Problème sur un va et vient
Question Forum Électricité : Problème sur un va et vient
J'ai un problème sur un va et vient qui me semblait bien branché mais qui ne marche pas et quand je teste le voltage à la lumière j'ai 38V.
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
06 février 2016 à 19:10
Bonjour. C'est simple, il faut câbler en respectant le schéma de principe.
06 février 2016 à 22:01
Vous trouverez le schéma dans la catégorie "Rubriques" à gauche de l'écran en cliquant sur schéma.
C'est un sujet qui a été plus que commenté... il faut chercher un peu...
M.
M.
07 février 2016 à 12:35
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 3. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 4. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 5. Problème double va et vient
- N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
- 6. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 7. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
- N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
- 8. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
- N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
- 9. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 10. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
- 11. Problème branchement interrupteur double va et vient
