Déclencher allumage automatique pompe à eau
Question Forum Électricité : Déclencher allumage automatique pompe à eau
Je cherche une solution pour déclencher une pompe à eau automatiquement.
Cette pompe doit s'enclencher dès les premiers cm d'eau et je dois passer par un capteur déporté car il n'y a pas assez de place pour loger la pompe directement à l'endroit où l'eau s'accumule.
Je pensais à un petit interrupteur à flotteur mais aucun ne permet le branchement d'une pompe suffisamment puissante.
Ils sont généralement limiter à une dizaine de Watts.
Je pense qu'il faut passer par l'utilisation d'un relai mais je n'y connais pas grand chose.
Pouvez-vous m'aider ?
06 février 2016 à 15:43
1) une pompe ne démarre dès les 1er cm d'eau (son fonctionnement serait instable).
A l'endroit où s'accumule l'eau il vous faut créer un puisard suffisamment profond pour contenir une hauteur d'eau résiduelle + la crépine et les sondes de hauteur mini et maxi, elles existent dans le commerce avec un contacteur de puissance appropriée (voir chez Findler). Pensez aux grilles d'arrêt des saletés.
mf06
mf06
06 février 2016 à 18:51
- 1. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 4. Problème Calybox 120 déclencher chauffe-eau
- N°20931 : Bonjour. J'ai un problème avec ma Calybox 120, mon chauffe-eau reste allumé en permanence, je suis en contrat de base Enedis, liaison branchée sur I1et I2. Comment puis-je faire déclencher mon chauffe-eau uniquement la nuit...
- 5. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 6. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 7. Recherche petite pompe à eau 12V 2,2A
- N°23689 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir sur ce forum. J'ai acheté il y a quelques temps une nouvelle pompe à eau en remplacement d'une ancienne pompe en fin de vie afin de faire fonctionner un petit système...
- 8. Interrupteur différentiel tétrapolaire pour pompe à eau tri-phasé
- N°4027 : Est-ce qu'un interrupteur différentiel tétrapolaire 30mA est obligatoire pour une pompe à eau alimentée en triphasé (220V-380V), ou est-ce qu'un simple disjoncteur tetra est suffisant, sachant qu'il y a déjà le 500mA...
- 9. ID disjoncte alimentation SPA
- N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
- 10. Comment brancher pompe pour alimenter citerne avec pressostat
- N°8267 : Bonjour, je dispose d'un puits avec une pompe immergée qui alimente une citerne à eau avec pressostat. J'ai un ensemble télémécanique LC1-D093 et LR D 093 07, malheureusement les fils sont débranchés à l'exception d'un...
