Conseils et avis tableau électrique
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
24031
Question Forum Électricité : Conseils et avis tableau électrique
Armador
Armador
6 messages
Bonjour à vous toutes et tous !
J'aurais plusieurs questions concernant mon tableau électrique de marque Moeller / Eaton.
J'ai des doutes concernant le câblage, j'ai 4 différentiels, tous alimentés en 16mm par le bas (autorisé ?) via les borniers de répartition (qui au passage me semble vraiment juste au niveau des cosses, mélange de cosses plates et de cosses classiques, le tout serrés comme des sardines..).
De plus, ne serait-il pas possible avec ces différentiels de supprimer des alimentations afin d'utiliser un ou plusieurs peignes verticaux pour l'alimentation de ceux du dessous ? Je n'arrive pas à voir comment fonctionne le câblage avec cette marque et le peigne vertical..
Dernière question : sur la dernière rangée, le disjoncteur C60N Schneider est alimenté par un disjoncteur 16A juste à côté car il n'y a visiblement pas de possibilité de pontage via le peigne horizontal.. est-ce la meilleure solution ?
Question subsidiaire : Sauriez-vous m'indiquer le calibre du câble à utiliser pour ponter le premier bornier au second bornier de terre afin de répartir correctement les terres (pas toutes les terres sur celui du haut).
Si vous avez d'autres quelconques remarques je suis bien évidemment preneur.
Merci à vous de m'avoir lu,
En attendant vos éclairages avec impatience. loveliness
avis câblage tableau électrique
23 mai 2023 à 20:59
10 994 messages
1/ Pas de souci pour une alimentation des interrupteurs différentiels par le bas, à condition de mettre une étiquette d'avertissement.
2/ Je ne connais pas les possibilités des matériels de cette marque.
3/ Vous êtes sûr que c'est un disjoncteur ? Quel est son rôle.
4/ Reliez les borniers de terre en 16².
23 mai 2023 à 23:07
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...
...sur la dernière rangée, le disjoncteur C60N Schneider est alimenté par un disjoncteur 16A juste à côté car il n'y a visiblement pas de possibilité de pontage via le peigne horizontal.. est-ce la meilleure solution ?
Là ce qui m'interpelle le plus c'est la section des conducteurs qui arrivent et partent de ce disjoncteur Schneider 60A courbe C ( tout en bas à droite ) et ... ce qui me semble être du 2,5 mm² !
S'agit-il d'un remplacement ... et puisqu'il fallait un disjoncteur, on a placé un disjoncteur ... shy ou s'agit-il d'une extension d'installation et là aussi ... on a mis ce qui tombait sous la main. funk
24 mai 2023 à 09:03
10 994 messages
Bonjour Martien-071
Cela m'a interpellé également.
Mais d'un autre côté il semble dire qu'il y a un disjoncteur 16A en amont
D'où ma question : "Quel est le rôle de ce C60 ?"
24 mai 2023 à 09:19
30 087 messages
On est trois à avoir vu cette anomalie concernant le C60.
Il semble ne comporter qu'un seul pôle protégé.
A suivre.
24 mai 2023 à 14:10
Armador
Armador
6 messages
Eh ben, merci à tous pour votre réactivité et vos réponses tongue
Merci pour les différentiels et pour la section de câble de terre pour le pontage, cela me conforte dans ce que je pensais et ce que j'avais pu lire.
Je joint une photo du dispositif de pontage vertical, si toutefois vous arrivez à savoir comment cela ce câble et si c'est possible de l'intégrer dans mon tableau qui sait ?
J'ai en effet appelé ça un disjoncteur sans trop savoir, il sert à l'alimentation du portail, j'ai bien vérifié ça repart bien sur un câble 3G 2,5 qui va jusqu'au portail. je ne sait même pas comment cela s'appelle ni à quoi il sert, d'après mes recherches ce serait un "Multi 9 C60N - disjoncteur modulaire
- 1P+N - 2A - courbe C" je n'arrive pas à savoir quelle différence avec un disjoncteur classique.. ?
Sinon je pense qu'il a été mis simplement en série avec un disjoncteur 16A pour faire un pontage, le disjoncteur 16A sert seulement de passage pour alimenter le C60N, car il est en effet impossible de l'alimenter via les peignes horizontal, même avec du pontage en 2,5mm au vu de la disposition et du cache peignes, cela pose problème pour vous ?
Je vous joint les photos du bornier collé serré et du disjoncteur C60N.
Merci encore pour vos avis éclairés loveliness
peigne vertical 2 rangeesavis tableau electrique 8avis tableau electrique 10avis tableau electrique 6
24 mai 2023 à 17:59
Armador
Armador
6 messages
Rebonjour, personne à tout hasard n'aurait-il quelques infos où conseils concernant mes questions précédentes ?
Merci à vous et bonne journée.
03 juin 2023 à 17:17
30 087 messages
Bonjour Armador.
Vous avez bien fait de faire un rappel.
Concernant le C60 C2 (2 ampères) il s'agit d'un disjoncteur de pouvoir de coupure 10 000 A qu'on utilise plutôt dans le milieu industriel. Peut-être "une récup".
Il est monté en sortie du DJ à sa gauche de 16 A, de pouvoir de coupure adapté à l'habitat, 3 000 A généralement.
On monte couramment des DJ 10 A pour la fonction alimentation de portail.
Sachant que c'est la ligne qui est protégée, soit vous raccordez directement la ligne portail en sortie de ce DJ, ou bien sur un autre de 10 A que vous auriez dans une boîte.
Bref, vous pouvez laisser ainsi, ou faire le changement de DJ.
Vous revendez le C60.
Ce serait étonnant qu'il y ait preneur pour un DJ occupant deux fois plus de place que nécessaire.
Pour le pontage, vous faites au mieux (pas d'expérience de ce type), ou attendons d'autres avis.
03 juin 2023 à 18:09
Armador
Armador
6 messages
Merci GL pour votre réponse.
Donc je peux remplacer ce DJ (le C60) par un DJ classique de 10A ?
Ce serait plutôt bien puisque je pourrais faire l'alimentation via le peigne horizontal et gain de place avec un module.
04 juin 2023 à 12:01
30 087 messages
Re.
Ce n'est pas ce qui a été suggéré. Sur votre tableau il y a un DJ 16 A qui alimente un DJ 2 A. Vous utilisez le DJ 16 A à côté pour alimenter le portail. Vous pouvez aussi le remplacer par un 10 A, mais cela ne changera rien. L'essentiel est d'enlever le C60 2 A pour gagner un peu de place.
04 juin 2023 à 19:50
Armador
Armador
6 messages
Merci pour la réponse, en effet je m'étais mal exprimé mais c'est bien cela que je suggérais, je vais donc remplacer le 16A par un 10A pour alimenter le portail à la place du C60 smile
J'ai du coup une nouvelle question, ayant acheté les barres de pontage vertical cités plus haut pour alimenter mes 4 différentiels (et donc supprimer les 2 câbles d'alimentation par différentiels, ça fait beaucoup et fouillis tout ça..), j'aimerais avoir votre avis concernant le raccordement, j'ai mis une photo d'exemple :
L'alimentation principale arriverait par le différentiel le plus bas pour alimenter ceux du haut et ainsi de suite.
Mais est-ce que je peux alimenter le premier différentiel (celui du bas donc) avec des bornes à fourches (cela me semble la seule solution pour raccorder l'alimentation générale..) qui seront elles-mêmes raccordées avec du câble 16mm² ?
Je vous joins les photos pour que cela soit plus parlant.
Merci à vous. tongue
img 20230615 194136img 20230615 193951img 20230615 182815img 20230615 182819
15 juin 2023 à 19:46
30 087 messages
Bonjour Armador. Le seul problème est de pouvoir inclure la borne et le peigne vertical dans la même alvéole.
Vous seul qui avez la vue 3D pouvez voir si cela est possible.
Si ce n'est pas possible par le bas, il faudra voir au milieu ou en haut.
Si vous avez du HO7V-K souple avec embouts c'est plus simple pour faire les liaisons.
15 juin 2023 à 20:51
Armador
Armador
6 messages
Merci beaucoup, GL. J'ai récemment commandé les bornes à fourches, donc je ne saurai le dire qu'à ce moment-là, mais vu la disposition et l'espace disponible pour les fourches (j'ai fait un joli dessin biggrin) cela ne devrait pas être un problème pour les raccorder sur le différentiel du bas.
Si je fais tout cela, ce sera aux normes et sécurisé selon vous ? Car je ne vois pas d'autres solutions pour l'alimentation (aucune possibilité sur les autres différentiels, ni par le haut, ni par le bas, à moins que je ne connaisse pas un matériel qui pourrait faire office).
Merci encore et bonne soirée.
img 20230615 210236
15 juin 2023 à 21:09
30 087 messages
Re. Depuis le début du sujet nous n'avons pas vu d'anomalie flagrante, nous nous sommes posés des questions sur le DJ C60 et c'est tout.
Concernant l'alimentation des ID par des peignes verticaux, à vous d'effectuer et vérifier les connexions.
La notice précise :
- Bornes de raccordement à vis et à cages (biconnectées)
- Possibilité de pontage par le haut et par le bas
- Pontage laissant libre le raccordement des bornes à cages
Normalement, peignes et bornes doivent pouvoir coexister sur l'appareillage.
Vous faites l'expérience et vous nous direz.
Vu d'ici, on ne sait si les alvéoles rectangulaires ont une fonction de connexion.
Attendons d'autres avis.
15 juin 2023 à 22:39
  • 1. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 4. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 5. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
    N°15419 : Bonjour à tous, Je dois réaliser un tableau complet pour un logement de 30m² indépendant qui fait partie des murs de ma maison (nouveau compteur). J'ai fait le schéma unifilaire et j'aimerais que vous me disiez s'il est...
  • 6. Votre avis sur mon tableau électrique
    N°14057 : Bonjour, Je rénove mon électricité et ai décidé de faire une installation autour de deux tableaux inter connectés. Voyez-vous des fautes sur mon schéma joint (mon interrogation porte surtout sur le disjoncteur de 32A de...
  • 7. Avis répartition tableau électrique
    N°18083 : Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour avoir votre avis sur la répartition de mon tableau électrique. C'est donc un 4 rangées de 13 modules, j'ai oublié de faire figurer que le disjoncteur 50A est un bipolaire donc il...
  • 8. Avis sur mon tableau électrique
    N°16996 : Bonjour à tous, Je suis actuellement à préparer le chiffrage de mon tableau électrique et je viens de réaliser l'implantation avec le logiciel de Schneider. Pourriez-vous me dire si mon tableau tient la route ou si il y...
  • 9. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
    N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
  • 10. Avis tableau électrique fils défaut isolement
    N°14983 : Bonjour, A ma demande, mon électricien a changé mon tableau électrique mais il a, sans m'en parler, je l'ai découvert en ouvrant le tableau, étiqueté 2 fils comme ayant un défaut d'isolement. Aussi voulais-je avoir votre...
  • 11. Avis schéma tableau électrique
    N°24186 : Bonjour. J'ai acheté une maison que je rénove entièrement, j'ai profité de votre site pour tenter de faire un tableau électrique, mais j'aimerais être sûre de ne pas m'être trompé, beaucoup de gens me donnent des...
>>> Résultats suivants pour : Conseils et avis tableau électrique >>>
