Branchement 2éme interrupteur différentiel
Question Forum Électricité : Branchement 2éme interrupteur différentiel
Je souhaite tirer une ligne depuis mon tableau principal vers un tableau secondaire, avec un interrupteur différentiel dédié au tableau principal pour alimenter cette nouvelle ligne.
Le problème, c’est que l’interrupteur différentiel existant alimentant tous les disjoncteurs au tableau principal est directement relié au disjoncteur principal (pas de bornier intermédiaire, donc).
Donc le plus simple pour moi serait de ponter les phases et neutre depuis l’entrée de l’interrupteur différentiel existant du tableau principal vers un nouvel interrupteur différentiel... mais est-ce autorisé ?
Et comment faire ce pont, avec un peigne ou du fil conducteur (peut-être pas si facile comme les câbles sont assez gros) ?
Et en même temps je ne suis pas certain de trouver un peigne compatible avec mon interrupteur différentiel actuel...
Merci pour vos conseils !
Frédéric
Frédéric
13 décembre 2020 à 13:44
Ce qu'il faut mettre au départ du câble, ce n'est pas un interrupteur différentiel mais un disjoncteur (de calibre approprié à la section du câble).
L'interrupteur différentiel, vous le mettrez dans le tableau secondaire.
Mais cela ne change pas le fond de la question.
Une photo aurait aider à voir les possibilités que vous avez.
A défaut un repiquage en amont du différentiel existant restera possible.
La section doit être la même que celle du câble de liaison entre les tableaux.
13 décembre 2020 à 14:46
Je joins une photo, où l’on voit l’interrupteur existant.
Je comptais placer l’ID supplémentaire juste à sa droite et ponter la phase et le neutre entre les 2.
Je comprends que c’est possible mais pas idéal.
Merci pour le schéma, donc.
Mais je suis un peu étonné du coup, car le circuit n’est pas sécurisé sur toute la portion entre l’arrivée EDF et le tableau secondaire... c’est normal ?
Frédéric
Frédéric
13 décembre 2020 à 17:45
Le circuit est protégé par le disjoncteur contre les surintensités (surcharges, court-circuits).
Effectivement il n'est pas protégé contre les défaut d'isolement, mais ceux-ci proviennent des appareils qu'on raccorde, donc l'interrupteur différentiel sera dans le tableau pour assurer ce rôle.
Et au pire en cas de dégât grave : coup de pelleteuse sur le câble par exemple, le disjoncteur différentiel 500mA d'EDF sautera.
A noter que lorsque vous avez le disjoncteur EDF en limite de propriété vous êtes dans le même cas de figure : Le câble entre la limite de propriété et le tableau principal n'a pas non plus de protection contre les défauts d'isolement.
13 décembre 2020 à 18:51
Bonsoir CMT.
Je n'ai pas bien saisi les 2 dernières phrases de votre post (3), j'ai l'impression qu'elles se contredisent.
Doit-on comprendre qu'en comptage type 2, EDF ne met plus de disjoncteur différentiel, sans en faire une demande spécifique ?
13 décembre 2020 à 19:39
Je parlais de différentiel 30mA.
Bien entendu il y a toujours le 500mA d'ENEDIS en amont.
13 décembre 2020 à 20:49
OK, encore merci.
Donc disjoncteur au tableau principal, comme sur votre schéma.
Puis-je le peigner/ponter à partir de l’ID existant ? Comme écrit + haut je n’ai pas de bornier disponible au principal...
Puis une ligne qui file vers la cave et ID sur le tableau divisionnaire.
14 décembre 2020 à 07:53
Bonjour à tous. Juste une impression en passant.
C'est un fouillis indescriptible et horrible, probablement dû à des interventions multiples dans ce tableau bien trop petit. La sécurité pourrait présenter quelques lacunes.
Il est possible qu'il y ait déjà eu une tentative de rénovation en remplaçant des fusibles unipolaires par des DJ modulaires dont seul le pôle de phase est utilisé.
Avec des euros ce serait peut-être le moment de mettre ce tableau au goût du jour, qu'un professionnel patient et méticuleux pourrait réaliser.
14 décembre 2020 à 09:51
Oui, je vous donne raison. Le tableau est tel que nous l’avons trouvé en arrivant...
Effectivement, dans un 2nd temps j’aimerais ramener chaque neutre à son disjoncteur, mais ça va prendre du temps pour s’y retrouver dans ce fouillis. Et que faire si le fil n’est pas suffisamment long pour aller jusqu’au disjoncteur, déplacer le disjoncteur ou rallonger le fil ?
Quant à faire appel à un professionnel, j’ai peur du montant que ça implique pour être honnête. ;-)
En tous cas merci à tous pour votre aide !
15 décembre 2020 à 18:33
Bonsoir Fred000. Il faut rallonger le fil. C'est comme quand le piano est trop loin du tabouret ; on rapproche le tabouret. Sauf si l'on veut faire un effet comique.
Dans ce cas là un seul domino assure un raccordement correct. On peut aussi utiliser des bornes rapides à levier type Wago à 2 alvéoles.
Le plus simple serait de faire effectuer un devis. Il faudra plusieurs centaines d'euros. Un jour il faudra supprimer ce désordre.
15 décembre 2020 à 20:09
- 3. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 4. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 5. Branchement sur interrupteur différentiel
- N°23100 : Bonjour. J’ai un branchement à partir du bas d’un interrupteur différentiel (fils verts) vers les deux borniers bleu et blanc. Ces deux borniers sont fixés et je ne vois pas bien quelle est l’utilité de ce...
- 6. Branchement interrupteur différentiel 30mA
- N°1002 : Bonjour, je possède un interrupteur différentiel d'occasion 30mA, 4 pôles (3 phases et 1 neutre) et je voudrais le mettre en protection sur mon réseau monophasé. Puis-je le faire, je voudrais connaître le schéma ou...
- 7. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 8. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 9. Section des câbles et calibre contacteur
- 10. Branchement 2ème interrupteur
- N°17068 : Bonjour, Je voudrais brancher un deuxième interrupteur sur un interrupteur déjà existant pour pouvoir allumer une lumière des deux côtés d'une pièce, j'ai un double interrupteur et un interrupteur simple qui allume chacun...
