Panne tapis de marche TM 210 Go Sport
15176
Question forum dépannage : Panne tapis de marche TM 210 Go Sport
jeango
jeango
Pouvez-vous m'aider ?
Mon tapis de marche TM 210 Go Sport fonctionnait très bien jusqu'à hier.
Il affiche bien les fonctions au tableau de bord : l'inclinaison de la pente fonctionne bien, par contre quand j'appuie sur le bouton marche le moteur ne se lance pas et la courroie est en bon état...
Que faire ?
On a l'impression que le moteur ne tourne pas.
Est-ce que ça peut être un problème de charbon ?
Merci de votre conseil.
05 février 2016 à 11:55
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 063 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
06 février 2016 à 16:55
  • 1. Panne tapis de marche HomCom
    N°20006 : Bonjour. J'ai un tapis de marche de marque HomCom qui n'est plus sous garantie depuis 2 mois. Je l'ai mis en route et la console électronique s'est allumée puis arrêtée dans la seconde. L'interrupteur du tapis s"allume...
  • 2. Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
    N°13653 : Bonjour, J'ai une machine Tapis course TC 490 que mon ami m'a donné. Je l'ai utilisé pendant trois jours et ça fonctionne très bien. Le quatrième jour, un problème s'est passé, le disjoncteur "Off / Reset" se disjoncte...
  • 3. Problème tapis de sport 110V branché sur le 220V
    N°13135 : Bonjour. J'ai branché mon tapis de sport 110V sur le secteur 220V, conséquence le fusible grille. En le rebranchant sur un transformateur le tableau s'allume, j'appuie sur ON et j'entends juste un petit clic, mais le moteur...
  • 4. Panne tapis de marche Energetic pr 2.9
    N°14279 : Bonjour, Problème mon tapis de marche Energetic pr 2.9 s'est allumé spontanément en bipant. Le tapis était en panne en affichant E01 J'ai remplacé la carte mère sans résultat. L'appareil s'allume mais affiche toujours...
  • 5. Panne tapis de marche Deskfit 200
    N°22765 : Bonjour. J'ai un tapis de marche Deskfit 200. Lorsqu'on allume, les leds clignotent, puis s'arrete sur une seule avec le rouge, et clignote aussi et impossible de le faire fonctionner. Qui peut me dire ce que cela peut...
  • 6. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 7. Établir un diagnostic panne tapis de course Fytter RU-11-R
    N°21274 : Bonjour à tous. J'ai un Fytter Tapis de Course Runner RU-11R, acheté en janvier 2017. Il fonctionnait sans problème jusqu'à présent, et il y a un an...:titter: j'ai entré mes données, puis a démarré et s'est arrêté...
  • 8. Panne tapis course s'arrête dès qu'on monte dessus
    N°16394 : Bonjour, J'ai acheté un Techness Run 200, du jour au lendemain, il s'est mis à s'arrêter tout seul dés que je monte dessus. J'ai essayé de le graisser ça n'a rien changé, j'ai essayé de détendre ou de tendre la bande...
  • 9. Panne tapis de course Moovyoo cougar
    N°17216 : Bonjour. Mon tapis affiche une erreur E05 qui indique une protection de surcharge. Sur mon mode d'emploi il est spécifié 1 de ne pas dépasser le poids ( ce qui est loin d'être mon cas), 2 de remplacer la résistance limite...
  • 10. Problème tapis de course Siemens cherche réparateur
    N°13933 : Bonjour, J'ai un problème car j'aimerai trouver un réparateur pour mon tapis de course. J'ai acheté le tapis d'occasion dans une salle de sport et le problème est qu'on ne peut plus l'incliner, il apparaît un message...
>>> Résultats suivants pour : Panne tapis de marche TM 210 Go Sport >>>
probleme tableau electrique 02probleme tableau electrique 01boitier prises electriquesfournitures electriques
