novembre 2019 à 14:47
- 1. Aide pour réparer tapis de course
- N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
- 2. Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
- N°13653 : Bonjour, J'ai une machine Tapis course TC 490 que mon ami m'a donné. Je l'ai utilisé pendant trois jours et ça fonctionne très bien. Le quatrième jour, un problème s'est passé, le disjoncteur "Off / Reset" se disjoncte...
- 3. Panne tapis de marche HomCom
- N°20006 : Bonjour. J'ai un tapis de marche de marque HomCom qui n'est plus sous garantie depuis 2 mois. Je l'ai mis en route et la console électronique s'est allumée puis arrêtée dans la seconde. L'interrupteur du tapis s"allume...
- 4. Panne tapis de marche Deskfit 200
- N°22765 : Bonjour. J'ai un tapis de marche Deskfit 200. Lorsqu'on allume, les leds clignotent, puis s'arrete sur une seule avec le rouge, et clignote aussi et impossible de le faire fonctionner. Qui peut me dire ce que cela peut...
- 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 6. Panne tapis de marche TM 210 Go Sport
- N°15176 : Bonjour. Pouvez-vous m'aider ? Mon tapis de marche TM 210 Go Sport fonctionnait très bien jusqu'à hier. Il affiche bien les fonctions au tableau de bord : l'inclinaison de la pente fonctionne bien, par contre quand j'appuie...
- 7. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 8. Établir un diagnostic panne tapis de course Fytter RU-11-R
- N°21274 : Bonjour à tous. J'ai un Fytter Tapis de Course Runner RU-11R, acheté en janvier 2017. Il fonctionnait sans problème jusqu'à présent, et il y a un an...:titter: j'ai entré mes données, puis a démarré et s'est arrêté...
- 9. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 10. Panne tapis de course Domyos TC450
- N°16691 : Bonjour, Je suis en possession d'un tapis de course Domyos TC450, celui-ci présente une panne que je n'arrive pas à trouver pour la résoudre. Je cite la carte à fumée après une étincelle, je l'ai acheté et...
