Pourquoi ai-je un 2ème disjoncteur
Questions-Réponses Forum Electricité : Pourquoi ai-je un 2ème disjoncteur
Je cherche à comprendre mon installation électrique.
J'ai sur mon tableau électrique un disjoncteur B qui coupe tout.
J'ai aussi un disjoncteur A qui ne coupe rien !? Pourtant, quand je coupe le disjoncteur B qui coupe tout, il me reste un champ électrique dans les pièces près du mur ?
Ce champ électrique disparaît quand je coupe le disjoncteur A également ?
Donc, il y a quelque chose qui passe dans mes murs quand même ?
J'ai un temps pensé qu'il s'agissait du courant descendant de mes panneaux photovoltaïques.
Pourtant, le tableau avec l’onduleur continue de fonctionner (de me donner des mesures) avec les deux disjoncteurs coupés et je n'ai plus rien comme champ électrique ?
Qui a la réponse à l'énigme ?
En vous remerciant.
Mat
En vous remerciant.
Mat
13 juillet 2017 à 18:59
Bonjour ganmat.
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre installation électrique pour faciliter la compréhension de votre problème.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice Bricovideo.com
13 juillet 2017 à 19:19
Bonjour. On suppose que l'installation a été effectuée par un professionnel. Ce dernier est à même de vous en expliquer la structure.
Le champ électrique, et plus globalement le champ électromagnétique dans l'environnement sont des grandeurs physiques qui répondent à des définitions scientifiques précises et des méthodes de mesurage particulières.
On ne voit pas bien l'intérêt de vos interrogations concernant votre habitat. Par contre, l'utilité des disjoncteurs peut vous être expliqué facilement.
14 juillet 2017 à 08:35
Oui, installé par un professionnel que je n'arrive pas à joindre.
Alors c'est quoi la réponse si cela peut-être expliqué facilement ?
Je mesure les champs électriques avec un appareil Gigahertz solutions ME 3030B.
Je ne suis pas électricien, je m'intéresse à la radiesthésie et la géobiologie et donc suis sensibilisé aux effets des champs électro magnétiques.
La raison de mon interrogation est que j'ai une maison en bois, le bois est conducteur de champs électro magnétiques, il faut donc être attentif à cela, en particulier dans les chambres à coucher où nous passons des nuits entières dans un état de réception de ces champs particulièrement importants.
J'ai dans deux chambres entre 100 et 200 mV/m de champs électrique au niveau de la tête sur l'oreiller (c'est beaucoup beaucoup trop). Malgré des biorupteurs qui enlèvent le courant lorsque les circuits ne sont plus utilisés.
Une autre chambre n'a que 6 mV/m, ce qui est acceptable. Il y a donc des circuits qui passent dans les murs, au sol ou au plafond qui sont hors de ces circuits là. Je cherche donc à comprendre et le moyen de diminuer les champs dans les chambres trop exposées.
D'où ma question ! Dans ces chambres 10 à 15 mV/m (sur les 100 à 200mv/m) viennent uniquement de ce disjoncteur A.
Les autres circuits responsables sont reconnus.
J'imagine que vous voyez maintenant l'intérêt de mon interrogation pour mon habitat.
Je vous remercie de votre compréhension et bien à vous.
14 juillet 2017 à 09:51
Vous avez un disj pour l'arrivée EDF (disj B) et l'autre pour vos panneaux solaires (disj A).
Le fait que l'onduleur continue de fonctionner même après la coupure des disjoncteurs est normale puisqu'il est alimenté par les panneaux.
Est-ce que le câble arrivée EDF ne passerait pas très loin de votre chambre ?
14 juillet 2017 à 14:01
- 1. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 2. Installation d'un 2ème tableau électrique
- N°533 : J'ai mon tableau électrique principal situé au rez-de-chaussée de mon habitation. Au 1er étage, je vais aménager une nouvelle chambre, dans laquelle il n'y a pas d'électricité. Je souhaiterais installer un second tableau...
- 3. Ajouter un 2éme disjoncteur de 32 A pour VE
- N°23605 : Bonjour, J'ai actuellement un différentiel de 40A type A avec un disjoncteur de 32A. Cette configuration sert au SPA (cf. image). Je voudrais brancher mon câble 10mm² prévu pour ma box véhicule électrique pour lequel...
- 4. Branchement 2éme interrupteur différentiel
- N°20413 : Bonjour à tous, Je souhaite tirer une ligne depuis mon tableau principal vers un tableau secondaire, avec un interrupteur différentiel dédié au tableau principal pour alimenter cette nouvelle ligne. Le problème, c’est...
- 5. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 6. Conseils installation 2ème tableau électrique
- N°19051 : Bonjour à tous. J'aurais une petite question, je voudrais mettre un 2ème tableau dans mon jardin qui sera branché sur le principal. Ma question : je dois mettre un disjoncteur de combien d'ampères pour brancher le 2ème...
- 7. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 8. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 9. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 10. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
