Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
Fiches dépannage électricité : Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes).
Lorsque je mesure la tension au niveau d'un interrupteur, celle-ci oscille entre 110 V et 200 V. Lorsque je fais le test avec une ampoule à incandescence, je ne vois aucun problème (la mesure de tension donne environ 230V).
J'ai changé douille, interrupteurs, une partie des câbles, échangé le branchement au niveau de la douille, testé avec d'autres ampoules à économie d'énergie : le problème persiste. Du coup j'ai réinstallé une ampoule à incandescence.
D'où peut venir le problème, et est-ce dangereux de laisser le branchement tel quel (avec une ampoule à incandescence) ? L'arrivée EDF est en triphasé, d'autres ampoules éco sur d'autres circuits branchés sur la même phase fonctionnent sans problème (mais il n'y a pas de va-et-vient) ; les seules protections, hormis le disjoncteur EDF, sont des coupe-circuits isolant les phases (là j'ai prévu de faire quelque chose).
Conseils Des Bricoleurs 1
J'ai déjà vu celà. C'est intriguant, il est vrai. En fait, il faut savoir qu'un interrupteur ouvert est un mini-condensateur. Un léger courant de fuite peut circuler. C'est ainsi, par exemple, on allume le petit voyant sur les interrupteurs qui ont un petit témoin dans les cages d'escalier. Le circuit est ouvert, mais un léger courant de fuite suffit à les éclairer, car ils consomment très très peu. Les lampes à économie d'énergie ont un circuit électronique qui, lui non plus, à lui seul, sans son éclairage consomme peu. Il est donc possible qu'il accumule des charges électriques... et que finalement, au bout d'un moment, il enclenche la lumière (qui vide la charge accumulée : ça ne fait qu'un éclair et ça s'éteint). On peut arranger la chose en ajoutant un filtre ou un condensateur en parallèle avec l'ampoule par exemple (le courant de fuite passe à côté de l'ampoule). Toutefois, on peut considérer cela comme un défaut de l'ampoule commercialisée (on pourrait espérer qu'elle ne fasse pas cela derrière un interrupteur ouvert).
Contacter le fabricant pour le prévenir serait utile.
Conseils Des Bricoleurs 2
Bonjour. Essayez dinverser la phase et le neutre au niveau de la boîte de dérivation.
Conseils Des Bricoleurs 3
C'est tout à fait normal : vous avez un retour de neutre sur la partie électronique du tranfosmateur de la lampe et cela se produit uniquement sur les va et vient. Pas de danger si ce n'est que votre ampoule ne va pas durer très longtemps.
Conseils Des Bricoleurs 4
Pas de problèmes avec OSRAM ou PHILIPS, et éviter les produits de bas de gamme.
26 janvier 2008 à 15:35
Conseils Des Bricoleurs 5
J'ai aussi ce problème sur un circuit va & vient avec des interrupteur à télécommande.
Ce sont pourtant des ampoules OSRAM 21W.
Ce qui sort un peu des descriptions que je lis sur internet, c'est que dans mon cas, ça "clignote" aussi quand les ampoules sont allumées...
Qu'en pensez-vous ?
Merci,
Zen3349
Qu'en pensez-vous ?
Merci,
Zen3349
14 juillet 2008 à 16:04
Conseils Des Bricoleurs 6
j'ai un problème identique mais avec un télérupteur sur une ampoule économie d'énergie.
une solution ? Merci.
01 août 2010 à 17:50
Conseils Des Bricoleurs 7
Bonjour, je viens de résoudre le petit problème de clignotement de mon ampoule économique sur un simple allumage.
En effet lorsque l'interrupteur est ouvert donc la lumière devrait être éteinte, il y a un léger clignotement de l'ampoule, si vous regardez bien le voyant qu'il y a dans votre interrupteur, clignote aussi.
Si vous enlevez le voyant de l'interrupteur plus de problème. En effet le voyant est monté en parallèle sur le contact et lorsque le contact est ouvert le voyant s'allume en créant un courant dans le circuit, ce courant doit être détecté par le circuit électronique de l'ampoule économique et de ce fait il essaye d'éclairer la lampe d'où le clignotement.
Donc pour l'instant je n'ai pas de solution pour mettre un inter avec voyant et une ampoule éco sauf remplacer votre inter par un normal ou enlever le voyant de l'inter ou rester sur une ampoule classique.
A plus.
A plus.
27 novembre 2010 à 17:53
Conseils Des Bricoleurs 8
Je crois qu'il faut ajouter une résistance en série avec la lampe témoin pour diminuer le courant qui à son tour ne peut pas amorcer la lampe à économie d’énergie.
18 août 2015 à 23:42
Conseils Des Bricoleurs 9
Bonjour réponse 8.
Ce post initial date de 2008. On peut espérer que 7 ans plus tard ce défaut de conception des lampes fluocompacte a été corrigé. On ne met pas de résistance série avec la lampe témoin.
Les explications en 1, 2 et 3 sont erronées. Ce sujet a largement été traité sur le forum depuis.
Cordialement..
Cordialement..
19 août 2015 à 09:08
Conseils Des Bricoleurs 10
Salut GL et tout le monde,
Ce problème n'a pas été corrigé loin de là je l'ai encore rencontré récemment.
Pour ce qui est des voyants lumineux (allumés quand lumière éteinte) ce phénomène semble dépendre de la technologie du voyant.
Dans la marque Legrand, le clignotement du voyant & de l'ampoule se produisait avec des interrupteurs Neptune & Niloé, mais pas avec un Mosaic (les Céliane ont le même voyant).
Affaire à suivre...
Affaire à suivre...
19 août 2015 à 09:42
- 1. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 2. Ampoule économie d'énergie éteinte clignote faiblement
- N°2519 : Bonjour, je viens d'acheter pour la première fois des ampoules basses consommation et de les installer à la place des ampoules classiques. Je me suis aperçu que lorsqu'elles sont éteintes, le tube clignote très faiblement à...
- 3. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
- N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
- 4. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
- N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
- 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 6. Puissance luminaire ampoule économie d'énergie
- N°1415 : Bonjour, J'ai un luminaire qui accepte des ampoules de 40 Watts maximum. Puis-je mettre une ampoule économie d'énergie de 20 Watts restituant 100 Watts ? La douille aura-t-elle à supporter une puissance de 100 Watts ou de 20...
- 7. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 8. Va et Vient sur lustre ancien Triphasé 110V
- N°6716 : Dans une maison ancienne (alimentée en triphasé 110 Volts), un lustre à allumage partiel (2 parties distinctes), un va et vient. Pour allumer le lustre, je fais contact entre deux phases 110 Volts ? Existe-t-il des schémas de...
- 9. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 10. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
