Installer Eco-compteur Legrand
Question Forum Électricité : Installer Eco-compteur Legrand
Je fais l'électricité dans ma maison neuve et je dois donc installer un éco-compteur pour respecter la norme.
Je n'ai jamais installé ce genre de chose.
Si j'ai bien compris, il faut mesurer la consommation des radiateurs électriques, la consommation du chauffe-eau et la consommation des prises.
Pour cela, j'utilise les trois tors fournis. Il faut aussi mesurer la consommation totale du logement.
Pour cela, je peux soit utiliser un tors ou, il me semble que si je me connecte à la sortie TIC du compteur Linky, je peux récupérer la consommation totale du logement. Est-ce exact ?
13 avril 2023 à 18:20
Dans l'esprit c'est cela.
A noter que ce type compteur n'est pas une obligation pour respecter la RT 2012.
Le Linky et les logiciels en lignes d'EDF et autres suffisent à répondre à l'exigence, car des conso estimées suffisent.
13 avril 2023 à 19:30
Je vous met l'article du décret en question.
J'ai mis en gras les mots importants par rapport à ce que je vous dit par rapport aux mesure du Linky
"CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES DANS LES BATIMENTS OU PARTIES DE BATIMENT A USAGE D'HABITATION (Articles 23 à 29)
Article 23
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Modifié par ARRÊTÉ du 11 décembre 2014 - art. 2
Les maisons individuelles ou accolées ainsi que les bâtiments ou parties de bâtiments collectifs d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle ou accolée.
En cas de production collective d'énergie, on entend par énergie consommée par le logement la part de la consommation totale d'énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le maître d'ouvrage lors de la réalisation du bâtiment.
Ces systèmes permettent d'informer les occupants, a minima mensuellement, de leur consommation d'énergie.
Cette information est délivrée dans le volume habitable, par type d'énergie, a minima selon la répartition suivante :
- chauffage ;
- refroidissement ;
- production d'eau chaude sanitaire ;
- réseau prises électriques ;
- autres.
Cette répartition peut être basée soit sur des données mesurées, soit sur des données estimées à partir d'un paramétrage préalablement défini.
Toutefois, dans le cas d'un maître d'ouvrage qui est également le futur propriétaire bailleur du bâtiment construit, notamment les maîtres d'ouvrage de logements locatifs sociaux, cette information peut être délivrée aux occupants, a minima mensuellement, par voie électronique ou postale et non pas directement dans le volume habitable.
La justification de la prise en compte de cet article doit être effectuée conformément au guide Mesure ou estimation des consommations en logement, qui en précise les modalités d'application."
Article 23
- chauffage ;
- refroidissement ;
- autres.
13 avril 2023 à 19:36
Merci beaucoup pour cette réponse détaillée.
Mais comment estimer la consommation par poste (chauffage, cumulus, prises.) Le linky nous donne la conso totale et après on fait comment. Je trouve cette partie de la norme un peu flou.
14 avril 2023 à 07:20
Merci beaucoup pour cette réponse complète.
"Estimer" c'est à dire ? Le compteur Linky donne la conso totale mais comment estimer la conso des radiateurs, prises, chauffe-eau. Je trouve cette partie de la norme un peu flou.
Lors du contrôle Consuel que devrais-je dire ?
14 avril 2023 à 09:25
Comme l'a dit CMT, je ne crois pas que l'éco compteur soit obligatoire pour respecter le RT.
Cependant, cet appareil permet de voir la consommation par poste qu'elle soit cumulée ou instantanée, de plus certains "écocompteurs" peuvent prendre en compte les HP&HC.
Le branchement n'est pas très compliqué (pour qui connait un peu le principe) il suffit de placer les tores (dans le bon sens) sur les circuits à mesurer.
Avec la "TIC" vous avez l'info de conso totale du logement.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
14 avril 2023 à 09:34
Bonsoir
Vous allez par exemple sur le site EDF, sur le suivi eQuilibre de suivi de conso.
Vous entrez vos divers appareils.
Et à partir de la conso totale, le site vous fera une estimation de la conso par poste.
Cela suffit à respecter la RT.
Mais si vous voulez vraiment mettre un appareil de mesure, vous pouvez.
A noter que le consuel ne vérifie que la conformité à la NF C15-100.
La RT2012 ne fait pas du tout partie de son périmètre de contrôle.
14 avril 2023 à 21:54
15 avril 2023 à 00:27
- 1. Comment remettre à zéro éco compteur Legrand
- N°18722 : Bonjour, Est-il possible de remettre à zéro toutes les données relevées par l'éco compteur Legrand 412000. Explication, je fais des relevés de consommation et comme je suis en triphasé je ne peux mettre qu'un appareil...
- 2. Eco-compteur Legrand serveur WEB s'arrête fréquemment
- N°22132 : Bonjour, J'utilise depuis quelques années un Eco-compteur Legrand et je n'arrive pas à corriger ce problème. Quand je le consulte depuis mon MAC, très souvent l'éco-compteur, ne répond plus. Je dois couper son...
- 3. Compteur triphasé avec EJP installer contacteurs sur chaque phase
- N°12260 : Bonjour à tous, voilà mon souci. Je suis en triphasé, phase 1 il y a la pompe à chaleur, phase 2 le ballon et phase 3 des radiateurs. Pour le délestage, je souhaite installer des contacteurs sur chaque phase, comment fait...
- 4. Installer un compteur divisionnaire
- N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
- 5. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
- N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
- 6. Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctement
- N°16518 : Bonjour à tous, Je m'appelle Andrée et je viens vers vous car j'ai un problème avec un Eco Variateur Legrand (Fiche Technique F01602FR/02). J'ai 2 plafonniers sur 2 Legrand Variateurs. Une marche parfaitement :...
- 7. Conseils branchement sous compteur Legrand 04670
- N°16960 : Bonjour Messieurs, Je souhaite brancher un sous compteur Legrand 04670 sur un tableau de répartition électrique divisionnaire, pouvez-vous m'aider à faire le branchement ? Ci-joint un croquis de mon 2ème tableau. Merci...
- 8. Branchement compteur de courant alternatif Legrand LEXIC 0 046 72
- N°16069 : Bonjour à tous, J'ai installé un compteur de courant alternatif Legrand LEXIC 0 046 72, afin de connaître la consommation d'un convertisseur ou d'un groupe électrogène. Ce compteur est posé dans le tableau électrique,...
- 9. Filtre modulaire CPL Legrand position dans une installation ?
- N°15054 : Bonjour à tous. Ayant un réseau électrique très perturbé à mon domicile, malgré de récents travaux de rénovation du panneau électrique, j'ai investi sur conseils d'un ami et sur informations internet dans un FILTRE...
- 10. Installer ampoule Eco d'énergie plus puissante que recommandation constructeur
- N°12065 : Bonjour, la lampe que je viens d'acheter indique que les 3 spots sont prévus pour une ampoule de 9W en économie d'énergie maximum. Au final, celle-ci éclaire peu. Est-ce que je peux monter en au moins 11W (ou 15W) sur...
