Ampoule économie d'énergie éteinte clignote faiblement
2519
Conseil Réparation électrique : Ampoule économie d'énergie éteinte clignote faiblement
Bonjour, je viens d'acheter pour la première fois des ampoules basses consommation et de les installer à la place des ampoules classiques. Je me suis aperçu que lorsqu'elles sont éteintes, le tube clignote très faiblement à intervalles réguliers. Est-ce normal ?
Conseils des bricoleurs 1
Bonjour, je n'ai pas de réponse à votre question. Ceci dit, j'observe exactement le même phénomène chez moi, avec plusieurs ampoules basse tension (1er prix en général), et ça le faisait déjà dans mes 2 précédents logements. J'imagine que ce doit être normal... mais c'est vrai que c'est surprenant.
Conseils des bricoleurs 2
Salut, cela pourrait être l'un de vos fils qui n'est pas correctement branché au niveau de l'ampoule ou du disjoncteur.
30 mars 2008 à 23:45
Conseils des bricoleurs 3
J'ai eu le problème. En devissant l'ampoule, le phénomène s'arrête, il vient bien du circuit électrique.
La seule réponse logique que j'ai pu trouver (non verifiée) est que le l'interupteur coupait le fil de neutre et non la phase.
05 août 2008 à 17:02
Conseils des bricoleurs 4
J'ai aussi constaté ce problème chez moi. J'ai eu l'impression que cela réduisait fortement la durée de vie de mes lampes ECO.
C'est à cause d'un micro-courant résiduel. Cette "fuite" de courant infime est très commune.
Mais avec les nouvelles ampoules qui consomment très peu (Eco ou LED), cette sensibilité ressurgit.
Il faut choisir des modèles de lampes qui gèrent ce problème (circuit électronique incorporé qui empêche l'allumage en-dessous d'un certain seuil). Quels sont ces modèles, voilà bien la difficulté, mettre le prix n'est pas un critère sûr.
Parmi les autres solutions possibles :
- mettre soi-même un dispositif qui shunte le micro-courant (voir ailleurs dans le forum).
- résoudre la cause de la micro-fuite (assez difficile, cela peut venir de l'interrupteur, du branchement phase-neutre, du champ magnétique de la phase ou d'un autre champ environnant).
07 novembre 2010 à 15:51
Conseils des bricoleurs 5
J'ai eu ce problème aussi. Raison : défaut d'isolement de la machine à laver entre phase et terre.
Si je débranche le câble de la machine, la lampe ne clignote plus.
07 juillet 2011 à 19:48
Conseils des bricoleurs 6
30 129 messages
Bonjour. S'il y a défaut d'isolement d'un lave linge, un différentiel doit déclencher.
Ce phénomène de clignotement est bien connu, de nombreuses questions abordent ce problème relatif à la mauvaise qualité des lampes sensibles aux tensions induites dans les conducteurs qui les alimentent quand l'un des deux est "en l'air".
Le lave linge n'a bien évidemment aucune responsabilité en lui même. La réponse 4 cerne globalement ce problème ("fuite de courant" n'est pas le terme adapté), à part l'interrupteur qui est hors de cause.
08 juillet 2011 à 08:58
Conseils des bricoleurs 7
Ça vient de m'arriver, je me demande si ce n'est pas les LED de mes va et vient qui provoquent ce clignotement. A vérifier...
19 octobre 2011 à 16:47
Conseils des bricoleurs 8
30 129 messages
Bonjour réponse 7. Ce dysfonctionnement prévisible des lampes fluocompactes ou à led n'a pas été traité par tous les fabricants. Essayez d'autres marques de lampes si cela est vraiment gênant. Mais vu le prix prohibitif d'une lampe, on n'en n'a pas forcément pour son argent. Si vous avez un stock de lampes à filament, c'est le moment de l'utiliser.
20 octobre 2011 à 08:33
Conseils des bricoleurs 9
Bonjour, j'ai exactement le même problème, j'ai vu sur différents forums autant de solutions que de problèmes, j'ai acheté des ampoules premier prix et au plus fort prix, dans les deux cas il y a des ampoules qui clignotent et le plus bizarre sur des premiers prix d'une même marque certaines ne clignotent pas.
Je précise que mon habitation est neuve et conforme, je n'ai pas de témoin à tous les interrupteurs,
ne serait-ce pas tout bêtement un problème de qualité de fabrication dans le process (je rappelle que ce phénomène existe aussi dans des ampoules à 10 € l’unité, alors mettre le prix n'est pas une solution).
30 janvier 2012 à 02:21
  • 1. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
    N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
  • 2. Ampoule basse consommation éteinte clignote
    N°931 : Bonjour, je viens d'acheter pour la première fois des ampoules basses consommation et de les installer à la place des ampoules classiques. Je me suis aperçu que lorsqu'elles sont éteintes, le tube clignote très faiblement à...
  • 3. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 4. Puissance luminaire ampoule économie d'énergie
    N°1415 : Bonjour, J'ai un luminaire qui accepte des ampoules de 40 Watts maximum. Puis-je mettre une ampoule économie d'énergie de 20 Watts restituant 100 Watts ? La douille aura-t-elle à supporter une puissance de 100 Watts ou de 20...
  • 5. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
    N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
  • 6. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
  • 7. Comment choisir son ampoule à économie d'énergie
    N°11273 : Bonjour. Comment choisir son ampoule à économie d'énergie. Je voudrais un éclairage instantané. Merci
  • 8. Ampoule à économie d'énergie
    N°4577 : Bonjour. J'ai un plafonnier dans mon sous-sol. Avec une ampoule classique, j'ai de la lumière. En remplaçant l'ampoule classique par une ampoule à économie d'énergie, elle ne s'allume pas. Qu'en est la cause et comment faire...
  • 9. Installer ampoule Eco d'énergie plus puissante que recommandation constructeur
    N°12065 : Bonjour, la lampe que je viens d'acheter indique que les 3 spots sont prévus pour une ampoule de 9W en économie d'énergie maximum. Au final, celle-ci éclaire peu. Est-ce que je peux monter en au moins 11W (ou 15W) sur...
  • 10. Lampe économie branchée sur détecteur mouvement Legrand
    N°6866 : Bonjour à tous, bon voilà j'ai cherché mais peut être pas assez bien, malheureusement je ne trouve pas réponse à mon problème. Dans le salon j'ai une prise commandée par un interrupteur. Comme l'interrupteur est sur un...
>>> Résultats suivants pour : Ampoule économie d'énergie éteinte clignote faiblement >>>
remplacer fil electrique fer a repassermini ampoule fluocompacteculot ampoule 01cablage interrupteur conseils
