Profil du membre Armador
Membre inscrit Armador sur le forum Électricité
Merci beaucoup, GL. J'ai récemment commandé les bornes à fourches, donc je ne saurai le dire qu'à ce moment-là, mais vu la disposition et l'espace disponible pour les fourches (j'ai fait un joli dessin
) cela ne devrait pas être un problème pour les raccorder sur le différentiel du bas.
Si je fais tout cela, ce sera aux normes et sécurisé selon vous ? Car je ne vois pas d'autres solutions pour l'alimentation (aucune possibilité sur les autres différentiels, ni par le haut, ni par le bas, à moins que je ne connaisse pas un matériel qui pourrait faire office).
Merci encore et bonne soirée.
15 juin 2023 à 21:09
Merci pour la réponse, en effet je m'étais mal exprimé mais c'est bien cela que je suggérais, je vais donc remplacer le 16A par un 10A pour alimenter le portail à la place du C60
J'ai du coup une nouvelle question, ayant acheté les barres de pontage vertical cités plus haut pour alimenter mes 4 différentiels (et donc supprimer les 2 câbles d'alimentation par différentiels, ça fait beaucoup et fouillis tout ça..), j'aimerais avoir votre avis concernant le raccordement, j'ai mis une photo d'exemple :
L'alimentation principale arriverait par le différentiel le plus bas pour alimenter ceux du haut et ainsi de suite.
Mais est-ce que je peux alimenter le premier différentiel (celui du bas donc) avec des bornes à fourches (cela me semble la seule solution pour raccorder l'alimentation générale..) qui seront elles-mêmes raccordées avec du câble 16mm² ?
Je vous joins les photos pour que cela soit plus parlant.
Merci à vous.
Merci à vous.
15 juin 2023 à 19:46
Merci GL pour votre réponse.
Donc je peux remplacer ce DJ (le C60) par un DJ classique de 10A ?
Ce serait plutôt bien puisque je pourrais faire l'alimentation via le peigne horizontal et gain de place avec un module.
04 juin 2023 à 12:01
Rebonjour, personne à tout hasard n'aurait-il quelques infos où conseils concernant mes questions précédentes ?
Merci à vous et bonne journée.
03 juin 2023 à 17:17
Eh ben, merci à tous pour votre réactivité et vos réponses
Merci pour les différentiels et pour la section de câble de terre pour le pontage, cela me conforte dans ce que je pensais et ce que j'avais pu lire.
Je joint une photo du dispositif de pontage vertical, si toutefois vous arrivez à savoir comment cela ce câble et si c'est possible de l'intégrer dans mon tableau qui sait ?
J'ai en effet appelé ça un disjoncteur sans trop savoir, il sert à l'alimentation du portail, j'ai bien vérifié ça repart bien sur un câble 3G 2,5 qui va jusqu'au portail. je ne sait même pas comment cela s'appelle ni à quoi il sert, d'après mes recherches ce serait un "Multi 9 C60N - disjoncteur modulaire
- 1P+N - 2A - courbe C" je n'arrive pas à savoir quelle différence avec un disjoncteur classique.. ?
Sinon je pense qu'il a été mis simplement en série avec un disjoncteur 16A pour faire un pontage, le disjoncteur 16A sert seulement de passage pour alimenter le C60N, car il est en effet impossible de l'alimenter via les peignes horizontal, même avec du pontage en 2,5mm au vu de la disposition et du cache peignes, cela pose problème pour vous ?
Je vous joint les photos du bornier collé serré et du disjoncteur C60N.
Merci encore pour vos avis éclairés
24 mai 2023 à 17:59
Bonjour à vous toutes et tous !
J'aurais plusieurs questions concernant mon tableau électrique de marque Moeller / Eaton.
J'ai des doutes concernant le câblage, j'ai 4 différentiels, tous alimentés en 16mm par le bas (autorisé ?) via les borniers de répartition (qui au passage me semble vraiment juste au niveau des cosses, mélange de cosses plates et de cosses classiques, le tout serrés comme des sardines..).
De plus, ne serait-il pas possible avec ces différentiels de supprimer des alimentations afin d'utiliser un ou plusieurs peignes verticaux pour l'alimentation de ceux du dessous ? Je n'arrive pas à voir comment fonctionne le câblage avec cette marque et le peigne vertical..
Dernière question : sur la dernière rangée, le disjoncteur C60N Schneider est alimenté par un disjoncteur 16A juste à côté car il n'y a visiblement pas de possibilité de pontage via le peigne horizontal.. est-ce la meilleure solution ?
Question subsidiaire : Sauriez-vous m'indiquer le calibre du câble à utiliser pour ponter le premier bornier au second bornier de terre afin de répartir correctement les terres (pas toutes les terres sur celui du haut).
Si vous avez d'autres quelconques remarques je suis bien évidemment preneur.
Merci à vous de m'avoir lu,
En attendant vos éclairages avec impatience.
23 mai 2023 à 20:59
