Mise en place parafoudre et tableau secondaire
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
21397
Questions / Réponses Électricité : Mise en place parafoudre et tableau secondaire
Tony007
Tony007
4 messages
J'ai des bases moyennes en électricité et quand je demande autour de moi à ceux qui en ont des solides je n'ai jamais la même réponse.
Comment câbler un parafoudre (autoprotegé) dans un tableau ?
De ce que j'ai vu la bonne manière serait de brancher l'arrivée principal au parafoudre puis de repartir de celui ci sur un différentiel qui communique avec les autres différentiel, l'objectif étant d'avoir le parafoudre en tête.
Dans mon installation de 2017 réaliser par un pro, j'ai mon arrivé principale qui se fait sur un différentiel et mon parafoudre se trouve au bout sur la même ligne en étant relié via le peigne.
On m'a aussi dit qu'il était possible de faire venir son arrivé principale sur les borniers P/N du tableau et de brancher le parafoudre seul en parallèle sur ces borniers.
Je ne sais plus trop sur quel pied danser : ) ou alors il n'y a pas de montage unique.
Pour dériver sur cette question, comment brancher un tableau secondaire afin que celui-ci soit protégé également ?
La distance de celui-ci est d'environ 6m, est-ce qu'en cas de foudre celle ci prend le chemin le plus court et donc aucun problème pour le tableau secondaire ? ou bien faut-il que le parafoudre soit en tête des 2 tableaux ?
Merci à ceux qui prendront le temps de m'éclairer.
18 novembre 2021 à 12:30
10 997 messages
Comme vous l'avez devinez il n'y a pas de solution unique.
Ce qu'il faut bien comprendre c'est que but d'un parafoudre n'est pas de protéger les éléments de tableau, mais d'évacuer au plus vite les surtensions transitoires liées à la foudre vers la terre.
Donc on ne cherche pas à le mettre en tête des tableaux, mais qu'il plutôt qu'il soit au plus proche de l'arrivée électrique et de la terre.
18 novembre 2021 à 13:32
30 097 messages
Bonjour Tony et CMT. Voir le guide du parafoudre ici : Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
Il faut surtout voir comment il est branché.
Votre question n'est pas claire. Vous demandez comment installer un parafoudre, et plus loin vous précisez que le parafoudre est en bout de ligne etc.
18 novembre 2021 à 14:03
Tony007
Tony007
4 messages
Est-ce que vous pouvez me conseiller un outil pour faire un schéma de tableau électrique afin d’être clair ?
Merci. :)
18 novembre 2021 à 14:08
10 997 messages
Si vous n'avez rien, on fait avec les moyens du bord : Paint, Power Point.
Exemple fait avec Powerpoint.
Exemple schéma tableau divisionnaire
18 novembre 2021 à 18:26
Tony007
Tony007
4 messages
Voilà les 3 types d'installation dont je parle.
1er : Parafoudre sur peigne vertical avec arrivée du général sur le plot du peigne où se situe le parafoudre.
2éme : Parafoudre en parallèle via les borniers.
3éme : Parafoudre sur ligne du bas branché sur le peigne horizontal.
Est-ce que ces montages sont corrects si l'on respect bien les 50cm de ligne ?
elec3elec2elec1
21 novembre 2021 à 14:12
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
21 novembre 2021 à 15:45
Tony007
Tony007
4 messages
Un petit up
01 décembre 2021 à 10:13
30 097 messages
Bonjour Tony07.
Il faut que le parafoudre soit relié directement sur le bornier principal du tableau.
Le courant de foudre doit suivre le plus petit trajet vers la terre avec un conducteur de grande section.
Ce n'est pas le cas des peignes.
Vous savez tout.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum ! Voir réponse 6.
01 décembre 2021 à 14:04
  • 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 2. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 3. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 4. Conseils mise aux normes tableau électrique et installation tableau secondaire
    N°24662 : Bonjour tout le monde. Je rénove une extension d'une maison de vacances familiale, qui sera constituée de 2 chambres avec en tout 2 radiateurs de 1000W chacun, 6 prises de courant et 3 éclairages. Il me faut donc installer...
  • 5. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 6. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 7. Conseils branchement parafoudre
    N°25043 : Bonjour. Je pose une nouvelle question dans la lignée de mon projet d'installation d'un tableau divisionnaire pour un atelier bois. Et les premières questions concernent les parafoudres. Sur mon tableau principal je...
  • 8. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 9. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 10. Mise aux normes tableau secondaire
    N°23876 : Bonjour, J'ai une habitation avec un tableau principal qui alimente une partie de la maison et ce premier tableau alimente un tableau secondaire qui assure la distribution sur la deuxième partie. Le disjoncteur EDF est calibré...
>>> Résultats suivants pour : Mise en place parafoudre et tableau secondaire >>>
