Installation d'un 2ème tableau électrique
533
Conseils dépannage électrique : Installation d'un 2ème tableau électrique
J'ai mon tableau électrique principal situé au rez-de-chaussée de mon habitation. Au 1er étage, je vais aménager une nouvelle chambre, dans laquelle il n'y a pas d'électricité. Je souhaiterais installer un second tableau relié au premier afin de pouvoir alimenter 4 prises de courant et une lumière. Une distance d'environ 20 m séparera les deux tableaux. Pour une bonne installation, puis-je partir du premier tableau avec du câble 6² (phase/neutre) et la même section de câble pour la terre ? Puis-je également utiliser pour la lumière un disjoncteur 16A et pour les 4 prises un disjoncteur 20A ? Pour cette petite installation, un disjoncteur différentiel sera-t-il nécessaire ?
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Non, il faut tirer deux lignes :
- une en 3 x 1.5 pour éclairage sous un disjoncteur 16A.
- une en 3 x 2.5 pour prise (maximum 6 prises) sous un disjoncteur 25A.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
6 carré pour relier les 2 tableaux, c'est suffisant. Pour le point lumineux, câblage en 1,5 carré, disjoncteur de 10A. Pour les 4 prises, câblage en 1,5 carré avec disjoncteur de 16 A (Normes NFC 15-100).
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Le câble 6² est conseillé, il faut le protéger par un fusible 32A au départ dans le tableau du bas, il faut un 10A pour le circuit lumière en 1.5mm² et un 16A pour le circuit prises de courant en 2.5 mm² (NF C 15-100).
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Bonjour, question subsidiaire : si je raccorde les deux tableaux avec un câble R02V vendu en grosse section seulement avec 2 fils (phase/neutre), dois-je aussi faire passer un câble terre du même diamètre en plus entre les deux tableaux ?
Astuces 5 d'un internaute à cette question
La terre est obligatoire dans toute ligne, même vers un point lumineux ou un interrupteur.
Astuces 6 d'un internaute à cette question
Toujours dans le même cas, faut-il un 2ème différentiel sur le 2ème tableau ?
Astuces 7 d'un internaute à cette question
Pourquoi remettre un autre tableau, n'y a-t-il pas de place ? Refaire un autre tableau à l'étage une ligne 2,5 mm² suffit avec un disjoncteur de 16 A différentiel, pour les prises un disjoncteur de 6 A ou 10 A pour la lumière, à condition de ne rien rajouter, sinon ligne en 4 carré.
Astuces 8 d'un internaute à cette question
Pour relier 2 tableaux il faut du 10 mm², par contre si c'est juste pour une chambre, mieux vaut tirer une ligne supplémentaire du tableau précédent, sauf s'il est rempli...
Astuces 9 d'un internaute à cette question
Question du même genre : J'ai une chambre que je veux louer, mais je ne veux pas prendre un deuxième abonnement EDF. Je veux qu'en cas de court-circuit ou de fuite à la terre dans la chambre, ce soit le tableau que je vais faire dans la chambre qui disjoncte et pas le tableau principal ; pour que la chambre soit indépendante électriquement. Que dois-je mettre dans le deuxième tableau ?
Astuces 10 d'un internaute à cette question
Première chose, si vous devez faire une extension de tableau à l'étage, protégez votre section 6mm² depuis votre tableau principal avec un disjoncteur 32A. Ensuite, dans votre annexe, protégez vos autres disjoncteurs par un différentiel.
Astuces 11 d'un internaute à cette question
Bonjour à tous, en réponse n° 3 il est indiqué de mettre un fusible de 32 A au départ dans le tableau du bas. Je voudrais savoir si il sera nesséssaire de mettre un 2ème fusible de 32 A sur le 2ème tableau du 1er étage pour un éventuel départ d'une ligne pour plaque de cuisson. Merci d'avance.
26 avril 2008 à 01:40
Astuces 12 d'un internaute à cette question
Merci de m'indiquer à quoi sert le disjoncteur 32A au départ du tableau primaire ?
18 avril 2010 à 18:37
  • 1. Conseils installation 2ème tableau électrique
    N°19051 : Bonjour à tous. J'aurais une petite question, je voudrais mettre un 2ème tableau dans mon jardin qui sera branché sur le principal. Ma question : je dois mettre un disjoncteur de combien d'ampères pour brancher le 2ème...
  • 2. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 3. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 4. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 5. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 6. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
  • 7. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
    N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
  • 8. Installation tableau indépendant dans un garage
    N°20956 : Bonjours à tous. Je vais être bref et concis. J'aimerai avoir un coffret tableau indépendant dans le garage pour futur atelier : max 3600 Watts. Pour agrandir les images, cliquez dessus. Sachant qu'il y a actuellement...
  • 9. Installation tableau secondaire près de mon tableau principal
    N°14532 : Bonjour. Je suis en train d'aménager mes combles et compte poser un tableau secondaire près de mon tableau principal. Je me pose des questions pour me repiquer sur mon tableau principal. La situation actuelle est la suivante...
  • 10. Conseils avis rénovation tableau électrique
>>> Résultats suivants pour : Installation d'un 2ème tableau électrique >>>
prises interrupteurs chambordtableau electrique hagercables electriques cfusible voiture electrique
