Conseils installation 2ème tableau électrique
Question Forum Électricité : Conseils installation 2ème tableau électrique
J'aurais une petite question, je voudrais mettre un 2ème tableau dans mon jardin qui sera branché sur le principal.
Ma question : je dois mettre un disjoncteur de combien d'ampères pour brancher le 2ème tableau ?
Sachant que sur le 2ème tableau il y aura branché 1 double prise dont un frigo, 1 prise seule, et 5 point lumineux.
Merci pour vos réponses.
12 mai 2019 à 19:54
Je dirai 15 mètres je pense à peu près, donc je mets le 32 ampères direct sur l'alimentation pas sur le bornier ?
Pour les câbles du 6 m² si j'ai bien compris le schéma. Merci.
12 mai 2019 à 21:59
Oui c'est cela.
Ce mode de raccordement vous autorisera 7kW ce qui est largement suffisant pour l'usage décrit et sera évolutif.
On peut faire plus basique en mettre du 3G2,5² et un disjoncteur 20A au départ mais ce sera 4500W maxi.
On peut également faire sans tableau avec un câble 5G si l'usage est vraiment limité (voir schéma joint), voire avec un seul circuit avec un câble 3G et mélange prises et éclairages (hors norme, mais pas vraiment gênant pour un abri de jardin).
Oui c'est cela.
13 mai 2019 à 08:00
Il faudrait connaitre la section du câble. C'est écrit dessus.
Ce qui est certain c'est que ce n'est pas du 6², donc pas de 32A.
Donc 3 solutions, en fonction de ce qui est écrit dessus :
- 5G4² --> disjoncteur 25A maxi (pour 5,5 kW maxi)
- 5G2.5² --> disjoncteur 20A maxi (pour 4,5 kW maxi)
- 5G1.5² --> disjoncteur 16A maxi (pour 3,5 kW maxi)
A noter que ce câble vous permettrait d'appliquer mon dernier schéma.
13 mai 2019 à 13:36
Désolé de répondre maintenant j'avais mis de côté l'électricité le temps de finir mon cabanon, merci beaucoup pour votre réponse.
Le souci c'est que je n'arrive pas à retirer le câble pour passer un autre.
Donc serait-il possible de faire comme cela :
Départ du tableau principal un disjoncteur 32A branché directement sur l'alimentation principale un 3g6 qui part du 32A qui va jusqu'à mon tableau divisionnaire qui sera dans ma cave, après je repars du tableau divisionnaire avec le câble déjà présent j'utilise 2 fils sur un disjoncteur 20A pour 3 prises dont une pour le frigo, et 2 autres fils sur un 16A pour les lumières (1 poteau, 3 ampoules et 2 autres ampoules simples) le tout dans une boite de dérivation.
Est-ce que ça irait ? Il n'aurait pas de problème s'il arrive à la boite de dérivation avec le câble déjà présent et je finis les lumières en 1.5 ?
Merci beaucoup pour la réponse.
07 juin 2019 à 00:44
Sans savoir la section du câble en place, difficile de vous répondre.
Mettez un disj 16A (3600W) pour les prises et un disj 10A (2300W) pour l'éclairage.
Ce sera suffisant et cela sera forcément conforme.
11 juin 2019 à 07:41
- 1. Installation d'un 2ème tableau électrique
- N°533 : J'ai mon tableau électrique principal situé au rez-de-chaussée de mon habitation. Au 1er étage, je vais aménager une nouvelle chambre, dans laquelle il n'y a pas d'électricité. Je souhaiterais installer un second tableau...
- 2. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 3. Refaire installation électrique tableau principal
- 4. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 5. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 6. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 7. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
- N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
- 8. Installation tableau indépendant dans un garage
- N°20956 : Bonjours à tous. Je vais être bref et concis. J'aimerai avoir un coffret tableau indépendant dans le garage pour futur atelier : max 3600 Watts. Pour agrandir les images, cliquez dessus. Sachant qu'il y a actuellement...
- 9. Installation tableau secondaire près de mon tableau principal
- N°14532 : Bonjour. Je suis en train d'aménager mes combles et compte poser un tableau secondaire près de mon tableau principal. Je me pose des questions pour me repiquer sur mon tableau principal. La situation actuelle est la suivante...
- 10. Conseils avis rénovation tableau électrique
