Profil du membre Kevin57
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Kevin57 sur le forum Électricité
Kevin57
Désolé de répondre maintenant j'avais mis de côté l'électricité le temps de finir mon cabanon, merci beaucoup pour votre réponse.
Le souci c'est que je n'arrive pas à retirer le câble pour passer un autre.
Donc serait-il possible de faire comme cela :
Départ du tableau principal un disjoncteur 32A branché directement sur l'alimentation principale un 3g6 qui part du 32A qui va jusqu'à mon tableau divisionnaire qui sera dans ma cave, après je repars du tableau divisionnaire avec le câble déjà présent j'utilise 2 fils sur un disjoncteur 20A pour 3 prises dont une pour le frigo, et 2 autres fils sur un 16A pour les lumières (1 poteau, 3 ampoules et 2 autres ampoules simples) le tout dans une boite de dérivation.
Est-ce que ça irait ? Il n'aurait pas de problème s'il arrive à la boite de dérivation avec le câble déjà présent et je finis les lumières en 1.5 ?
Merci beaucoup pour la réponse.
07 juin 2019 à 00:44
forum consulter ce sujet Conseils installation 2ème tableau électrique
Le câble étant déjà tiré je ne sais pas le diamètre, environ 15 mètres, après pour vous c'est mieux de mettre un disjoncteur de 32 ampères ou 20 ampères ? Il me semble que 32A serait mieux ?
Merci beaucoup.
disjoncteur 32 ampères ou 20 ampères
13 mai 2019 à 11:34
Je dirai 15 mètres je pense à peu près, donc je mets le 32 ampères direct sur l'alimentation pas sur le bornier ?
Pour les câbles du 6 m² si j'ai bien compris le schéma. Merci.
12 mai 2019 à 21:59
J'aurais une petite question, je voudrais mettre un 2ème tableau dans mon jardin qui sera branché sur le principal.
Ma question : je dois mettre un disjoncteur de combien d'ampères pour brancher le 2ème tableau ?
Sachant que sur le 2ème tableau il y aura branché 1 double prise dont un frigo, 1 prise seule, et 5 point lumineux.
Merci pour vos réponses.
12 mai 2019 à 19:54
