Installer ampoule Eco d'énergie plus puissante que recommandation constructeur
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
12065
Question éclairage : Installer ampoule Eco d'énergie plus puissante que recommandation constructeur
Vincent92
Vincent92
3 messages
la lampe que je viens d'acheter indique que les 3 spots sont prévus pour une ampoule de 9W en économie d'énergie maximum.
Au final, celle-ci éclaire peu. Est-ce que je peux monter en au moins 11W (ou 15W) sur chaque douille, sachant qu'a priori ça ne devrait pas chauffer beaucoup plus ?
Merci pour vos conseils.
Vincent
29 octobre 2012 à 16:15
Réponse 1 forum électricité
SL77
SL77
219 messages
On peut toujours mettre plus, mais la douille a été testée pour résister à 11 W, si vous mettez plus fort le plastique de la douille s'abimera plus vite, craquera ou pourra s'échauffer et fondre dans le pire des cas.
Passer plutôt en ampoule LED, assez chère à l'achat mais ne chauffe absolument pas et le rendu lumineux est plus important.
Cordialement. SL
29 octobre 2012 à 16:51
Réponse 2 forum électricité
Bonsoir. NON, suivre les recommandations du fabricant, sinon pas de garantie.
Cordialement. PL
29 octobre 2012 à 17:18
Réponse 3 forum électricité
30 097 messages
Bonjour. A priori on n'est pas à quelques watts près. Mais une photo de la lampe aurait éventuellement pu aider. Quant à la garantie, autant ne pas y penser.
29 octobre 2012 à 18:27
Réponse 4 forum électricité
Vincent92
Vincent92
3 messages
Merci pour vos 1ères réponses.
Vous verrez plus bas de quel type de luminaire il s'agit.
J'ai fait le test pendant 1 heure avec une ampoule GU10 en 11W ; ça chauffe un peu plus que les 9W recommandées, mais pas beaucoup plus...
Vincent
luminaire Eco énergie
luminaire eco energieeco energie luminaire
29 octobre 2012 à 20:39
Réponse 5 forum électricité
30 097 messages
Bien reçu Vincent. On laisse comme ça. C'est une lampe décor qui crée une ambiance dans un coin. Vérifiez juste qu'un enfant ne puisse pas se brûler avec la lampe inférieure.
29 octobre 2012 à 22:04
Réponse 6 forum électricité
Bon ben si j'ai bien compris, je n'ai plus qu'à acheter une autre lampe ;-)
N'ayant pas de plafonnier, il s'agit de la source de lumière principale...
Et merci pour le conseil pour l'ampoule inférieure.
Bonne soirée,
Vincent
29 octobre 2012 à 22:23
Réponse 7 forum électricité
30 097 messages
Bien reçu Vincent. Si c'est effectivement l'éclairage principal, vous n'allez pas voir grand chose. Par contre, avec les lampes fluocompactes on peut s'offrir de multiples lampadaires ou lampes à poser sur un buffet, on branche tout cela sur des boitiers PC commandés 4 canaux, et enfin on voit clair dans la pièce pour une dépense de consommation minime. Facile à trouver en GSB et chez les Vikings.
29 octobre 2012 à 23:16
  • 1. Ampoule économie d'énergie éteinte clignote faiblement
    N°2519 : Bonjour, je viens d'acheter pour la première fois des ampoules basses consommation et de les installer à la place des ampoules classiques. Je me suis aperçu que lorsqu'elles sont éteintes, le tube clignote très faiblement à...
  • 2. Installer Eco-compteur Legrand
    N°23866 : Bonjour. Je fais l'électricité dans ma maison neuve et je dois donc installer un éco-compteur pour respecter la norme. Je n'ai jamais installé ce genre de chose. Si j'ai bien compris, il faut mesurer la consommation des...
  • 3. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
    N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
  • 4. Mix ampoules éco-energie et ampoules classiques
    N°4964 : Bonjour, Je possède plusieurs luminaires où il y a présence de plusieurs ampoules simultanément (exemple rampe de 2, 3 ou 4 ampoules halogène culot type G10 ou petite vis). Jusqu'à présent, pour pallier l'allumage "lent"...
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
  • 6. Installer une ampoule halogène 300w à la place d'une 150w
    N°7944 : Bonjour Puis-je remplacer une ampoule halogène 150w par une 300w sans dommages pour la lampe ? En évitant de mettre le curseur du variateur (ou régulateur) de puissance au maximum ? Merci pour votre aide. Serge
  • 7. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 8. Éco variateur l'ampoule varie toute seule ou reste allumée
    N°16501 : Bonjour, J'ai remplacé 2 va et vient par un variateur et un bouton poussoir (Legrand). J'ai suivi le schéma et c'est OK (enfin je crois), j'ai ramené la phase sur le variateur avec un fil navette... Mais, après 3 ou 4...
  • 9. Remplacer ampoule RS7 150W par 120W éco
    N°9628 : Bonjour, je souhaiterais remplacer une ampoule halogène RS7 de 150W, pour obtenir un éclairage plus puissant. Bien conscient qu'il ne faut pas dépasser la puissance maximale indiquée sur le luminaire (et qui, en l'occurrence,...
  • 10. Installer un plafonnier LED pour des économies d'énergie
    N°23587 : Bonjour à tous. Ma cuisine est assez sombre et la lumière doit souvent être allumée. Le plafonnier actuel est composé de 2 néons F36W/865 de 120 cm. À l'heure des économies d'énergie, je souhaite installer un...
>>> Résultats suivants pour : Installer ampoule Eco d'énergie plus puissante que recommandation constructeur >>>
