Avis sur mon tableau électrique
16996
Question Forum Électricité : Avis sur mon tableau électrique
sebzh22
sebzh22
6 messages
Je suis actuellement à préparer le chiffrage de mon tableau électrique et je viens de réaliser l'implantation avec le logiciel de Schneider.
Pourriez-vous me dire si mon tableau tient la route ou si il y a des modifications à faire ?
J'ai choisi de prendre un tableau 4 rangées de 13 modules.
1ère rangée : ID 40A AC : 20A Four, 20A sèche-linge, 10A éclairage, 10A éclairage, 16A convecteur, 20A prises, 20A prises, 10A volet roulant.
2ème rangée : ID 63A AC : 20A lave vaisselle, 20A congélateur, 10A éclairage, 10A éclairage, 20A convecteur, 20A prises, 20A prises, 20A prises, 10A volet roulant, 2A VMC.
3ème rangée (sur le même ID que la 2eme rangée) : 2A sonnette, 10A alarme intrusion, 10A porte garage, 20A chauffe eau, 2A chauffe eau.
4ème rangée : ID 63A A : 32A Plaque, 20A Lave linge, 20A prises, 16A sèche serviette, 16A prises GTL et 2 prises dans le tableau.
A savoir que j'ai un gestionnaire d’énergie (5 modules à rajouter).
Les deux prises dans le tableau sont-elles obligatoires si j'ai des prises dans mon tableau VDI ?
Le chauffage principal de la maison sera un poêle à granule et je prévois des arrivées électriques pour (peut-être) futur convecteur.
Donc au début les disjoncteurs convecteurs ne seront pas utilisés.
Pour le poêle à granule faut-il un disjoncteur dédié (il sera relié au gestionnaire d'énergie) ?
Je suis preneur de tout conseil utile.
avis sur mon tableau électrique
13 juillet 2017 à 10:24
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Bricovidéo Électricité articles à découvrir.
Consulter l'article : Autotransformateurs
Consulter l'article : Fabriquer un dévolteur
À ce jour 72 991 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
13 juillet 2017 à 10:46
Hornet
Hornet
7 messages
Alors en vrac :
1ère rangée : Trop chargée, passez l'ID en 63A.
2ème rangée :Trop chargée également. Limitez vos rangées à 8 DJ max.
Concernant les prises GTL elles ne sont apparemment plus obligatoires d'autant plus si vous en avez sur votre tableau VDI.
Et enfin, si vous utilisez un gestionnaire d'énergie, rassemblez tous vos chauffages sous le même ID.
Je laisse d'autres compléter si besoin...
13 juillet 2017 à 11:20
sebzh22
sebzh22
6 messages
Merci pour votre réponse aussi rapide.
Du coup vous me conseillez de faire 4 rangées de 63A ?
Pour la rangée du chauffage, je dois mettre mais deux disjoncteurs convecteur + celui du sèche serviette et mon gestionnaire ? Faut-il que je mette également les deux du chauffe eau sachant qu'il sera aussi relié au gestionnaire d'énergie ?
13 juillet 2017 à 13:02
10 993 messages
A peu près les mêmes remarques.
Rangée 1 à passer en 63A.
Dédiez un ID à la rangée 3.
La norme demande une prise près du tableau de communication, pas dans le tableau de répartition.
Il faut néanmoins lui dédier un circuit.
Mettre tous vos radiateurs sous le même ID pour pouvoir les programmer ou les délester, le délestage étant d'autant plus intéressant qu'il s'agit d'un chauffage d'appoint et que vous ne souscrirez probablement pas un abonnement important.
Les chauffe-eaux et poêle à granules n'utilisent pas de fil pilote.
Il n'est donc pas obligatoire de les mettre sous le même ID que le gestionnaire.
13 juillet 2017 à 14:40
sebzh22
sebzh22
6 messages
Bonjour et merci pour vos réponses,
J'ai donc fait les quelques modifications que vous m'avez données.
Pour le poêle à granule il me semble qu'il y a un fil pilote sur le mien car il est gérable depuis le gestionnaire d'énergie.
Voici la nouvelle configuration du tableau :
1ère rangée : ID 63A AC : 20A Four, 20A sèche-linge, 10A éclairage, 10A éclairage, 20A prises, 20A prises, 20A prises, 10A volet roulant.
2ème rangée : ID 63A AC : 20A lave vaisselle, 20A congélateur, 10A éclairage, 10A éclairage, 20A prises, 20A prises, 10A volet roulant, 2A VMC, 2A sonnette, 10A alarme intrusion, 10A porte garage.
3ème rangée ID 63A AC : 16A Sèche serviette, 20 A convecteur, 16 A convecteur, 20 A chauffe eau, 2 A chauffe eau, (16A poêle à granule), Gestionnaire énergie.
4ème rangée : ID 63A A : 32A Plaque, 20A Lave linge, 20A prises, 2A VMC, 16A prises GTL.
Le problème est que je n'ai plus les 20% de réserve.
Faut-il passer sur un tableau plus grand ? Ce qui me parait énorme pour une maison de 85m².
Sébastien
18 juillet 2017 à 07:45
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Nous n'avons pas reçu le pdf que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous le faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
18 juillet 2017 à 10:41
Hornet
Hornet
7 messages
La 2ème rangée est toujours trop chargée (8 DJ max par Inter Diff.)
Vous avez 2 DJ VMC.
Il est admis d'alimenter la sonnette à partir d'un circuit d'éclairage ce qui vous supprimera déjà un disjoncteur.
Combien de prises avez-vous par circuit ? Vous pouvez désormais aller jusqu'à 12 prises par circuit, essayez peut-être d'en rassembler certains afin de limiter ce nombre.
Descendez peut-être l'alarme et la porte de garage sous la dernière rangée.
18 juillet 2017 à 12:59
10 993 messages
Vous pouvez avoir jusqu'à 43 modules d'occupés dans un tableau 4x13.
Aujourd'hui vous en occupez 38 hors gestionnaire d'énergie donc cela devrait le faire en suivant les conseils de Hornet.
18 juillet 2017 à 14:26
sebzh22
sebzh22
6 messages
Voici l'image PDF que j'ai essayée de joindre à mon sujet.
Cordialement. Sébastien
18 juillet 2017 à 20:01
sebzh22
sebzh22
6 messages
Voici donc les dernières modifications suite à vos conseils.
J'ai réussi à supprimer un circuit de prises et j'ai mis la sonnette sur un circuit d'éclairage.
1ère rangée : ID 63A AC : 20A Four, 20A sèche-linge, 10A éclairage, 10A éclairage, 20A prises, 20A prises, 10A volet roulant.
2ème rangée : ID 63A AC : 20A lave vaisselle, 20A congélateur, 10A éclairage, 10A éclairage, 20A prises, 20A prises, 10A volet roulant.
4ème rangée : ID 63A A : 32A Plaque, 20A Lave linge, 20A prises, 2A VMC, 16A prises GTL, 10A intrusion, 10A porte garage.
Avec le gestionnaire d'énergie j'arrive à 8 modules restant ce qui me fait exactement 20%.
Je me pose encore la question pour le poêle à granule est-il nécessaire d'avoir un circuit dédié ?
Merci pour tous vos renseignements.
Sébastien
19 juillet 2017 à 07:50
10 993 messages
Cela commence à prendre forme.
Oui préférable de dédier un circuit au poêle afin qu'il soit indépendant.
19 juillet 2017 à 16:04
Hornet
Hornet
7 messages
N'oubliez pas de dédier un circuit prise pour la cuisine.
19 juillet 2017 à 19:46
sebzh22
sebzh22
6 messages
Ça commence à me rassurer. :).
J'ai bien un circuit de prise de dédié à la cuisine.
Pour avoir la place pour le gestionnaire, j'ai déplacé les deux disjoncteurs du chauffe eau sur la ligne 1 et mis à la place le disjoncteur de volet roulant qui était sur cette ligne.
Ça me fait donc 8 disjoncteurs sur la ligne 1, 7 sur la ligne 2, 5 sur la ligne 3 + le gestionnaire (donc la ligne est complète) et 7 disjoncteurs sur la ligne 4.
Il me reste donc bien 8 emplacements donc 20% pile.
J'attends d'avoir quelques informations de la part de Delta Dore par rapport au raccordement du poêle et du chauffe eau sur le gestionnaire.
Une dernière petite question : Les Inter Diff 63A font forcément l'emplacement de 3 modules ?
Sébastien
19 juillet 2017 à 20:09
10 993 messages
Non cela dépend des marques.
Chez Schneider je ne peux pas vous dire.
19 juillet 2017 à 21:13
  • 1. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 4. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 5. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
    N°15419 : Bonjour à tous, Je dois réaliser un tableau complet pour un logement de 30m² indépendant qui fait partie des murs de ma maison (nouveau compteur). J'ai fait le schéma unifilaire et j'aimerais que vous me disiez s'il est...
  • 6. Votre avis sur mon tableau électrique
    N°14057 : Bonjour, Je rénove mon électricité et ai décidé de faire une installation autour de deux tableaux inter connectés. Voyez-vous des fautes sur mon schéma joint (mon interrogation porte surtout sur le disjoncteur de 32A de...
  • 7. Avis répartition tableau électrique
    N°18083 : Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour avoir votre avis sur la répartition de mon tableau électrique. C'est donc un 4 rangées de 13 modules, j'ai oublié de faire figurer que le disjoncteur 50A est un bipolaire donc il...
  • 8. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
    N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
  • 9. Avis tableau électrique fils défaut isolement
    N°14983 : Bonjour, A ma demande, mon électricien a changé mon tableau électrique mais il a, sans m'en parler, je l'ai découvert en ouvrant le tableau, étiqueté 2 fils comme ayant un défaut d'isolement. Aussi voulais-je avoir votre...
  • 10. Avis schéma tableau électrique
    N°24186 : Bonjour. J'ai acheté une maison que je rénove entièrement, j'ai profité de votre site pour tenter de faire un tableau électrique, mais j'aimerais être sûre de ne pas m'être trompé, beaucoup de gens me donnent des...
>>> Résultats suivants pour : Avis sur mon tableau électrique >>>
