Gain de place dans le tableau électrique
23865
Question Forum Électricité : Gain de place dans le tableau électrique
zelio14
zelio14
4 messages
Je désire mettre mon tableau électrique aux normes.
Actuellement, mon tableau comporte deux lignes de disjoncteurs et aucun disjoncteur différentiel 30mA type A ou AC. Comme le disjoncteur d'abonné se trouve à l'extérieur à une trentaine de mètres, il a été installé à la construction de la maison un deuxième disjoncteur instantané à l'intérieur de celle-ci (ce disjoncteur commence à être fatigué).
Pour ne pas changer le tableau et gagner un peu de place à l'intérieur de celui-ci, je souhaite y installer deux disjoncteurs 40A-30mA type AC et un disjoncteur 40A-30mA type A, ainsi que dédoubler quelques disjoncteurs.
J'ai parcouru le net et trouvé ce disjoncteur 2P-63A-500mA-AC à monter sur rail DIN.
https://www.elettronew.com/fr/differentiels-et-magnetothermiques/hager-blocage-differentiel-2p-63a-500ma-ac-2-modules-bg264n-13770.html
Apparemment, il s'emboîte à un autre module. J'ai contacté le vendeur pour de plus amples informations et il m'a dirigé vers d'autres contacteurs de ce type : Disjoncteur automatique Hager 2P 40A 10KA Courbe C 2M NCN240A et ne peut pas répondre à mes questions.
Connaissez-vous ce type de matériel ? Avant de me lancer dans l'achat de matériels qui ne sont pas donnés, je désire avoir, si possible, l'avis de personnes compétentes.
Ma question est donc : ce disjoncteur 63A 500mA est-il compatible avec mon projet et, si oui, à quel type de disjoncteur dois-je l'associer ?
13 avril 2023 à 18:17
10 975 messages
Ce n'est pas adapté pour ce que vous envisagez.
Pour assurer la sécurité des personnes, il faut en tête de chaque rangée il faut un interrupteur différentiel 30mA
Si pas assez de place dans le tableau, vous pouvez vous contenter d'un unique interrupteur différentiel 30mA pour l'ensemble du tableau.
Il vous faut prendre de préférence des interrupteurs différentiels 30mA 63A type A.
Si c'est le disjoncteur instantané que vous voulez changer, ce sera d'autres matériels.
13 avril 2023 à 19:28
zelio14
zelio14
4 messages
Je désire mettre un disjoncteur général 63A 500mA type AC instantané sur rail DIN à l'intérieur.
Protéger la première rangée avec un disjoncteur 40A 30mA type A pour la plaque induction, le four étant excepté.
Protéger la deuxième rangée avec un 40A 30mA type AC pour les prises.
Protéger la troisième rangée avec un 40A 30mA type AC pour le circuit des lampes.
Le disjoncteur général 63A 500mA type AC servira le jour où il y a un défaut et le disjoncteur intérieur assurera la coupure complète du tableau, sans que je sois obligé d'aller au portail.
13 avril 2023 à 20:00
10 975 messages
Ce n'est pas ce qui se fait habituellement.
Dans le cas d'un raccordement de type 2, l'usage est bien effectivement de mettre un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est que si un jour il y a un défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Donc ne pas mettre de disjoncteur 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Je vous conseille, par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.
Ensuite sur les rangées de votre tableau mettre des 63A et pas des 40A qui risquent de cramer en cas de surcharge (sauf si rangée très peu chargée).
Mais si actuellement vous n'en avez pas, mettre plusieurs interrupteurs différentiels 30mA suppose que vous soyez capable d'appairer phase et neutre de chaque circuit. Dans le cas contraire, il faudra mettre un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête du tableau (et qui du coup servira de dispositif de coupure d'urgence)
Enfin faire des rangées par usage n'est pas pertinent (mais ce n'est pas le point essentiel).
Par exemple dans votre suggestion, si le différentiel de la 3ème rangée coupe, tout la maison est dans le noir.
Donc il faut mixer les différents types de circuit sur les différentes rangées, comme l'indique la norme.
Voir ces exemples dont vous pouvez vous inspirer.
tableau mtableau 6
13 avril 2023 à 23:37
zelio14
zelio14
4 messages
Merci pour la rapidité des réponses à mes questions et pour votre aide.
Je ne savais pas que l'on pouvait remplacer le disjoncteur différentiel 63 A - 500 mA par un 63 A 30 mA.
Donc, mon tableau ressemblera à votre image 2 : je supprime le disjoncteur différentiel 63 A - 500 mA et je remplace par 2 disjoncteurs différentiels 63 A – 30mA type AC et 1 disjoncteurs différentiels 63 A – 30mA type A.
Je ne savais pas qu'on pouvait mélanger les circuits : merci pour cette information.
Les normes ont changé lorsque j'ai construit ma maison : les circuits prise en 2,5 étaient limités à 8 prises maximum et les prises en 1,5 devaient être commandées.
Pourriez-vous me dire combien de points d'éclairage par circuit ?
Voilà, grâce à vous, je viens de faire une petite mise à jour dans mes connaissances électriques.
Encore un grand merci.
14 avril 2023 à 08:54
  • 1. Place d'un tableau divisionnaire
    N°21783 : Bonjour, Je réalise moi-même l'installation électrique de ma maison (très ancienne sans installation avant). Selon ce que je lis il me faudrait le faire ainsi : rue -> grange (coffret coupe circuit) -> 25m de fil -> maison...
  • 2. Mise en place parafoudre et tableau secondaire
    N°21397 : Bonjour. J'ai des bases moyennes en électricité et quand je demande autour de moi à ceux qui en ont des solides je n'ai jamais la même réponse. Comment câbler un parafoudre (autoprotegé) dans un tableau ? De ce que...
  • 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 4. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 5. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 6. Installation d'un second tableau électrique
    N°13902 : Bonjour, Je suis actuellement en train de transformer un garage en studio musical. Ce garage est attenant à la maison, mais il se situe à l'opposé du tableau électrique principal. Il y avait une ligne unique arrivant au...
  • 7. Conseils et avis tableau électrique
    N°24031 : Bonjour à vous toutes et tous ! J'aurais plusieurs questions concernant mon tableau électrique de marque Moeller / Eaton. J'ai des doutes concernant le câblage, j'ai 4 différentiels, tous alimentés en 16mm par le bas...
  • 8. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 9. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 10. Ajouter disjoncteur plus de place dans le tableau
    N°12082 : Bonsoir, j'aimerais installer un sèche linge chez moi mais pour ce faire je dois tirer une nouvelle ligne. Le problème est que je n'ai plus de place dans mon tableau pour y rajouter un disjoncteur 20A pour cette nouvelle...
>>> Résultats suivants pour : Gain de place dans le tableau électrique >>>
