Fil résistif pour élément d'un grille pain Dualit
20412
Question Forum Electricité : Fil résistif pour élément d'un grille pain Dualit
Philo65
Philo65
2 messages
J'ai commandé un élément central pour le remplacer, mais j'aimerais remplacer le fil résistif.
Le modèle : 2 Slot NewGen Toaster
Modèle : D2VMHA
Quel fil résistif acheter ?
13 décembre 2020 à 08:49
30 137 messages
Bonjour. Sur le net on trouve des éléments ProHeat chauffants bobinés sur plaque mica pour un peu plus de 10 €. C'est cette solution qu'il faut envisager.
https://www.nisbets.fr/%C3%A9l%C3%A9ment-de-chauffe-central-proheat-pour-grille-pain-dualit/e271
13 décembre 2020 à 12:37
  • 1. Réparer grille-pain Dualit
    N°674 : Je voudrais remplacer les fils plats chauffant (résistance) de mon grille-pain Dualit Combi de 1740 W qui sont cassés ! Quel type de fil dois-je demander au détaillant ?
  • 2. Grille pain réparation résistance
    N°744 : Je possède un très ancien grille pain dont la résistance électrique est une simple plaque de mica sur laquelle le fil est enroulé. Ce modèle a une valeur sentimentale. Le fil a cassé à de nombreuses reprises et n'est plus...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Grille pain qui fait tout disjoncter
    N°8414 : Bonjour, j'ai démonté mon grille pain car il n'arrêtait pas de faire disjoncter le compteur. Je l'ai inspecté sous toutes les coutures mais je n'ai trouvé que des soudures qui avait sauté (sûrement à cause de la...
  • 5. Branchement radiateur électrique grille pain
    N°22883 : Bonjour. Pourriez-vous svp m’indiquer comment je dois brancher ce radiateur. Quelle couleur avec quelle couleur. Voir la photo. Merci beaucoup et bon dimanche.
  • 6. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 7. Fusible pompe à chaleur piscine grillé
    N°16900 : Bonjour à tous, Je possède une pompe à chaleur de marque Vivaldi modèle R1040 qui a le fusible que la carte électronique qui grille juste après le cliquetis du relais quelques secondes après la mise sous...
  • 8. Tension résistances montées en parallèle
    N°17010 : Bonjour. Je suis actuellement sur le projet d'un four verrier de 8kW en triphasé 380+N, juste un petit souci, qui pour vous n'en sera pas un. Je voudrais savoir quelle serait la tension appliquée sur chaque résistance,...
  • 9. Quel abonnement ballon d'eau chaude et radiateurs grille-pain
    N°20828 : Bonjour,. S'il vous plait, quel abonnement convient choisir pour une maison de 60 mètres carré avec peu d'isolement. - 6 petits radiateurs électriques de 500 W (type VAL II 05), sans possibilité de régler les heures...
  • 10. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
    N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
>>> Résultats suivants pour : Fil résistif pour élément d'un grille pain Dualit >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnaireboitier prises electriquesbatteries voiture electriquefournitures travaux electrique
